6367 connectés
  Problème Menu bios ...
n°7264477
Djow
Posté le 29-12-2009 à 12:01:55  profilanswer
Bonjour ,
Je m'y connait très peu en informatique donc je vous fait part de mon problème.
J'ai reçu mon pc hier http://www.materiel.net/ctl/Config [...] rd_II.html et il y avait un problème avec le disque dur SATA et Xp que je n'ai pas résolut .
Puis dans la soirée , je ne sais pas comment cela c'est fait .
Je démarre mon pc , je voit le logo de ma carte mère http://www.xbitlabs.com/images/mai [...] icture.jpg je fait supr pour accéder a mon menu bios mais rien ne se passe , l'image disparait et sa me marque Loading operationg system ... J'attends 30 min et la toujours rien .
Est ce que quelqu'un peut m'aider pour accéder au menu bios .
n°7264500
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 12:14:05  profilanswer
fait un clear cmos pour remettre les données par défaut dans le bios...
Swisscore
n°7264504
Djow
Posté le 29-12-2009 à 12:15:51  profilanswer
comment on fait sa ??
n°7264530
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 12:33:54  profilanswer
tu as le manuel de ta carte mère? si non cherche sur google, si tu n'a pas le modèle cherche ou tu l'a acheté ou avec un logiciel style CPU-Z ou everest.
Après tu cherche le jumper Clear CMos ou quelque chose du genre, il y en a que un, un de 3 pins avec un jumper (cavalier en FR), tu le passe sur les 2 autres pins (avec PC éteint et prise débranchée, ou alim coupée derrière)  tu attends 2-3s et tu remet comme avant sur les 2 autres pins (normalement décrit dans le manuel).
Ensuite tu rebranche l'alim, et tu reboot, il va te dire qu'il y a eut des changement dans le bios, faut appuyer sur F2 pour mettre les paramètres par défaut ou F1 pour rentrer dans le bios pour rentrer les paramètres manuellement (pour les connaisseurs)
Swisscore
Mise à jour bios , besoin d'aideprobleme timing Ram
Problème d'identification: XP2400 or not XP2400?Problème CPU
Problème Asus Nvidia GeForce 7600GS 256 Mo AGPProblème CG Twintech 9800 GT 1Go
problème son saccadé 5770 vers télé via hdmiProblème ventirad sur HIS radéon
Probleme de boot PC en RAID 1[PROBLEME] Arrets intempestifs et no signal
Plus de sujets relatifs à : Problème Menu bios ...
