10109 connectés
  Probleme de Memoire Physique...
n°2691676
joeycm
Posté le 27-08-2003 à 12:42:23  profilanswer
Slt a tous et a toutes...
J ai depuis peu un probleme assez recurrent...
Windows xp plante et me signale un probleme de vidage de memoire physique...
A quoi cela est il du ???
Ma config Athlon 1 ghz et 1024 mo de RAM !!!
je ne fais que marcher un certain Logiciel d echange De fichiers sur internet, alors rien de bien mechant...
Merci pour vos reponses
a++
n°2691684
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-08-2003 à 12:44:41  profilanswer
ça peut venir de n'importe quoi, WinXP affiche toujours ce message lors d'un plantage sévère. Envoit le rapport d'erreur au redémarrage, il te filera peut-être plus d'infos.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2691685
com21
real men don't click
Posté le 27-08-2003 à 12:44:42  profilanswer
test ta ram avec memtest ou memtest86
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2691793
joeycm
Posté le 27-08-2003 à 13:20:55  profilanswer
Sous Aida, je vois bien les deux rams de 512 mo ...
Je vais kan meme essayer de tester la ram avec Memtest...
Mais bon ca sent trop la reinstall Xp
Probleme NF7, à l'aide!!!probleme de lecture de dvd
Probléme de reboot AVEC beaucoup de RADEON qui a la solution ???Probleme usb avec graphic
probleme de gravure cdProblème de reboot, mobo remplacée ! (pb de ram apparemment) !
Pour un celeron P4 2.2 100*22... quoi mettre pour la mémoire ? 266 333problème vidage memoire physique
Problème sur portable HP Omnibook 6000 - Vidage de la mémoire physiqueProbleme vidage de la memoire physique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Memoire Physique...
