4301 connectés
  Problème d'initialisation carte reseau
n°10388295
cyclopwoma​n
Posté le 29-06-2018 à 01:54:32  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un soucis qui n'est pas très grave, mais me prend la tête depuis 2 semaines, ma carte réseau est très longue à s'initialiser au démarrage de windows 10 (~30/40sec, passer ce délai tout fonctionne parfaitement) depuis l'installation pour une nouvelle bbox. Rien n'a été modifié sur mon pc tant du côté hardware que software.
J'ai testé un branchement par câble sur le portable de ma conjointe et la connexion se fait instantanément, même câble, même bbox. J'ai essayé pas mal de solution proposée sur le net, mais sans succés. Mes drivers sont à jour et je ne pense pas que cela vienne de la carte réseau étant donné qu'elle fonctionne après un laps de temps. Je suis vraiment perdu  :heink: donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller...
Config: http://speccy.piriform.com/results [...] nIC7ACUaIn
Merci d'avance pour vos réponses.
n°10388331
Nono0000
Posté le 29-06-2018 à 09:08:50  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par "s'initialiser"?
Obtenir une adresse IP ou carrément être disponible pour l'OS (point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques)?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10388488
cyclopwoma​n
Posté le 29-06-2018 à 15:09:46  profilanswer
Obtenir une IP, la carte reseau est bien disponible dés le démarrage, aucun soucis dans le gestionnaire. Elle passe par ces étapes: non connecté(~30s), limité(~15s) puis se connecte.
n°10388503
Nono0000
Posté le 29-06-2018 à 15:40:45  profilanswer
Il faudrait regarder côté configuration ipv4.
Tu laisses bien le serveur DHCP configurer l'adresse IP (tu ne forces pas l'ip au niveau du PC?)
Message édité par Nono0000 le 29-06-2018 à 15:41:11
n°10388512
cyclopwoma​n
Posté le 29-06-2018 à 15:52:48  profilanswer
Le DHCP est bien activé, tout en auto.
n°10388615
Nono0000
Posté le 29-06-2018 à 19:22:53  profilanswer
C'est très étrange car dans ce cas c'est le routeur qui donne l'adresse IP au PC.
Est-ce que tu as configuré quelques chose de particulier pour l'adresse MAC de ton PC?
n°10388771
cyclopwoma​n
Posté le 30-06-2018 à 00:57:56  profilanswer
Absolument pas, c'est bien le soucis, je n'ai absolument rien changer excepté la nouvelle bbox :)
n°10388786
Nono0000
Posté le 30-06-2018 à 07:19:28  profilanswer
Tu peux essayer de mettre une IP fixe pour ton pc dans la configuration de la BBox et voir si cela va plus vite.
Problème freeze puis écran noirProblème fps en jeu 1080 ti
Problème d'alime ou de proce, crash en jeuxChangement de carte mère ?
[RESOLU] Nouvelle carte graphique non détectéeCarte mere pour i5 7600K
Problème Avec Ma RAM :c [RESOLU]Problème GeForce GTX 1070 Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème d'initialisation carte reseau
