4881 connectés
  probleme memoire
probleme memoire
n°2847603
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 12:07:50  profilanswer
salut a tous
voila j ai un gros souci avec ma memoire
deja des le demarage il y a 3 bips ce qui indic erreur memoire donc j ai pris memtest sur diquette de boot et la je ne passe pas non plus les tests (plante au teste 4)
ma carte mere est une asus p4p800 e deluxe le proc est in p4 c 2.6
la memoire corssaire pc3500 carte video ati 9800 pro 2 dd 80g en raid sata 150
j ai changer la carte mere et le processeur
j ai deja fais changer 2 fois la memoire
je suis incapable de resoudre ce probleme
si quelqu un peut m aider ce ce probleme merci d avance
n°2847652
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 12:39:21  profilanswer
perssone pour m aider a ce drole de probleme
n°2847656
toto_67
Posté le 25-11-2003 à 12:40:45  profilanswer
soit + précis stp...  dans ce que tu as fais ...
genre tester la ram sur la même cm ? test des différentes ram sur la même cm  ?
n°2847663
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 12:43:42  profilanswer
non je n ai pas tester sur d autre machine car j en n ai qu une
j ai fais changer en garantie la carte mere le proce et 2x la memoire
je ne sai plus quoi faire maintenant
n°2847679
toto_67
Posté le 25-11-2003 à 12:49:06  profilanswer
ton fournisseur à pris la ram dans le même série ? ou une autre marque ?
n°2847692
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 12:52:55  profilanswer
salut toto merci de t interesser a mon probleme
au debit j avais de la corssaire pc3200 cas 2
quand j ai eu le probleme il m on remplacer la memoire par la meme
ensuite j ai vu sur le site asus qu il consseiller de la corssaire pc3500 alors je l ai fait remplacer par de la 3500 mais rien n y fait
n°2847748
lch
Posté le 25-11-2003 à 13:22:37  profilanswer
tues en Dual channel ? as-tu essayé de tester les barettes mémoire une par une ?
n°2847769
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 13:34:22  profilanswer
oui je suie en dual
je vais les testers une par une
a plus
n°2847869
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 14:18:01  profilanswer
bon teste negatif
teste barrette par barrette et slot par slot
put... de pc
la je vois plus quoi faire
n°2847941
toto_67
Posté le 25-11-2003 à 14:50:20  profilanswer
tu débranche tout sauf tu laisses juste cm, cpu, ram, floppy
et refait les memtest86
- il est possible que ton fournisseur ai eu une série de cm ou ram déflectueuses
n°2848150
lch
Posté le 25-11-2003 à 16:59:49  profilanswer
as-tu overclocké ? as-tu modifié les timing des ram?
n°2848281
perfecta
Posté le 25-11-2003 à 18:02:50  profilanswer
non je n ai pas overcloke
par contre j ai monte un peu le voltage memoire pour teste mais pareil les timing sont d origine
je vais essayer la methode de toto 67
donc je laisse juste cm memoire proce et flopy
pas de carte video ni de disque dur?
n°2848335
toto_67
Posté le 25-11-2003 à 18:45:58  profilanswer
si avec la cg une autre si t'en as une
Message édité par toto_67 le 25-11-2003 à 18:46:18
  probleme memoire
Problème FSB 100 / 133 et mémoireprobleme du memoire
Probleme avec rajout de berrette mémoire!...help!Probleme avec l'ajout d'une barrette de memoire
Probleme mémoire sur ABIT NF7-S nForce 2Probleme de frequence memoire avec soltek MRN-l
Probleme de vidage mémoire.probleme memoire ??
Question sur un problème de mémoire je penseProblème de mémoire ....
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire
