Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /data/sites/forum/www/include/initialize.php on line 925
Problème avec nouveaux ForceWare 100.59 - Carte graphique - Hardware - FORUM HardWare.fr
4813 connectés
n°5341458
Bew_Killer
Posté le 06-02-2007 à 09:41:57  profilanswer
donc voici mon soucis, quand j'installe les nouveaux forceware, pendant l'installation mon écran s'éteint, mais... Ne se rallume plus. Le seul moyen de retrouver mon écran c'est de redémarrer en mode "Dernière bonne configuration connue".
Quelqu'un a-t-il deja eu cela? Car si je réinstalle les anciens (96.47 ou quelque chose dans le genre, date du 5 janvier), là aucun soucis.
Message édité par Bew_Killer le 06-02-2007 à 09:42:15
n°5342055
Bew_Killer
Posté le 06-02-2007 à 14:07:05  profilanswer
J'ai bien vista mais c'est une 7900gt. Pourtant dans la liste des cartes supportées, il y a la 7900gt?
n°5342108
Slashdlx
Posté le 06-02-2007 à 14:30:52  profilanswer
On va en avoir des topics drivers qui marchent pas avec Vista...  :sarcastic:
Problème driver SATA[probleme] Plus de bip au demarrage
Probleme PX 160aprobleme avec p5ad2-e et 7950gx2
8800 gts probleme de fréquence (résolu)Problème Reboot
problème webcam microsoft lifecam vx-1000problème étrange pour allumer le pc
probleme de déplacment dans certains jeuxprobléme boitier ATRIX
Plus de sujets relatifs à : Problème avec nouveaux ForceWare 100.59
