3829 connectés
  Problème carte mère H81
n°10471972
enoema
Posté le 21-11-2018 à 16:15:13  profilanswer
J'ai changé ma carte mère sur ma tour, et celle-ci ne veux plus démarrer.
Je l'ai déjà renvoyée et j'en ai reçu une autre, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je suis passé d'une MSI H81M-E34, qui marchait et marche toujours très bien avec mon i5 Haswell Refresh 4690.
Sans m'étaler sur les raisons de ce changement, je souhaiterai avoir de l'aide.
La LED verte de la CM est bien allumée lorsque que je la mets sous tension, mais rien ne se passe quand je démarre. Si je remet l'ancienne CM, tout remarche.
Détail de la config :
-i5 4690
-GTX 1070
-2x4go DDR3 1866Mhz HyperX Red
-Alim Cooler Master 600w Bronze
-Bequiet Pure Rock
J'ai cru comprendre que sur cette carte mère, il fallait mettre à jour le bios afin qu'elle puisse supporter les processeurs à achitecture Haswell Refresh.
Etant donné que le PC ne démarre pas, et que je n'ai pas d'autre processeur, comment puis-je mettre à jour le bios ?
Existe-t-il une technique avec une clé USB ou autre ?
Si besoin de photos du montage je peux vous en fournir.
Bonne journée :)
n°10471983
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-11-2018 à 16:24:56  profilanswer
et donc tu es passé à quoi ?  :??:
n°10472042
enoema
Posté le 21-11-2018 à 17:29:13  profilanswer
Oupssss, je suis passé à une asus H81-PLUS
n°10472051
zonka
x58 forever!
Posté le 21-11-2018 à 17:50:38  profilanswer
Il te faut obligatoirement un cpu haswell de base pour flasher le Bios qui acceptera un 'refresh' malheureusement
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Message édité par zonka le 21-11-2018 à 17:52:01
n°10472054
enoema
Posté le 21-11-2018 à 17:52:29  profilanswer
Donc je suis bon pour la renvoyer et me débrouiller pour en trouver une nouvelle en 1150 ou partir sur une évo en ryzen...
I5-2500k problème de FPSProblème de performance avec nouveau GPU (1070 Ti)
problème ventirad Pure rock slim/ CM msi B350 gaming plus[Problème] PC trop bruyant ?
Problème pc après chuteCherche conseil pour nouvelle carte graphique
Nouvelle Carte graphiqueSSD sur carte mère MCP61PM-HM (Nettle3)
[HELP] Problème d'écran vert lors de mes sessions de jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère H81
