4494 connectés
  Asus A7N266-C probleme de mémoire
n°2705172
Ytreza666
AKIRA le seul, l'unique...
Posté le 03-09-2003 à 11:38:30  profilanswer
j'ais un ptit probleme sur ma carte mere A7N266-C au niveaux des barrettes de mémoire: pour le moment je suis en 2 x 256mo pc266 il me reste un port où j'aimerais mettre une 512mo pc266. Seuleument dés que je la met le systeme plante une fois arrivée sous windows. Parfois c'est un reboot direct sans passer par la case départ et demander poliement  :hello:  ... soit c'est un bug qui fige tout et meme le bouton ON/OFF n'y remédie pas...  :pfff:
Comme cette barrette de mémoire vient de chez RueDuCommerce.fr (dsl la pub  :sol:  ) j'ais fait un test avec le programme MemTest86. Il m'indique une erreur sur la barrette dite achetée. Je l'ais renvoyée mais je suis sceptique qd meme  :heink:  ... parcequ'une de mes barrettes 256mo que j'ais achetée dans un magasin spécialisé non loin de chez moi fonctionne trés bien avec l'otre et pourtant il m'y indique une erreur  :??:  ...
bref, en gros ce que je veux savoir c'est comment fonctionne ce fameux TwinBank sur ma carte mere ? Puis-je faire 256 + 256 + 512 ? (logiquement oui vue que le book de la cm le propose) c'est juste cette fichue technologie TwinBank ki me tracasse  :pfff:  ... jcrois que je dois avoir un paramettre à changé ou je ne sais koi... Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ça serait cool...  :bounce:
et aussi j'ais lus une fois quelque part que cette cm n'accepte qu'un certain type de mémoire d'un fabricant bien precis.... aucune idée  :??:  ... je sais qu'il vo mieu avoir les meme barrette du meme fabricant mais bon voilà.... de là que la carte mere refuse certains fabricants... c comme si Windows refusait tout produit non Microsoft  :kaola:
walaaaaa
Le systeme a rencontré une erreur sérieuse et doit s'arréter. Cela est peut etre due à l'incompetence des techniciens de chez Micro$oft. Cliquez sur OK vue que vous n' avez pas le choix....
Probleme de mémoire ramAsus A7V 133 et AthlonXP ?
P4P800 - Savoir le n° de version du Bios ? et probléme port USB ?SVP problème avec ma GeForce FX 5200 ....
Avis sur upgrade Nforce2 Asus dlx+ Barton (FSB400 ?)probleme de ram ou autre
Problème de boot..Problème controleur raid 0/1
[HELP] Problème zarbi (résolu !)
Plus de sujets relatifs à : Asus A7N266-C probleme de mémoire
