8104 connectés
  Problème PCI-e
Problème PCI-e
n°10951212
LeTsar_Ale​x
Posté le 19-02-2021 à 00:59:56  profilanswer
Bonjour je me tourne vers ce forum car je ne trouve toujours pas de solution à mon problème.
Voilà après un souci de démarrage en boucle et l'avoir réglé en faisant un Clear CMOS je me suis aperçu que une mes cartes graphiques n'était pas détecté. Pourtant les LEDs sont allumés et les ventilos tournent. Je décide de regarder dans le gestionnaire de périphériques, je vois que ma carte n'y figure pas. Je regarde dans le bios et je vois que ma première est bien détecté et que sur le second port PCIe il est noté "absent".
J'ai tout essayé ce qui me venait à l'esprit :
- réinstaller les pilotes
- restauré le système
- mettre à jour les pilotes du bios
- changer les paramètres d'alimentation PCIe
- inversé les cartes
- inversé les câbles d'alimentation
Rien à faire le second port PCIe refuse de détecter le moindre carte. J'ai aussi une carte réseau sur mon dernier port PCI qui refuse de fonctionné mais qui est bien détecté, si ça à quelque chose à voir.
Avez vous une solution à proposer ?
Voici ma config :
Cm: Asus Maximus VII HERO
CPU: Intel core i7 4770
GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 Fe x2 (SLI)
SSd: crucial 2.5" 225go x2 (RAID 0)
HDD: Seagate barracuda 4to 7200rpm
HDD: WD 1to
Water cooling: Corsair H100i Platinum XT
Os: Windows 10 pro
Alim: Seasonic 650w certif 80plus gold
n°10951246
Nono0000
Posté le 19-02-2021 à 08:25:05  profilanswer
C'est clairement un problème hardware et non logiciel.
Pour résoudre ton problème de reboot en boucle, tu n'as vraiment que fait un clear CMOS ? Pas de démontage ?
Les deux ports rouges viennent directement du CPU.
Donc si tu n'as rien touché à l'intérieur, c'est que le CPU et/ou la CM sont endommagés.
Si tu as manipulé des choses à l'intérieur, regardé si tu n'as pas tordu des pins sur le second port PCIE (inspection visuelle) ou, plus probablement, au niveau du socket CPU.
Pour le dernier port qu'entends-tu par détectée mais ne fonctionne pas. Le pilote s'installe correctement mais le rien ne passe sur le réseau ou bien le pilote reporte un problème ?
Message édité par Nono0000 le 19-02-2021 à 08:25:56
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10951287
LeTsar_Ale​x
Posté le 19-02-2021 à 09:41:43  profilanswer
Salut merci pour ta réponse. Pour la carte réseau il y a une soudure qui est manquante sur le circuit de la carte, j'ai vu ça après avoir fait le post. Et pour le clearCMOS j'ai du en effet retirer les cartes graphiques pour qu'il fonctionne a voir effectivement si des pins sont troduent.
Je tiens au courant si il y a effectivement ce problème.
n°10952327
LeTsar_Ale​x
Posté le 20-02-2021 à 19:19:53  profilanswer
Bon, après inspection visuelle, il y a rien à signaler. Je ne sais toujours pas d'où vient ce problème.
Message édité par LeTsar_Alex le 20-02-2021 à 23:57:30
n°10952444
LeTsar_Ale​x
Posté le 20-02-2021 à 22:50:29  profilanswer
J'ai du nouveau sur la parti software maintenant dans mon gestionnaire de périphériques à intel management engine interface ce message apparait "ce périphérique ne peut pas démarrer. (code 10) status_device_power_failure" mes problèmes peuvent venir d'ici ?
n°10952982
Nono0000
Posté le 22-02-2021 à 08:37:35  profilanswer
Le MEI se trouve sur la CM.
On dirait que ta CM rend l'âme.
Pour être sûr, ça vaudrait le coup de démonter le CPU et regarder l'état du socket.
n°10953276
LeTsar_Ale​x
Posté le 22-02-2021 à 15:27:53  profilanswer
Ok je peux voir ça mais comment me rendre compte de l'état du socket une foi le cpu démonter. Il y a quelque chose en particulier au quel je dois porté attention ?
n°10953288
Nono0000
Posté le 22-02-2021 à 15:52:27  profilanswer
Que toutes les pins sont bien en place.
Et qu'il n'y ait pas ce genre de problème:
http://37prime.com/news/wp-content/uploads/2013/01/Intel-Socket-1155-bent-pin.jpg
n°10953487
LeTsar_Ale​x
Posté le 22-02-2021 à 21:12:13  profilanswer
Bon. Je viens de démonter le CPU, il n'y avais aucun pins tordues au niveau du socket ni au niveau du CPU. En plus maintenant mon PC s'éteint toute les 30 min. J'ai l'impression qu'il part en miette.
Message édité par LeTsar_Alex le 28-02-2021 à 21:40:29
n°10954393
kenpachi07
Posté le 24-02-2021 à 15:36:58  profilanswer
salut,
ça m'intrigue ton histoire de soudure manquante ... possible une petite photo ??
  Problème PCI-e
Problème PCI-ePci express 16x@2x Probleme
Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080[RESOLU] Samsung 970 Evo NVMe PCI-E problème
No signal récurrents / Problème PCI Express 16x 3.0[RESOLUT] probleme de driver "controler PCI"
Problème de perfs SLI 980 (PCI 2.0)Problème PCI-e
probleme sur port PCI CMProblème fonctionnement port PCI express
Plus de sujets relatifs à : Problème PCI-e
