5905 connectés
  probleme memoire
probleme memoire
n°2748038
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 10:09:16  profilanswer
voila je viens dacheter deux barrete ddr corsair 3500 cas2 256mo chacune
je les installe, mon bios detecte 512mo ok
je lance windows, je vais dans materiel et la je vois quoi?
256mo de memoire physique!!
je me dis windows deconne
je telecharge sandra puis aida32 et la meme pronostic
2 barrete de 256mo, mais jai que 256mo de memoire physique!! (enfin memoire quoi)
je teste une par une mes barrete chacune est reconnu 256mo, je reinstalle un otre version de windows "sure" qui marche chez un ami (je passe sur xp pro alors que jetait sur xp home edition)
je fais les memes test et tjrs pareil, impossible dacceder a mes 512mo alors quils sont bien reconnu dans le bios, qui a une solution svp!!!
n°2748084
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 10:37:44  profilanswer
svp personne a un indice ou une idée? :cry:
n°2748089
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 29-09-2003 à 10:42:24  profilanswer
Deux choses l'une ... soit les pilotes de ton windows pour ta carte mere deconne (a mon avis) soit ton bios reconnait les 512 alors qu'il ne devrait pas....
Alors telecharge le soft suivant sur disquette boot www.memtest86.com et verifie qu'il t'affiche bien aussi les 512 mo afin de cerne le probleme.
Donne nous le resultat des que tu peux  :hello:
Message édité par shubaka le 29-09-2003 à 10:42:49
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2748098
10000mania​cs
ayouh ayouh in the bizo !!!!!!
Posté le 29-09-2003 à 10:48:46  profilanswer
On ne sait jamais mais j'ai une petite astuce sous windows.
Il s'agit de modifier le registre.
Tu recherches la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Ensuite tu crées la valeur Dword "IoPageLockLimit" (si elle n'existe pas déja) et tu mets en hexadécimale 20000
n°2748123
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 11:10:41  profilanswer
ok merci
le registre c pas de la "magouille"?
sinon coment le bios peu reconaitre 512 alors qu'il ne devrai pas? c plutot windowss qui "devrai" non?
n°2748243
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 13:06:13  profilanswer
coment je fais pour metre 2000 en hexa??
c koi DWORD je trouve ca ou?
n°2748247
shubaka
Posté le 29-09-2003 à 13:12:19  profilanswer
Tu prends ta calculette windows et tu mets la valeur 2000 en decimal et tu obtiens ...=> "07D0" en Hexa  :D
Et pour 20000 (ce que tu voulais demander je crois) => "4E20" en hexa  :whistle:
Message édité par shubaka le 29-09-2003 à 13:13:28
n°2748249
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 13:14:19  profilanswer
mais si ya un zero devant c comme 7d0 non?
donc je met 0x7D0  ou 0X07D0?
n°2748252
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 13:16:46  profilanswer
parait que c ma carte qui accepte pas au dessus de 2100, mais si je fais ce que ta dis je risque aps de faire cramer ma carte?
n°2748253
Tgaudlol
Posté le 29-09-2003 à 13:18:39  profilanswer
toute facon ca a pas marché jai tjrs 256
n°2748257
shubaka
Posté le 29-09-2003 à 13:19:49  profilanswer
En hexa 0x7D0 = 0x07D0 ...
sinon en changeant la cle ... je ne vois pas comment tu peux cramer ta carte....
Au pire ...ton OS ne boot pas.... :heink:
  probleme memoire
Problème Detection memoire !!! Help !!!Probleme slot memoire
update bios p4p800 + problème memoire ???Asus A7N266-C probleme de mémoire
Probleme de mémoire ramPioneer dvr-A06+ problème mémoire tampon
Probleme de Memoire Physique...Problème de reconnaissance mémoire vive sur H.P. Pavillon
Problème mémoire libre :(probleme memoire >NF7-s rev2
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire
