5639 connectés
  probleme asus M5A78L/USB3
n°8073996
desmoniak9​99
Posté le 09-10-2011 à 19:52:25  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre actuellement des difficultées avec ma carte mere asus
Tout d'abord la memoire! Sur mes 2x4go seulement 4 sont détéctés dans le BIOS.  et a une frequence de 1333mhz au lieux de 1600... Windows 7 x64 detecte bien mes 8Go mais il m'indique que seulement 4 sont dispo. J'ai pourtant bien l'option memory hole remapping d'activé... :??:
Ensuite, le processeur... il est overclocké a 3.75go mais windows 7 m'indique 3,4! Alors que quand j'avait XP pro il detecté bien 3.75! Est-ce que W7 indique uniquement la valeur d'origine?
Comment faire pour pousser un peu plus mon processeur là je suis coincé a 3,75go avec un fsb à 220 et un coef à 17. Il faut surement toucher a autre chose style le voltage du cpu mais j'ose pas trop...
Ma config: Cpu x4 965BE
               Mobo Asus M5A78L/USB3
               ram 2x 4go DDR3 corsair vengence LP 1600 1.35v
               Alim Corsair TX750
               Ventil Corsair Hydro H80
               Boitier Corsair 600T WE
               video 8800gt 512mo Sparkle (bientot remplacé par une geforce gtx560 2go)  ;)
Merci pour votre aide et conseils... :)
http://img830.imageshack.us/img830/3139/gpuzw.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/9906/bioswt.jpg
n°8074004
maerens
Posté le 09-10-2011 à 19:56:21  profilanswer
Bonsoir pour commencer tu a un 965 et le coeff est débloqué remet tout à 0 et recommence vas dans l'onglet"jumperfree configuration". On avisera après.
n°8074147
desmoniak9​99
Posté le 09-10-2011 à 21:11:34  profilanswer
merci pour la rapidité. C'est bon j'ai tout remis en origine.
n°8074286
maerens
Posté le 09-10-2011 à 22:29:11  profilanswer
maintenant tu augmentes le vcore à 1,4V, tu passes à 3,8Ghz avec le coeff( CPU ratio)
HTT 200
Tu passes ta Ram à 800 Mhz avec le coeff, tu règles tes timings, tu mets  la tension ram à 1,35v.
Si tu a installé AMD Overdrive arrange toi pour l'enlever,il peut au démarrage de windows remettre les valeures par défauts, Désinstalle ASUS EPU, je n'ai eu que des problèmes avec ca.
Essaye les autres slots pour la Ram, si ça ne fonctionne pas, il faut que tu mettes à jours ton bios ou que tu recommence à mettre tes barrettes correctement( tu dois bien entendre les clics).
Mets à jour windows, toute les mises à jours.SP1 compris.
Message édité par maerens le 09-10-2011 à 22:37:17
n°8075420
desmoniak9​99
Posté le 10-10-2011 à 20:41:28  profilanswer
Ok c'est fait.
Le pc est bien passé a 3.8go dans le bios et dans windows.
pour la memoire j'ai toujours le meme probleme.
Dans cpuz dans l'onglet SPD, à max bandwidth il est ecrit PC3-10700h (667mhz) suis-je bridé par la mobo ou cela peut s'arranger avec reglages?
Dans les caracs de la mobo il est ecrit qu'on peut monter à (2000oc)... pour la memoire
Message édité par desmoniak999 le 10-10-2011 à 20:56:28
n°8076324
maerens
Posté le 11-10-2011 à 15:38:00  profilanswer
Ok c'est fait.
Non le SPD c'est les profils or on vois bien que ta RAM est à 800Mhz réels sur tes screens donc 1600 effectif. donc pas de soucis avec ta ram.
UP
Message édité par maerens le 11-10-2011 à 19:05:18
n°8077200
maerens
Posté le 11-10-2011 à 22:50:40  profilanswer
UP
Flash Asus P5B Deluxe Wifi-AP vers Bios 1238Problème pilote carte graphique ??
problème carte graphiqueProbleme de sli
[Résolu] Problème de clavierProblème souris reconnue mais bouge pas
Problème disque dur Western Digital WD1002FAEXProblème Msi GT780DXR
Probleme I5 2500Kasus k8v-x windows 7 32 bits connexion reseau ko
Plus de sujets relatifs à : probleme asus M5A78L/USB3
