4597 connectés
  probleme du memoire
probleme du memoire
n°2831512
Le_doberma​n
Posté le 16-11-2003 à 16:36:54  profilanswer
Salut a tous, j'ai un probleme avec ma memoire. ma config :
xp 1700 sur kt7a
2x 512 DDram pc 2700 333mhz (elexir)
ati radeon 9600 Pro
Voila mon probleme, en voulant testé ma memoire, je me suis aperçue que j'avais des erreur en mettant 133/133 (proc reconnue comme xp1800)dans le bios, mais en le mettant a 100/100 (proc a 1103 Mhz) je n'avais aucune erreur. Donc ma question, ma memoire est t'elle defectueuse ou cela viendrais t'il de mon bios ? autres probleme, je suis un joueur de daoc, et je trouve le jeux pas fluide, j'ai des saccade. si quelqu'un pouvais m'aidé a reglé se probleme ^^.
J'ai les drivers ati 3.39, diretx 9.
n°2831791
pany
PANY adore la marque HYUNDAI.
Posté le 16-11-2003 à 18:20:48  profilanswer
Non la mémoire n'est défectueuse seulement elle ne corresponde pas à son étiquetage, sans plus. Si c?est une bonne boutique, elle vous changera bien si non tant pis, rester avec c?est comme ça.
n°2832445
Le_doberma​n
Posté le 16-11-2003 à 22:46:58  profilanswer
quesque tu entends par correspond pas a son étiquetage. ces un peut vague ce que tu me reponds. puis me semble pas avoir parlez d'une boutique.
n°2832455
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 16-11-2003 à 22:51:01  profilanswer
memtest pour tester ta ram
n°2832458
Le_doberma​n
Posté le 16-11-2003 à 22:52:14  profilanswer
j'ai deja testé ma memoire avec
n°2832462
steve2002
Posté le 16-11-2003 à 22:52:33  profilanswer
+1 et evite l elixir c est pas top qualité. Si erreur---> SAV, pour le lag un xp1700 c est light
Message édité par steve2002 le 16-11-2003 à 22:53:30
n°2832469
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 22:54:39  profilanswer
ce ke je trouve bizarre c kun xp1700 soit reconnu en 1800
n°2832478
Le_doberma​n
Posté le 16-11-2003 à 22:58:29  profilanswer
ces ce que je me demande aussi, ces depuis que j'ai flaché le bios qu'il me le mets en 1800, pour la memoire on me les as filé toute neuf, et comme j'ai dit en faite j'ai testé la ram, en 133 j'ai des erreur, mais en 100 j'en est pas, ces pour sa que je me demandais si sa venais pas de la ram, mais un ami ma dit si sa venais de la ram , que sa soit en 100 ou en 133 il y aurais des erreur quand meme ce qui n'est pas le cas ici.
n°2832488
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 23:01:15  profilanswer
peut etre ke le fait kil soit detecté comme un 1800 procure une sorte d oc. Installe un soft de controle de temperature regarde ce ke ca donne eventuellement si tu as moyen de jouer sur la tension du proc augmente la tres legerement
n°2832491
steve2002
Posté le 16-11-2003 à 23:02:18  profilanswer
c'est la ram qui est naze, il est normal que si tu baisses la fréquence  y ait moins d erreur a memtest, si tu peux échange là contre une vraie marque, sinon tu peux augmenter de 0.1v le voltage parfois ça passe apres.
Message édité par steve2002 le 16-11-2003 à 23:02:56
n°2832504
Le_doberma​n
Posté le 16-11-2003 à 23:05:20  profilanswer
j'ai controlé les temperature, rien d'anormal, et j'ai pas acces au tension du proc. Je pencais a revenir sur mon ancien bios, mais je trouve plus le posts sur officiel sur la kt7a.
n°2832507
steve2002
Posté le 16-11-2003 à 23:06:28  profilanswer
cherche pas c est la ram, des erreurs avec windows xp cela ne pardonne plus.
n°2832522
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 23:08:58  profilanswer
essaye aussi avec une seulke barrette pour voir
n°2832531
Le_doberma​n
Posté le 16-11-2003 à 23:10:23  profilanswer
j'ai essayé les deux barrettes tt seule et sa fait la memme chose sur les deux. ce que je vais faire ces remettre mes ancienne memoire et refaire le teste, avec eu j'ai jamais eu de probleme
n°2832632
Le_doberma​n
Posté le 17-11-2003 à 00:08:47  profilanswer
J'ai essayé avec mes ancienne barrette et la sa marche impec, donc sa viens bien des memoires. merci a ceux qui m'on repondu rapidement :)
  probleme du memoire
Probleme avec rajout de berrette mémoire!...help!Probleme avec l'ajout d'une barrette de memoire
Probleme mémoire sur ABIT NF7-S nForce 2Probleme de frequence memoire avec soltek MRN-l
Probleme de vidage mémoire.probleme memoire ??
Question sur un problème de mémoire je penseProblème de mémoire ....
Problème de CM/mémoire/alim ... ???probléme avec mémoire Corsair
Plus de sujets relatifs à : probleme du memoire
