4691 connectés
  probleme P4P800
probleme P4P800
n°3377109
sirwaer
Posté le 30-07-2004 à 16:49:33  profilanswer
affichage d'un message d'erreur pas banal...
aprés le demarage, page a la con de la mobo, puis message d'erreur
no drive attached to fastrak controller, the bios is not installed  :??:
la carte est neuve. :??:
n°3377118
sirwaer
Posté le 30-07-2004 à 16:51:30  profilanswer
j'ai oublier de preciser c'est une p4p800 e deluxe.
et la j'essaye juste de formater et d'installer un nouveau systeme
n°3377127
cptof
Suis le lapin blanc.
Posté le 30-07-2004 à 16:53:58  profilanswer
probléme d'alimentation :o !! surtout avec Fortron et Antec! T'as quoi? je viens moi aussi de m'acheter une P4P800-E-Deluxe et j'éspére ne pas avoir de probléme  :(
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creuse. Toi, tu creuses!
n°3377131
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 16:55:02  profilanswer
J'aime tro cette carte mere -__-" avec fortron et antec ça marche pas, mais avec NoName ça roule tranquille ^^"
n°3377134
cptof
Posté le 30-07-2004 à 16:55:29  profilanswer
En fait c'est une incompatibilité de la carte avec ces alim! juste pour savoir le numéro sur la carte juste à côté des ports IDE se finit par 02 ou 03?
n°3377155
sirwaer
Posté le 30-07-2004 à 17:01:59  profilanswer
euh... intervention divine. ca marche. incomprehensible
je ne conseille pas cette carte. a moins d'avoir un cul monstre. ca remet le message, et... ca boote. j'y comprend rien a rien
n°3377169
cptof
Posté le 30-07-2004 à 17:05:34  profilanswer
Et pour le numéro!?! please  ;)
n°3377182
M-Trdk
Posté le 30-07-2004 à 17:09:45  profilanswer
Bah pour le prix la carte est pas mal (par raport a une p4c800) :d c clair qu'elle est capricieuse :s
Message édité par M-Trdk le 30-07-2004 à 17:10:12
n°3377215
cptof
Posté le 30-07-2004 à 17:22:10  profilanswer
n°3378322
sirwaer
Posté le 31-07-2004 à 00:39:42  profilanswer
ca  y est. ca marche plus...
n°3378755
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 31-07-2004 à 11:31:35  profilanswer
moi j'ai une enermax 350 watts... ça marchera avec ?
Ou alors il vaut mieux prendre une ABIT AI7... ?
Message édité par visionmaster le 31-07-2004 à 11:32:28
n°3378759
visionmast​er
Posté le 31-07-2004 à 11:34:23  profilanswer
Oui peut-être qu'en révision 1.03 elle a plus ces problèmes ... !
numéro please  :jap:  :hello: (regarde entre les ports PCI, c'est marqué)
Message édité par visionmaster le 31-07-2004 à 11:35:13
n°3378795
sixpack
Posté le 31-07-2004 à 11:52:38  profilanswer
Prenais une P4P800 (SE), ya pas ce probleme
P4P800 deluxe non plus a pas sa.
Message édité par sixpack le 31-07-2004 à 11:52:57
n°3378821
cptof
Posté le 31-07-2004 à 12:02:49  profilanswer
Avec les Enermax ça passe sauf pour les modéles coolergiant (il me semble)! Sinon Tagan et Thermal Take c'est good!!
les LC Power sont compatibles aussi!(cf topic)
Et pour le numéro, si il se finit par A-03 le probléme est (soi-disant) résolu, tandis que l'ancienne séris A-02 pose probléme!!
Sinon une alim no-name passe parfaitment!!!
n°3378836
visionmast​er
Posté le 31-07-2004 à 12:07:00  profilanswer
Merci  :jap:
Sinon j'ai 2 barettes de 256 Mo A-DATA PC3200 CH5 achetées le même jour, donc a priori identiques, est-ce que ça posera un problème avec :
- P4P800 Deluxe ?
- P4P800-E Deluxe ?
- P4P800-SE ?
n°3378944
cptof
Posté le 31-07-2004 à 12:44:27  profilanswer
Je vais peut-être poser une question stupide mais c'est quoi de la mémoire A-DATA!?!
n°3378950
visionmast​er
Posté le 31-07-2004 à 12:46:56  profilanswer
C'est une marque  ;)
n°3378959
cptof
Posté le 31-07-2004 à 12:51:19  profilanswer
ok :jap:
connais pas mais les caractéristiques sont bien!
Devrait pas y avoir de probléme, tu les installes en dual channel et c'est good ;)
n°3378979
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 31-07-2004 à 12:59:04  profilanswer
si tu n'as pas de DD en SATA branchés sur ton controleur sata, desactive le controleur dans "peripheriques integrés" inside the bios....
si tu as des sata branchés, recupere les drivers sur le cd asus, met les sur une D7 et aux demarrage appuie sur F6 pour les installer
la P4P800-E dlx est une bonnes mobo, j'en suis tres content (malgré le probleme d'incompatibilité d'alim... j'avais une Antec 430tp avant...)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3379019
visionmast​er
Posté le 31-07-2004 à 13:13:32  profilanswer
cptof a écrit :
ok :jap:
justement elles sont réputées pour poser quelques problèmes avec les Chipset I865, mais pas toujours, c'est pour ça que je demande ...
n°3379565
cptof
Posté le 31-07-2004 à 17:23:12  profilanswer
4SpiK a écrit :
c'est normal que ce message s'affiche tu n'a pas désatcivé le raid dans le bios et les nouvelles series de p4p800 e deluxe sont compatible avec toutes les alims
quand tu dis les nouvelles séries c'est les cartes se terminant par A-O3?? rassure-moi!!!! :(
n°3379656
sirwaer
Posté le 31-07-2004 à 18:13:28  profilanswer
par contre j'arrive pas a installé win xp dessus l'install se lance et au premier reboot au lieu de redemarrer sur le disque dur elle redemarre sur le cd !!
quelqu'un aurait une idée ?
n°3379666
Dgling0
Posté le 31-07-2004 à 18:20:36  profilanswer
Pour le message "the bios is not installed ..." tu vas dans le bios, Advanced/Onboard Device Configuration/Onboard Promise et tu disabled
J'ai le même problème mais en fait c'est pas un problème, c'est juste qu'on ne se sert pas du raid je crois donc il affiche ca mais c rien.
n°3379692
sirwaer
Posté le 31-07-2004 à 18:35:40  profilanswer
oué ok pour ça mais j'arrive pas a installé win xp !!
n°3379876
cptof
Posté le 31-07-2004 à 19:47:55  profilanswer
Pour l'installation de XP tu as mis le boot sur CD. bien! mais aprés il faut le remettre sur HDD!
n°3380034
sirwaer
Posté le 31-07-2004 à 21:08:42  profilanswer
mais l'install ne win xp n'est pas terminer c que le premier reboot et puis qd je me mets en hdd à ce moment là et bin il dit d'inserer un sustem boot !!!
  probleme P4P800
[Résolu] P4P800-E Deluxe: Problème avec controller Promise et XPprobleme carte reseau integre sur ASUS P4P800
Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SEProblème LAN Marvell sur ASUS P4P800-E Deluxe
P4P800-E deluxe + sata + ide + Xp = problème surement connuProblème Asus P4P800-E Deluxe
problème de disque dur sur ASUS P4P800-E DELUXProblème de boot avec ma P4P800
[Résolu] Problème de microphone sur une P4P800 DeluxeProbleme demarrage P4P800 E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme P4P800
