7778 connectés
  IBM thinkpad 390x "Problème de mémoire"
n°4711956
lfdiablobo​ss01
Posté le 17-03-2006 à 18:47:50  profilanswer
Salut à vous tous,
Alors j'ai un petit souci j'ai un Ordinateur Portable de marque IBM thinkpad 390x avec 64mo de ram en SODIMM SDRAM PC100, 4.5go hdd, Pross de 400Mhz (bon il est un peu vieu il date de 1999).
Alors j'aimerai bien augmenté la mémoire du portable donc j'ai acheter récement sur cdiscount une barrette de 256mo (http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 0000003AIN), puis elle ne marche pas  :fou: (je pense quel est défectueuse donc j'ai contacter le SAV). J'ai aussi tel à la hotline de IBM pour parler de mon cas et le mec il m'a confirmé qu'il pense qu'elle est défectueuese...  :pt1cable:
Donc je vais racheter une autre barrette d'une autre marque, par contre j'aimerai savoir si je prend une PC 133 est-ce qu'elle sera compatible sur mon portable (PC100) car sur Topachat il dise que c'est comtpatible si vous pouvez me confirmer (http://www.topachat.com/pages/deta [...] n5136.html).
Pour en finir si c le cas je pense acheter cette mémoire (http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000GCIJ).
Voila j'attend de vos réponse et je vous en remercie d'avance.  :bounce:
Message édité par lfdiabloboss01 le 17-03-2006 à 19:09:15
n°4718798
manu
Posté le 21-03-2006 à 15:08:28  profilanswer
pour la compatibilité en théorie ça doit marcher vu que le bus tourne à 100 Mhz et la ram à 133 (le contraire serait plus génant ...), mais bon je ne suis pas sûr à 100% (avec ça t'es bien avancé ...)
par contre avant de racheter une barrette :
j'ai en ce moment un problème similaire avec un ThinkPad 570E 2644 6-BG: j'ai acheté aussi une barrette de 256 Mo qui est reconnue dans le bios mais le PC fais des erreurs (windows ne démarre même pas).
le revendeur de la ram en a testé 2 ou 3 autres => même résultat.
j'en profite donc pour squatter ton topic : est-ce que quelqu'un a des infos sur ce problème ?
N.B. : la doc IBM indique bien que le PC accepte des barrettes de 256 Mo et un total maximum de 320 Mo, ce que j'ai (256 + 64).
merci d'avance aux spécialistes des vieux ThinkPad ...
n°4721010
lfdiablobo​ss01
Posté le 22-03-2006 à 16:55:32  profilanswer
merci d'avoir répondu manu_75
alors moi de mon côté j'ai acheter une barrette de ram de 256mo en pc 100 mais d'une autre sous marque...
donc je vous tiens au courant,
n°4721987
HarFanG67
Posté le 23-03-2006 à 02:50:19  profilanswer
La PC133 tourne sans probleme en PC100 (ce qui parait logique, me direz-vous)
Toujours ce bon vieux principe du "qui peut le plus, peut le moins".
J'espere seulement que les IBM acceptent des barrettes "generiques" et non pas du matos "propriétaire", comme un vieux Compaq de l'époque qui n'a jamais voulu se rallumer avec une barrette "standard".
Renseignements pris, il s'etait avéré qu'il fallait une barrette Compaq...plus chère, forcément lol
n°4722015
grotius
Posté le 23-03-2006 à 05:25:51  profilanswer
Je pense pas que la barette etait defectueuse, les vieux portables n acceptent que tres mal les barettes generiques, a l epoque ibm vendait des barettes 3 fois le prix. Je te conseil de commander chez crucial.com via leur configurateur leurs bdd de compatibilite est tres pointue
n°4722797
manu
Posté le 23-03-2006 à 15:38:21  profilanswer
bien vu le coup de la ram propriétaire, j'y avais pas pensé.
par contre, dans mon cas, la barrette de 256 était de la kingston, pas générique mais pas IBM non plus, et la 128 qui marche est aussi une kingston, bizarre non ... ?
n°6583171
yohann1607
Posté le 07-09-2008 à 11:15:25  profilanswer
Désolé de vous déranger mais j'aurais une petite question sur le IBM Thinkpad 390X. Je posséde un IBM Thinkpad 390X qu'on ma donner et je recherche le disque dur adéquate mais je n'arrive pas à le trouver. Je ne connais pas le type de connexion ( IDE, ATA, ect ... ).
Pouvais vous m'aidez je vous en serais grandement reconnaissant.
Cordialement Yohann.
problème de gravure[Aide] Problème de pilotes pour lecteur DVD OEM
Probleme affichage DD !!probléme de firmware
Problème de CPUprobleme peripherique
Probleme 6800GTprobleme de periphérique ou carte mere????
probleme de gravure
Plus de sujets relatifs à : IBM thinkpad 390x "Problème de mémoire"
