3753 connectés
  [RESOLU]Probleme "Loading operating system ...." apres maj bios
n°10389180
osno
Posté le 01-07-2018 à 14:04:17  profilanswer
Tout d'abord c'est mon premier post sur un forum ayant pour but de réparer mon pc , je suis donc un peu nul dans ce domaine .
Ne pouvant pas acceder a mon pc je vous donne de souvenir les composants de celui-ci :
carte mere : Gigabyte GA-970A-D3 rev 1.2
CG : Nvidia GeForce gtx 950
Proco : AMD FX(tm)-8350 8 cœur
Systeme d'exploitation: Windows 7
donc voila le problème : au départ tout a débuté quand je constatais des freezes de mon pc a des moment aléatoire qui pouvait être en jeu ou sur internet et qui du coup me donnait un écran complètement figé sans son et sans possibilité de bouger la souris, en faisant des recherches sur des forums j'ai trouvé que la solution était de peut-être faire une maj du BIOS qui je l'ai constaté datait un petit ayant une version de BIOS en F8 et la dernière possible étant la F12.
Grace a des forums j'ai donc utilisé le logiciel QFlash de ma carte mère pour flash le bios en F11 en faisant bien attention à la version et c'est la qu'intervient le gros problème, au départ tout se passe bien la maj se fait aucun problème, je redémarre mon pc mais voila que celui-ci reste sur Loading Operating system .... Le problème est donc que je cherche la solution, j'ai déjà tenté de faire un backup depuis mon dual-bios sans effet, après la maj il n'y a eu aucun message d'erreur.
Excusez moi pour les potentielles fautes je suis un peu sous le choc car mon pc n'a jamais eu de problème de ce genre.
Merci de votre attention.
Message édité par osno le 01-07-2018 à 16:53:59
n°10389187
Call99Neuf
Posté le 01-07-2018 à 14:21:34  profilanswer
Tu peux rentrer dans le bios ou pas ?
Le bios F12 justement met à jour le AHCI ROM 3.1.2 le contrôleur donc des port SATA, y doit y avoir une option dans le bios qui devrait te regler le problème de la détection du SSD ou DD au démarrage.
n°10389196
osno
Posté le 01-07-2018 à 14:49:24  profilanswer
Merci de cette réponse rapide, oui je peux accéder au BIOS et quand je fais F12 cest le Boot Menu qui s'affiche sinon
en appuyant sur fin j'accede au bios je mets en lien des images de ce que j'ai:
https://i.imgur.com/IIQk7A7.png
https://i.imgur.com/6jVGHZY.png
https://i.imgur.com/BLYHlNw.png
n°10389200
Call99Neuf
Posté le 01-07-2018 à 14:56:06  profilanswer
Tu ne te rappel pas de tes réglages précédent ?
Ton SSD ou DD était peut être configurer en IDE, essaye de changer le parametre " onship sata type " qui est en AHCI en IDE voir si ça boot Windows
n°10389201
Call99Neuf
Posté le 01-07-2018 à 14:57:22  profilanswer
J'ai lu trop vite Loading Operating system, tu veux dire qu'il reste au chargement Windows quand tu l allume ?
n°10389202
osno
Posté le 01-07-2018 à 15:00:03  profilanswer
Oui j'ai oublié de le dire c'était en IDE et je l'ai passé en AHCI car j'avais vu ca sur des forums, et oui mon pc s'allume il fait tout mais arrivé ç l'étape Loading Operating System il reste la et charge à l'infini apres je ne suis pas resté dessus plus de 15 min
n°10389206
Call99Neuf
Posté le 01-07-2018 à 15:30:02  profilanswer
Quand tu fait ce changement la, il faut réinstaller Windows pour bénéficier du AHCI
Essaye avec IDE voir comment il reagi
Message édité par Call99Neuf le 01-07-2018 à 15:31:29
n°10389207
osno
Posté le 01-07-2018 à 15:34:08  profilanswer
Si c'est ca un grand merci le problème est que je ne sais pas ou est mon cd Windows y a til un autre moyen ou il faut forcement installer Windows avec le cd ?
n°10389210
osno
Posté le 01-07-2018 à 15:42:47  profilanswer
De plus normalement Windows et sur mon disque dur et je ne sais pas comment cela ce passe, si jamais ca entre en conflit par exemple.
n°10389212
osno
Posté le 01-07-2018 à 15:48:35  profilanswer
Bon bah mon mauvais , je viens de vérifier et depuis le début je bootais mon pc sur le mauvais disque dur je pense qu'il a du être changer avec la maj, désolé du dérangement et encore merci pour votre aide.
n°10389214
Call99Neuf
Posté le 01-07-2018 à 15:51:32  profilanswer
Met en IDE pour booter Windows, tu as surement des choses a sauvegarder avant une éventuelle réinstallation Windows ?
Car si tu réinstalle tu perd l'ancienne installation Windows, a moins de l'installer sur un autre SSD ou DD, mais tu en as qu'un de toute façon ?
n°10389215
osno
Posté le 01-07-2018 à 15:52:36  profilanswer
Seul petit problème quand je redemarre mon pc il ne se boot pas automatiquement sur celui que j'avais choisi en faisant F12
n°10389219
Call99Neuf
Posté le 01-07-2018 à 16:04:09  profilanswer
D'accord il ne boot plus du tout quelque soit le paramètre c'est bien ça ?
As tu des choses a récupérer sur ce pc, je pense que oui ?
EDIT Ha j'avais pas vu ton post de 15h48
Message édité par Call99Neuf le 01-07-2018 à 16:05:06
n°10389221
osno
Posté le 01-07-2018 à 16:06:55  profilanswer
Oui excusez moi j'ai réglé ce problème si, je peux mettre ce poste en résolu un grand merci, j'aurai juste besoin d'une dernière info, mon pc marche maintenant qu'il soit en IDE ou en AHCI vous me conseillez quoi ? je ne connais pas la différence.
n°10389225
osno
Posté le 01-07-2018 à 16:37:41  profilanswer
Je reviens ici encore une fois car mon pc fais maintenant des bluescreen, j'étais en train d'utiliser internet quand cela est arrivé.
n°10389230
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-07-2018 à 16:50:31  profilanswer
c'est soit l'un soit l'autre, normalement ça ne fonctionne que si tu le mets dans le mode dans lequel l'installation a été faite.
Donc change le mode du controleur de stockage  :)
n°10389231
osno
Posté le 01-07-2018 à 16:53:17  profilanswer
Effectivement jpense que je viens d'experimenter la question :D merci à tous
SSD détecté dans le bios quand il en a envieProblème performance besoin d'aide
Probleme HDD non reconnu W10 et lenteurProblème d'initialisation carte reseau
Problème freeze puis écran noirProblème fps en jeu 1080 ti
Problème d'alime ou de proce, crash en jeuxProbleme bios + error loeading operating system
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Probleme "Loading operating system ...." apres maj bios
