9067 connectés
  problème avec nouvelle barette
n°5910965
rastaman_0​4
Posté le 25-09-2007 à 05:57:25  profilanswer
bonjour, :bounce:
Je vient de m'acheter une nouvelle barette de mémoire :
KINGSTON KVR400X64C3A/1G,une DDR PC3200 400mhz de 1GB.
et je rencontre un problème lors de l'installation, je possede déja 2 barettes de mémoire de 512mo de marque KINGSTON et lorsque j'installe la nouvelle barette en plus des 2 autres (sur n'importe qu'elle slot), le pc demarre mais l'écran reste noir et je ne peut rien faire (l'écran reste en veille).
Par contre si j'installe ma nouvelle barette sans aucune des 2 autres le PC demarre normalement et elle est bien reconnue.
Mais bien sur l'interet de cette nouvelle barette était d'augmenter ma mémoire....
Alors, que faire pour que je puisse installer mes 3 barettes en même temps ?
Je vous remerci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apportez en éspérant qu'une sera la bonne...
Ma CM est une ASUS A8N/SLI.
n°5910967
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-09-2007 à 06:09:51  profilanswer
Clear cmos une fois les 3 barettes installées (pense que t'aura ton bios a reconfigurer ^^)
Peut etre une incompatibilitée memoire egalement ... Il me semble que les A8N supporte le dual channel et que malheureusement il est activé par defaut (a verifier) et donc ne permettrais pas de booter lorsqu'un nombre impair de barretes est installé sans toucher au bios (hormis le cas particulier d'une seule barrete installée :/) A verif dans le bios egalement.
Enfin ca peu venir de tout un tas de soucis autre mais c'est les deux principaux qui me viennent a l'esprit la, surtout que la description de ton probleme est pas vraiment clair ;) (ca bip ou pas ? type de bip si ca bip ^^)
n°5910968
rastaman_0​4
Posté le 25-09-2007 à 06:14:37  profilanswer
salut merci pour ta réponse très rapide.
non il n'y a pas de bip, le pc démarre mais l'écran reste en veille et impossible de l'allumé.
n°5910972
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-09-2007 à 06:48:23  profilanswer
Ok, alors faut que je verifie un truc : tes slots ont des couleurs. Essaye de mettre tes 2 barretes de 512 sur deux couleurs differentes et la derniere barrete sur un des slots restant.
Idealement tu devrais completer les 2 slots les plus proches du cpu (un noir et un bleue) avec tes 2 de 512, et le bleue libre avec la 1g et donne moi le resultat :)
n°5912715
rastaman_0​4
Posté le 26-09-2007 à 04:28:20  profilanswer
Alors, j'ai éssayé ce que tu m'a dit, mais le résultat est le même...
Une autre idée ???
Merci.
n°5912716
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-09-2007 à 04:31:53  profilanswer
Visiblement un probleme de compatibilitée memoires entre elles, une solution serais de revendre tes 2 barretes de 512 pour prendre une de 1go en plus dans le meme type que la precedente, ou de renvoyer ta 1go pour les remplacer par 2 512 de meme type que celles que tu a deja.
La se que je t'ai fait faire c'etais verifier si ca ne venais pas d'un probleme de dual channel mal pris en compte mais apparament non :/
n°5912720
rastaman_0​4
Posté le 26-09-2007 à 04:46:55  profilanswer
Merci pour cette réponse encore une fois ultra rapide.
On m'a parlé de désactiver je ne sais trop quoi dans le bios ??
a tu une idée ?
ps: tu l'aura suremement compris, je ne suis pas un pro de l'informatique.
n°5912729
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-09-2007 à 05:52:55  profilanswer
Il faut desactiver comme je te l'ai dit la gestion du dual channel (pour etre certains que ca ne vienne pas de la) mais malheureusement je ne connais ni bien la carte mere pour savoir si se qu'on a fait l'a desactiver (normalement ca aurai du) ni si l'option se trouve dans le BIOS :x
La pour ma part, je seche et comme je t'ai dit, le mieu serait vraiment d'avoir uniquement des barettes du meme type (soit 4 de 512 MO, soit 2 de 1 GO)
Nouvelle carte mere ![URGENT] Problème Vista suite à changement de matériel
Nouvelle config pas à pas...j ai un problème avec deus utilitaire
[Gigabyte P35-DS3R] Problème réseau...problème avec nouvelle barette 512Mo acheté sur ebay vendeur hong kong
probleme nouvelle barette de ram :??:Problème de démarage avec nouvelle barette de RAM
problème d'affichage depuis instal nouvelle barette mémoireproblème d'affichage depuis instal nouvelle barette mémoire
Plus de sujets relatifs à : problème avec nouvelle barette
