9397 connectés
  probleme fsb memoire
n°4777760
mcflyrody
Posté le 20-04-2006 à 11:23:02  profilanswer
Bonjour
j ai une c mere asrock p4v88+ avec le dernier bios 1.70 + 4 * 512 mo ddr 3200
dans le bios en automatique la memoire se regle a 333 du coup je lui dit de la mettre a 400 masi quand je regarde avec cpuz sous windows ca me dit qu elle est a 100 : ratio fsb cpu/ram : 2/1
mon p4 2.8 ghz est bien lui a 200
merci de votre aide
n°4777768
Mitch2Pain
Posté le 20-04-2006 à 11:26:35  profilanswer
change le ratio fsb_CPU/fsb_ram à 1/1 tu sera a 200Mhz sur les 2 au lieue de faire du 166/200. Regarde l'onglet "memory" de cpu-z ça t'aidera a comprendre la subtilité des désynchronisations de fsb ...
n°4777787
mcflyrody
Posté le 20-04-2006 à 11:39:13  profilanswer
il n y a pas de ratio de fsb dans le bios just ele reglage  memoire 133 166 200 et je la i mise a 200 ;-(
n°4777794
Mitch2Pain
Posté le 20-04-2006 à 11:44:28  profilanswer
les reglages 133/166/200 corresponde en fait à une modification de ration mais pour ke ce soit plus simple pour lutilisateur ils t'affichent directement la valeur que prendra le fsb en appliquant le ration selectionné sur une valeur de base hypothétique de 200Mhz. Naturellement si tu overcloke par exemple a 220 de fsb et sue tu choisis "200" dans le menu du ratio ca le mettra a 220.
L'interêt de ce réglage c d'avoir un fsb ram inférieur au fsb CPU (si ta de la pc3200 ki s'overcloke pas ou mal). Par exemple du met "166" dans ton reglage de ratio et tu met ton fsb cpu a 233 comme ca ta ram sera a 200Mhz (non o/c) et ton cpu tournera plus vite.
n°4778555
mcflyrody
Posté le 20-04-2006 à 17:10:47  profilanswer
j ai trouvé, la asrock ne prends le fsb 400 que sur 2 slots si il y a les 4, c est pas du 400 ;-(
en agp 8x + p4e 3ghz + 4 * 512 mo 3200 qu eme conseillez vous en cm ?
meric à ceux qui ont essayé de m aider
n°4778568
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 20-04-2006 à 17:16:52  profilanswer
P4P800 deluxe  :love:  (ou e-deluxe pour plus de sata)
 :non:  le fsb est a 200mhz ùmais c'est la fréquence mémoire qui est a 166.
Message édité par gurk13 le 20-04-2006 à 17:18:27
n°4778572
mcflyrody
Posté le 20-04-2006 à 17:18:18  profilanswer
oki, j ai aussi 1 pc avec 1 p4c800e dlx
masi j ai besoin d une cm sans fioritures,(1sata 2 ide basta) donc peut etre plutot 1 p4p800 PAS dlx ?
Probleme de mémoire !P5GDC deluxe probleme memoire
Probleme avec mémoire G.Skill 2Go PC3200HSProblème mémoire...
IBM thinkpad 390x "Problème de mémoire"Problème Mèmoire cache DD
Problème mémoire avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3Problème mémoire corsair
Probleme memoireproblème de mémoire de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme fsb memoire
