5877 connectés
  Processeur
  Probleme I5 2500K
Probleme I5 2500K
n°8073201
gloedia
Posté le 09-10-2011 à 03:32:05  profilanswer
Je viens ici car j'ai un probleme que je n'arrive pas a regler sur un i5 2500k qui est sur une carte mere Asrock p67 pro 3.
Lorsque je fais un occt, toutes les 100 secondes environ, sur le monitoring, le cpu usage passe a 30%.
Coté temperature , j'ai testé plusieurs logiciels de monitoring et je ne dépasse pas les 60° en burn.
Cela est il normal ? Si cela ne l'est pas avez-vous une piste pour regler ce problême ?
Merci d'avance.
n°8073894
gloedia
Posté le 09-10-2011 à 18:53:08  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°8073922
Pc-Exotic
Posté le 09-10-2011 à 19:10:52  profilanswer
En même temps quand on achète un PC ce n'est pas pour faire mumuse avec OCCT.
Si tu veux endommager prématurément ton processeur utilise OCCT :lol: (logiciel de stress qui fait monter sa température)
Et oui c'est normale qu'il redescende à 30 %, sa permet tout de même de refroidir le processeur, c'est un logiciel de stress mais les concepteurs ne sont pas fou n'ont plus, si le processeur tournait en permanence sa pourrai l'endommager à la longue  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8074450
Vince012
Posté le 10-10-2011 à 03:11:27  profilanswer
Cela doit venir d'une option dans le bios de ta carte mère.
Peut être les options d'économie d'énergie, mais sans certitude.
Mais t’inquiète pas, utiliser OCCT n'endommage pas ton processeur. C'est de toucher à la tension du proce qui peut l'endommager si tu montes trop haut.
n°8074492
Pc-Exotic
Posté le 10-10-2011 à 08:32:36  profilanswer
Y'a vraiment des débutants sur ce forum, sinon oui tu peux être sur le profil de gestion d'énergie "normal"  :hello:
n°8074494
ApeKx
Posté le 10-10-2011 à 08:39:03  profilanswer
C'est simplement le logiciel qui fonctionne comme ca, il n'y a pas de quoi s’inquiéter.
Les options d’économie d'énergie sont la pour sous cadencé et sous volté le cpu en cas de faible charge, sous occt cela ne change rien puisque le cpu est très sollicité.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8074499
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-10-2011 à 08:53:24  profilanswer
C'est peut être que c'est codé pour faire un test, quand il est fini il se prépare a en lancé un autre (charge moindre puis retour a 100%).
Tu lances le test avec quel réglage ? (occt normal ou linpack, small, medium large data set ?)
Il y a un topic sur OCCT dans la partie overclocking du forum, va y posé ta question avec des screens.
Certes pas pour faire mumuse, mais faire un contrôle du bon fonctionnement au montage est plutôt une bonne idée. Et comme tu dis les concepteur de logiciel ( et de cpu) sont pas la pour tout cramer, si le CPU respect ses specs CCT passera sans soucis ni dommage
Message édité par the_bob le 10-10-2011 à 08:55:35
  Processeur
  Probleme I5 2500K
I5 2500k et multiplicateuri5 2500 ou i7 2600 ??
Problème NH-U12PProbleme 3 ecran
problème suite à migration vers SDDProbleme Win7 et Firewire pour capture Camescope
Problème Raid0 x2 OCZ Vertex 3 sur Asus P8P67Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II
GROS PROBLEME CROSSFIRE 6870
Plus de sujets relatifs à : Probleme I5 2500K
