3852 connectés
  Probleme avec ma nouvelle configuration
n°6514807
bigpogo
Posté le 28-07-2008 à 22:37:34  profilanswer
J'ai récemment remis ma configuration a jour. Je n'ai gardé que disques durs et alimentation.
Je tourne sous XP Pro ; service pack 2 (réinstallé depuis le changement de matériel)
J'ai donc maintenant:
-Carte mere: ASUSTeK Computer INC. M2N-MX SE Plus
-Carte graphique: NVIDIA GeForce 8800 GT  (512 Mo)
-Processeurs: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (socket AM2 (940))
-2Go de ram (en une seule barrette) ; DDR2 ; DIMM ; PC5300
Mon probleme:
-La lecture des video en streaming (youtube et autres). Lecture saccadée, a la limite du diaporama. En revanche le son est correct.
-Les jeux flash rament enormément. Impossible de jouer.
-Les jeux videos (exemple de jeu ne passant pas avec ma config: GTA San Andreas). Image saccadée ; de meme, quasi-impossible de jouer.
-Passage d'une photo à une autre dans un meme dossier (avec "apercu des images windows" ) très long. Environ 15s entre deux photos de environ 1.5Mo.
Au final, tout l'ordi semble ralenti.
J'ai réinstallé plusieurs fois différentes versions de pilotes pour la carte graphique, mais aucun n'a résolu le probleme.
On m'avait conseillé de changer d'alim, ce que j'ai fait, et le probleme persistait.
J'ai donc opté pour un changement de mémoire vive. J'ai alors acheté:  2Go de ram (2x1Go), DDR2 ; socket DIMM ; PC6400.
(J'ai remarqué que la liste des barrettes de 2Go compatibles avec ma carte mere était très courte, c'est pourquoi j'ai opté pour un kit de deux barrettes.)
Seul hic, j'ai toujours le meme probleme... Alors j'espere etre éclairé bientot parce que je ne sais plus trop quoi faire.
Cela peut-il venir d'une incompatibilité entre carte mere et carte graphique? Ou entre carte mere et processeur? Ou entre je ne sais quoi d'autre?
Est-il possible que la carte graphique ne fonctionne pas comme prévu?
Merci d'avance pour toute réponse.
Ps: Je peux joindre un rapport everest si besoin est (Il suffit de me préciser quelles rubriques prendre dans everest, pour ne pas avoir un rapport de 10 kilometres)
n°6514820
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 28-07-2008 à 22:45:55  profilanswer
question bete.
tu a installer direct x9 et les packs codecs pour les videos?
n°6514871
bigpogo
Posté le 28-07-2008 à 23:08:51  profilanswer
J'ai DirectX 9.0c ainsi que le pack KLite. Une autre idée?
n°6518742
bigpogo
Posté le 31-07-2008 à 15:23:32  profilanswer
Quelqu'un aurait-il autre chose à proposer? Parce que la je bloque vraiment..
Merci d'avance.
Problème graphique avec nouvelle configuration[Résolu] Probleme avec nouvelle Configuration
Problème sur nouvelle configuration : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"probleme sur nouvelle configuration
Problème pour le choix de ma nouvelle configuration !Problème sur nouvelle configuration.
Probleme ram avec nouvelle configuration...nouvelle configuration (probleme de choix)
Installation nouvelle configuration => Problème au démarrage :(Problème avec ma nouvelle configuration :-((
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma nouvelle configuration
