3398 connectés
  Probleme sur nouveaux pc
n°5938210
polo22fr
Posté le 11-10-2007 à 17:48:41  profilanswer
Bonjour voila je viens d'installé ma nouvelle configuration :)
la configuration est donc
P35-DS3P
8800 GTS
E6750
2*1 Go OCZ
voila je vous explique mon soucis aprés avoir monté le pc il n'a pas demaré j'ai donc enelevé une barette le pc demare je testé tout les combinaisons le pc ne demare que avec une barette et si j'utilise l'autre elle ne fonctionne pas seul donc je me suis dit elle est mort j'ai installé windows et la mientenant j'ia des ecran bleu irq-no-less or equal avec defois le fichier portusb.sys ou autre ou defois rien quand je fais un coup de pc marque meme probleme ecran bleu donc voila les tention et sonde sachant que le 12v s'affiche aleatoirement avec des valeurs absurde
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 25 °C  (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1 20 °C  (68 °F)
CPU #1 / Coeur #2 17 °C  (63 °F)
Aux 50 °C  (122 °F)
GPU 55 °C  (131 °F)
Diode du GPU 63 °C  (145 °F)
Mémoire du GPU 55 °C  (131 °F)
GPU (ambiante) 51 °C  (124 °F)
SAMSUNG HD321KJ 24 °C  (75 °F)
WDC WD2000JD-00HBB0 30 °C  (86 °F)
Ventilateurs
Processeur 1071 RPM
GPU 1554 RPM  (60%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.12 V
+2.5 V 1.87 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
Mise en veille +5 V 5.11 V
Batterie VBAT 3.07 V
GPU Vcc 3.28 V
aprés celui j'ai passé un coup de memtest voici le resultat au premier passe
http://img341.imageshack.us/my.php [...] 756ig6.jpg
je suppose donc que la ram a un petit soucis a moin que ça sois la carte graphique ou la carte mére je voudrais etre sur du materiel a renvoyé en garantie le probleme est surtout la sachant que j'ai reussi a demaré un jeux et les graphique n'avais pas de soucis donc je ne sais pas trop les materiels que je posséde de mon ancien pc sont de la ddr1 et un geforce 6600 GT en pci-epress bonc je peux testé la cg au pire mais pas la ram si vous avez une idée ou si vous voulez plus de renseillement je vous ecoute merci
n°5938233
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-10-2007 à 17:56:04  profilanswer
Ram foireuse apparamment. Demandes un rembourcement/échanges. Essaies une autre marque (Crucial notamment) si c'est possible.
Feedback
n°5938249
polo22fr
Posté le 11-10-2007 à 18:03:18  profilanswer
je teint a dire le pc a etait bouté se matin il a juste bossé cette apreme sur un upload donc rien de bien mechant je suis rentré il avais pas freeze j'ai demaré un jeux j'ai pu joué vite fais un peux le jeux saccadé bizarrement et aprés freeze et le son du jeux a fais comme de la techoo enfin comme un bloquage du son qui se repette ?
n°5938702
polo22fr
Posté le 11-10-2007 à 22:06:49  profilanswer
bizzarement je viens de mettre la barette qui avais des erreurs sur le slots 3 est plus erreur plus ecran bleu plus de freeze ? vous en pensé quoi ?
Problème avec nouveaux ForceWare 100.59Problème avec nouveaux pilotes Nvidia
problème windows <> nouveaux matosNouveaux composants : CM, CG & PROC > Problème au démarrage ..
[Résolution] problème avec 6600 GT + nouveaux pilotesprobleme pour nouveaux pc
Gros problème avec nouveaux disque dur raptor 36 goprobleme sli et nouveaux pilotes 71.89
Problème avec les nouveaux drivers Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur nouveaux pc
