3757 connectés
  problème carte graphique
n°8073802
vavar95
Posté le 09-10-2011 à 17:45:17  profilanswer
J’ai pas mal de problèmes sur  mon pc en ce moment.
Cela concerne notamment le fait de faire tourner un jeu : fifa 12
D’une part, je joue avec niveau de détail moyen et pas avec la résolution maximale. Je joue en  1650x1050 et non en 1920x1080. (La démo a déjà réussi a tourné en réso max mais ca ne passe pas souvent.)
Les principaux bugs que j’ai sont :
- Lorsque je démarre le jeu, parfois blocage au  moment ou il faut appuyer sur start, ou le jeu démarre mais se lance avec des gros bugs d’affichage (en gros les menus sont illisibles).
- et dernièrement, le jeu se lance mais avant de lancer un match, je constate qu’il y a des gros soucis dans les effectifs et le jeu plante en me  faisant retourner sous windows.
J’ai pourtant  changer les pilotes de ma carte graphique à plusieurs reprises (aucune version ne donne satisfaction ).Existe-il une incompatibilité entre ma C.M et C.G ? ( parfois le pc se bloque avec bleu et évoque un problème de driver de la carte graphique .
Ce qui est étonnant aussi, c’est que le jeu à déjà tourné correctement durant plusieurs heures (toujours en réso et niveau de détail moyens)
J’avoue que je ne comprends pas très bien ce qu’il se passe.
Config :
C.M : Gigabyte GA-EP 45 DS3R
Proc: Core 2 quad Q6600
C.G MSI VN 220 GT MD1G
Ram :  2 Go
Windows xp sp 2
Si vous avez des choses à me suggérer…
Par avance, merci
n°8073888
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-10-2011 à 18:49:51  profilanswer
hello, c est quoi comme alim.....??
ah ben oui une gt 220 en Carte Graphique, tu ne voudria pas prendre une CG pour jouer cela irais beaucoup mieux....!!
Message édité par chriskenoby le 09-10-2011 à 18:51:38
n°8074249
vavar95
Posté le 09-10-2011 à 22:07:04  profilanswer
Je ne joue qu'à Ffia 12 , ce n'est pas suffisant comme carte?
n°8074373
gea2402
Posté le 09-10-2011 à 23:48:20  profilanswer
en théorie si, bien que la gt220 soit en dessous du 'recommandé':
voici la configuration recommandée pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions à FIFA 12 sur PC.
    Processeur Intel Coe 2 Duo @ 2.4 Ghz : Windows XP / Vista / Seven,
    2 GB de Ram,
    DirectX 9.0c compatible avec une carte video 256MB avec acceleration graphique et qui supporte le Sharder Model 3.0 ou plus,
    Ati Radeon HD 2900 ou NVIDIA GEFORCE 8800 GT.
c'est un modèle ddr2 ou ddr3?
arf, après recherches, il s'agirait d'1 modèle en ddr2, c'est donc bien léger...
Config minimum : Windows XP, Vista ou 7, Processeur 1,8 GHz Core 2 Duo, 1 Go de RAM pour XP, 2 Go pour Vista ou 7, 8 Go d'espace libre, carte graphique 256 Mo ATi Radeon HD 3600 ou Nvidia GeForce 6800 GT ou équivalente
la gt220 'ddr2' se situe juste au minimum requis
il faudrait essayer avec une autre carte graph un peu plus "péchue"
pour situer ta carte graph:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] lobal.html
Edit: 1ère chose à faire, mettre le dernier driver nvidia et essayer à nouveau pour voir si le problème persiste
Message édité par gea2402 le 09-10-2011 à 23:50:00
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8074405
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2011 à 00:51:39  profilanswer
ceci dit, il est également possible que son alim soit en cause, meme si la carte graphique actuelle ne consomme pas grand chose :)
n°8074424
vavar95
Posté le 10-10-2011 à 01:24:11  profilanswer
Mon alim est une LC power LC 6550 (je pense qu'elle doit être suffisante)
Sinon concernant la C.G j'ai déjà essayé avec les dernièrs drivers nvidia mais ca plante encore régulièrement.
