6959 connectés
  Probleme de mémoire !
n°4753706
picrou
Posté le 08-04-2006 à 15:40:23  profilanswer
Bonjour a tous !
Il a y environ deux semaine j'ai commander une barrette de memoire vive de 1Go 3200 Value Select de Corsair chez Cdiscount. Lundi sans probleme je la reçoi et je l'installe. Sa tournait sans probleme jusqu'a hier soir. Aujourd'hui lorsque je démarre windows , écran bleu dès que je sollicite un peut la mémoire (lancement de firefox par exemple). Je decide de faire un test avec memtest et là au bout de 40 min : 700000 erreur !!!  :ouch:
Comment ce fait il que les probleme n'arrive que quelques jours plus tard ?
La marque Corsair , meme si ma barette est value select, n'est elle pas une bonne garantie ?
Cdiscount sont il tenue de me l'échanger ? Si oui ,est ce que sa va etre un parcours du combatant avant de recvoir une nouvelle barette ?
Ma config :
Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1913 MHz (11.5 x 166) 2600+
      Nom de la carte mère                              Asus A7N8X-LA  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 IGP
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Asus AMI (10/15/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 Series (Omega 3.8.231)  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 Series Secondary (Omega 3.8.231)  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 XT (RV360)
      Moniteur                                          HP F1723  [17" LCD]  (THT340077H)
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         109996 Mo (79271 Mo libre)
      H: (FAT32)                                        4457 Mo (692 Mo libre)
      Taille totale                                     111.8 Go (78.1 Go libre)
    [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           3.07
      Date de sortie                                    10/15/2003
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, AGP, USB
n°4753799
yves53
Posté le 08-04-2006 à 16:43:25  profilanswer
garantie a vie la value select corsair. l'electronique, c'est comme ca, ca tombe en panne des fois et souvent au bout de peu de temps et passé le cap des 1 an t'es tranquille pour de longues années normallement.
n°4753805
Wilfried28​28
Posté le 08-04-2006 à 16:49:42  profilanswer
Ta verifier que les timmings sont correct ? et ta mit 2.60v ? Car il me semble que les Corsair value c'est certifier pour 2.60v est pas 2.50v !
Message édité par Wilfried2828 le 08-04-2006 à 16:50:06
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4753884
picrou
Posté le 08-04-2006 à 18:00:22  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose au niveau harware, tu peux m'en dire plus sur le timing et le voltage ? Je n'arrive pas a trouver la configuration de la mémoire ou meme du processeur dans le bios. Les seules indications sont grisée.
n°4754037
Wilfried28​28
Posté le 08-04-2006 à 19:12:10  profilanswer
C'est quoi comme carte mere ? est pc monté ou acheter en grande surface ?
n°4754180
picrou
Posté le 08-04-2006 à 20:16:43  profilanswer
C'est une asus A7N8X-LA. J'ai acheter le pc a la fnac (ce que je regrette maintenant vu la rapport qualité prix de PC constructeur!) et je croit que cette version de la carte mere a était faite uniquement pour hp.
P5GDC deluxe probleme memoireProbleme avec mémoire G.Skill 2Go PC3200HS
Problème mémoire...IBM thinkpad 390x "Problème de mémoire"
Problème Mèmoire cache DDProblème mémoire avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3
Problème mémoire corsairProbleme memoire
problème de mémoire de carte graphiqueMémoire DDR Problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme de mémoire !
