6121 connectés
  problème avec ma P5B deluxe/ventilateur box intel
n°5393012
Ka0zz
Posté le 03-03-2007 à 12:02:36  profilanswer
Bonjour à tous !
Premier post sur ce fameux forum, j'espere que mes questions ne seront pas trop ridicules :)
J'ai une p5b deluxe et un E6600 avec un ventilo box intel. Je trouvais qu'il faisait beaucoup de bruit (il est tout le temps à 1800rpm c'est-à-dire en vitesse max!).
J'ai un peu cherché sur le net, j'ai vu qu'il existait une fonction QFan dans le bios avec ma cm. Je l'ai activé, j'ai essayé les 3 modes (optimal,silence,performance) et à chaque fois, la vitesse de mon ventilo descend à 1100rpm et ne bouge plus, meme quand je joue et que j'atteinds 55°C avec mon proc. Premiere question: est-ce normal?
J'ai essayé de me passer de qfan en le desactivant et j'ai installé speedfan. Mon ventilateur tournant à 1800rpm meme qd je ne fais rien, je le redescends à 1100rpm avec speedfan en me disant, je remonterais la vitesse à chaque fois que je jouerai. Mais à chaque fermeture de windows, la vitesse du ventilateur repasse à 1800rpm... Peut-on configurer speedfan pour que ses modifications soient permanentes ?
Merci d'avance !
n°5393101
RomainD2
Posté le 03-03-2007 à 12:52:22  profilanswer
Regarde sur le topic officiel de la P5B, sur la première page est énoncé tous ce qui est en rapport avec ta question, les différents modes de l'option Q-Fan.
n°5393164
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 03-03-2007 à 13:18:34  profilanswer
c'est normal 55° pour un C2D c'est pas chaud
n°5393858
Ka0zz
Posté le 03-03-2007 à 19:10:12  profilanswer
Agremlins: 55° c'est pas chaud pour C2D? Speedfan me met une petite flemme à partir de 51°, c'est une fausse alerte ?
RomainD2: j'ai lu ce topic, ca ne repond pas à mes questions:
1) dans les 3modes de QFan, à quel moment/à quelle temperature QFan va-t-il accelerer la rotation du ventirad?
2) apres avoir configurer speedfan et avoir mis mon ventirad cpu à 40%, si je reboot mon pc (ou que je l'eteinds et que je le réallume), mon ventirad du cpu se remet à tourner à 100%... pourquoi?
merci !
n°5393865
RomainD2
Posté le 03-03-2007 à 19:12:30  profilanswer
55° ce n'est pas si chaud que cela pour un core 2 duo en full, moi j'ai la P5B normale et les différents modes n'on jamais marchés donc j'ai acheter un potentiomètre et je l'ai intercaller entre le ventilateur et l'alimentation, comme cela quand je ne fait pas gran chose, je le met au mini et lorsque mon CPU chauffe je monte le ventilateur.
n°5393888
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 03-03-2007 à 19:24:33  profilanswer
merci !
voir les réglages de speedfan pour la petite flamme. Tu peux régler comem tu veux.
A partir de 70° un C2D est chaud...il peut monter jusqu'a 80° sans pb. Au dessus de 90° ca tourne mais tout ce qui est autour commence à déguster.
A 100°, tu commence à le déteriorer.
n°5394052
Ka0zz
Posté le 03-03-2007 à 20:52:31  profilanswer
Ok merci de vos réponses.
Par contre est ce que vous savez pourquoi quand je reboot, mon ventirad cpu se remet à tourner à 100% alors que je l'avais diminué par speedfan?
n°5394094
RomainD2
Posté le 03-03-2007 à 21:25:42  profilanswer
Il coupe pas avant 90°?
n°5397770
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 05-03-2007 à 20:49:39  profilanswer
dépend du bios et des réglages
Gros problème d'affichage avec x1950xt...problème corsair et garantie
Probleme d'installation windows xp sur raid 0Problemes avec CM Asus P5b Deluxe wifi-ap edition
probleme de driver 1900 gt ATICette config est-elle cohérente? C2D - P5B - MDT, etc
[PB] Problème HDD sur mon Pavilion ?petite puce livrée avec P5B
Problème Proxy N9UF
Plus de sujets relatifs à : problème avec ma P5B deluxe/ventilateur box intel
