2542 connectés
  problème : fsb MSI KT6V ?
n°4557650
4zitwa7
Posté le 06-01-2006 à 16:00:43  profilanswer
allo
voilà j'ai installé délicatement un barton 2500+ (acheté ici) sur
une msi kt6v (idem) avec de la ddr 2700 puis 3200 (idem)
ça se fige au démarrage pdt l'initialisation du cpu (diagnostic led msi) :fou:
avec le cpu d'avant (t-bird 1000) ça marchait :D
raz du bios ça change rien
pire: le t-bird remis, la carte fige encore ! :cry:
raz bios, ablation de la pile, mise à la terre....
enfin ça redémarre (avec t-bird 1000) :sweat:
je vais donc in the bios à la page voltage/freq control
à la ligne cpu fsb clock il y a la valeur 100
tt à fait normal pour t-bird =10 x 100
je me dis que je devrais "préparer le terrain" pour le barton (fsb 333)
forcer le fsb à 333, sauver, arrêter, puis changer le proc.
or, les valeurs qu'il est possible d'entrer à la ligne cpu fsb clock
vont de 100 à 280 !!! bien en dessous de 333 donc :??:
dans le manuel msi, page 1.2, on lit "support fsb 200, 266, 333, 400"
et page 2.2, dans le tableau "mem speed/cpu fsb matrix", la colonne des fsb
contient 100, 133, 166, 200
du premier coup d'oeil on voit qu'il y a des histoires de rapport de 1 à 2,
comme il y en a un de 1 à 8 dans les mémoires ddr
mais pt1 que faire ?
mettre 166 ds le bios ?
commence à bien faire msi  :D
des idées ? des conseils ?
merci d'avance  :hello:
n°4558278
4zitwa7
Posté le 06-01-2006 à 20:39:17  profilanswer
up
n°4558836
4zitwa7
Posté le 07-01-2006 à 00:30:21  profilanswer
bon ben ddr comme ça veut dire double dans ta rate ça marche avec 166 de fsb et le multiplieur c'est 11 et comme ça ça fonctionne pour l'instant du moins donc fsb 166 333 même conbas
la vie est bellle :)
bios MSI k8n diamondXFX 7800 GT - problème affichage
probleme d installation windowsprobleme ABIT AN8 sli fatality
Problème de driver S-ATAprobleme de RAM
Problème upgrade XP 3200+ sur Msi KT6V à fsb 200Probleme sur Carte mere MSI KT6V
Problème avec carte mère MSI KT6VProbleme avec msi kt6v
Plus de sujets relatifs à : problème : fsb MSI KT6V ?
