4310 connectés
  probleme memoire ??
probleme memoire ??
n°2765187
ethereal
Posté le 10-10-2003 à 04:40:53  profilanswer
salut a tous, voici ma config
Windows XP Pro SP1
AMD (Barton) 2500+ @ 3200+ O/C (200Mhz x 11)
512K L2/400Mhz FSB
Soltek SL-75FRN2-RL (Golden Flame)
Nvidia N-Force2 Ultra 400
Thermaltake Volcano 9
Thermaltake A1658 HardCano 10
2X256Mo DDR 400Mhz PC3200 (Dual Geil)
Hand picked Goldon DragonATI RADEON 9800 128Mo DDR Catalyst 3.7
No Fan just aluminium plate (Gold-Plated) O/C 364/344
HDD Maxtor 80Go/8Mo
ASUS CD-RW 52X24X52
Generic 16X DVD-ROm
LG 52X CD-ROM
Enermax EG365 2 Ball Bearing Fans(90MM)
Sony Trinitron 19"UF
Bon et maintenant voila le probleme apres avoir essayer de la OCZ comme memoire, ma carte mere chie et le bios se reset, bon cpu a 1100Mhz, je remonte mon FSB a 166 ok,  je remet mes setting O/C 200Mhz X 11 le pc se remet a 1100Mhz, si je met les vrais setting du CPU 166 X 11 tous est ok, je remet ma Geil 3200 (memoire) meme probleme je ne peut O/C , jai essayer de changer le Vcore a different Voltage entre 1.7V a 1.75V
avant dessayer la memoire OCZ tous etais ok en O/C 200 X 11 a 40Celcius main maintenant pas capable O/C meme avec ma geil??, Pourquoi autre probleme que la memoire?????????
Si vous avez des idee merci!!!! :bounce:
n°2765197
cotorep
Posté le 10-10-2003 à 06:57:56  profilanswer
200x11 c kan meme bcp
40° degre avec un volcano ca me paret pas bcp
essaye de monte le fsb doucement et surment
n°2765801
ethereal
Posté le 10-10-2003 à 14:34:07  profilanswer
meme avec un O/C a 170 X 11 sa passe pas, il ne veut plus passer a une autre frequence que celle origine 166 X11
Help
  probleme memoire ??
Question sur un problème de mémoire je penseProblème de mémoire ....
Problème de CM/mémoire/alim ... ???probléme avec mémoire Corsair
probleme memoireProblème Detection memoire !!! Help !!!
Probleme slot memoireupdate bios p4p800 + problème memoire ???
Asus A7N266-C probleme de mémoireProbleme de mémoire ram
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire ??