Que pouvez vous me conseiller comme bonne C.G pour faire tourner quelques jeux pas trop gourmands et qui puissent lire correctement des films en 1080p  (ce qui n'est pas le cas actuellement).
n°8074433
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2011 à 01:32:52  profilanswer
 [:shay]
gagné!
C'est une alim de merde, une noname de la pire espèce, désolé  [:6roses:1]
n°8074470
chriskenob​y
Posté le 10-10-2011 à 06:48:58  profilanswer
et paf, encore une.......
n°8074488
Pc-Exotic
Posté le 10-10-2011 à 08:30:06  profilanswer
+1 alimentation de merde, dans le même panier que heden et advance  :o  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8075748
vavar95
Posté le 11-10-2011 à 01:03:04  profilanswer
source possible  du problème vraiment?
n°8075803
Pc-Exotic
Posté le 11-10-2011 à 08:25:30  profilanswer
Malheureusement oui :hello:
n°8077454
vavar95
Posté le 12-10-2011 à 03:30:34  profilanswer
ce que je ne comprends pas c'est le fait que lorsqu'il y à un écran bleu,  le message d'erreur indique une problème de driver de la carte graphique. L'alimentation peut-elle tre en cause?
Donc pas d'autres solution que de changer d'alim et de carte graphique pour jouer à Fifa 12?
Merci pour vos éclairages
n°8078591
Pc-Exotic
Posté le 12-10-2011 à 19:03:04  profilanswer
Ta carte graphique suffit pour tes jeux, comme tu le cite tu as un écran bleu avec une erreur qui est dirigé vers la carte graphique ... Tout sa a cause de ton alimentation qui a endommagé avec le temps, ta carte graphique :hello:
n°8078601
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 19:06:06  profilanswer
Pas forcement endommagé : l'alim peut a un instant "t" ne plus delivrer la puissance necessaire a la CG et ça plante tout simplement.
Faudrait juste tester deja avec une bonne alim pour voir ;)
n°8079149
vavar95
Posté le 13-10-2011 à 00:22:52  profilanswer
Que pouvez vous me conseiller comme alim correcte ?
n°8079297
Pc-Exotic
Posté le 13-10-2011 à 08:15:56  profilanswer
Une Seasonic de 520 W ou une Corsair CX 500 W :hello:
n°8080708
vavar95
Posté le 14-10-2011 à 00:45:15  profilanswer
Merci pc-exotic, cependant les deux n'ont pas le meme prix, la corsair coute moins de 50 alors que la seasonic plus de 80.
D'autres propositions sinon?
Il ya une autre chose étrange. la démo n'a jamais entrainé un plantage avec écran bleu même en reso 1900 alors qu'avec le jeu ça arrive souvent. Par contre en baissant à 1600 ca passe mieux. Étrange, non, comment l'expliquer?
Cela peut-il être un problème d'installation du jeu?
Merci encore pour votre participation
n°8083098
jjlettoII
Posté le 15-10-2011 à 21:03:21  profilanswer
C'est une nvidia ?
Si ton messsage d'erreur est nv4.disp (je crois, de mémoire),
tu as un fichier nv à désactiver dans msconfig
Essaie de dépoussiére ton alim et tes cartes,
démonte l'alim pour ça :
parfois ça suffit.
n°8087914
vavar95
Posté le 19-10-2011 à 23:30:29  profilanswer
Merci jjlettoII,
Le message est bien celui la .Je vais essayer la manip. Quand tu dis, déactiver, c'est supprimer ou ...?
Sinon pour le dépoussiérage, vous faites comment?
Problème de carte graphique ?Help : étude de cas, problème de carte graphique ?
carte graphique qui s'allume pas de tps en tpsProbleme Carte Graphique Crossfire sur P8P67
Problème changement carte graphiqueproblème de carte graphique sous win7 mais pas sur xp
Problème carte graphique AsusProblème carte graphique ?! votre avis
Probléme Carte graphique Nvidia Geforce 7950 GX2Probleme ecran -> Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
