6489 connectés
  Problème nf7-s avec leadtek tv deluxe
n°4321804
nikoo67
Posté le 11-09-2005 à 17:20:58  profilanswer
Bjr,
G une nf7-s etg installé une carte tv leadtek deluxe.
La leadtek fonctionne sur une mobo asrock: OK.
Mais quand je l'installe sur la nf7-s, il n'y a pas d'image ni deson  dans le logiciel fournis (dans meuhmeuhtv nonplus).
Quelqu'un connait le pb? Pilotes, directx ou incompatibilité?
Merci de vos réponses.
n°4321820
milky way
Posté le 11-09-2005 à 17:31:13  profilanswer
Secam L ou L1 - Direct X9.0C -  Entrée : vidéo Tuner
T'as tout ça ?
n°4321822
milky way
Posté le 11-09-2005 à 17:31:32  profilanswer
l'install c'est bien déroulée sinon ?
n°4321824
Posté le 11-09-2005 à 17:32:37  answer
faut pas mettre la carte dans le port pci 1  pres du port AGP pour une question d'IRQ partagé avec l'agp ? j'ai eu ça avec une vieille carte tuner TV ..
n°4321856
milky way
Posté le 11-09-2005 à 17:47:15  profilanswer
la leadtek est assez récente mais avec les miro pctv ça le fesait je me rappelle.
Chabger de slot est toujours une bonne idée surtout quand c'est une carte tv :jap:
n°4321862
nikoo67
Posté le 11-09-2005 à 17:51:48  profilanswer
Secam Lou l1: oui (cela concerne detoute facon que la récéption qui fonctionne sur les asrock)
Directx9:oui (c je ne suis pas sur mais windows update ne m'indique rien et je ne peux pas vérifiercar le pc est actuellement dépourvu d'alim)
Entrée: ok
Installation: OK
n°4321868
milky way
Posté le 11-09-2005 à 17:53:16  profilanswer
c'est le moment de passer à MMconfig ! (meuhmeuh config dispo en téléchargement sur bellevache.com)
n°4321887
nikoo67
Posté le 11-09-2005 à 18:05:40  profilanswer
ca me permettra koi?
n°4321893
milky way
Posté le 11-09-2005 à 18:07:26  profilanswer
de savoir tout tes paramètres, version de tes drivers - log etc ...
http://cssa.bluox.org/mmtvconfig.zip
n°4328072
nikoo67
Posté le 14-09-2005 à 20:29:50  profilanswer
[color=red][size=18]I) MA MACHINE :[/size][/color]
Unité centrale : AMD Athlon(tm)
Fréquence : 1359 MHz
Mémoire : 511 Mo
Carte son : NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Version du pilote : 6.14.442.30
Carte vidéo : RADEON 9250
Version du pilote : 8.162.0.0
Carte TV : Winfast tv deluxe (leadtek)
Tuner TV : WinFast TV2000 XP WDM TVTuner (Version du pilote : 5.13.1.279)
Crossbar : WinFast TV2000 XP WDM Crossbar (Version du pilote : 5.13.1.279)
Capture : WinFast TV2000 XP WDM Video Capture (Version du pilote : 5.13.1.279)
Système :
Direct X :
KsTVTune :
[color=red][size=18]II) MA CONFIG MEUHMEUHTV :[/size][/color]
Version de MMTV :
Skin : NON
Vidéo
Retard :  - Entropie :
Images mouvement :  - Mvt maximum :
Images fixes :  - Fixe maximum :
Format de capture :  - Format vidéo :
Tuner TV : NON
Télétexte : NON
Filtres
Spécial BT848 : NON - Spécial gazon : NON - Spécial lignes violettes : NON
Anti bavures : NON - PAL : NON
Désentrelacement : NON - Filtre DScaler :  - Back buffer overlay : NON
Violet BT878 : NON - Violet ATI : NON - Moyenneur : NON
Tuner USB : NON - Violet 7134 : NON - Violet 881 : NON
Vert ATI :
Capture
Driver :
Initialisation :  - Init. NVidia : NON
Format :  - Décalage lignes :
Pause capture PE : NON - Inversion trame : NON
Image à l'envers : NON - Mauvaises lignes ATI : NON
Tuner
Pays :  - Format :
Source : Non trouvé - Réception :
Son
Capture :
Rendu :
DirectSound : NON - Capture : NON - Démodulation : NON
Echantillonnage :  Hz
Gain :
Mixer :  - Entrée :
Volume : 0% - Entrée : 0% - Wave : 0%
Mute entrée : NON
Lumière : 0%
Contraste : 0%
Saturation : 0%
Enregistrement
Codec vidéo :
Taille originale : NON
Codec audio :
Capture audio : NON - Compression audio : NON
Avancé
Mode prévisualisation : NON - Enregistre au lancement : NON - Pas d'affichage : NON
Fichiers max. :  - Taille fichiers :
[color=red][size=18]Commentaires (optionnels) :[/size][/color]
Configuration générée par MMTVConfig version 1.2.2.11 le 14/09/2005 20:28:34
Problème sonore sur Acr TravelMate 660Problème avec une 6600 GT, plantage, aide SVP?
Gros probleme de plantage avec 9800 PROProbleme de fou
Probleme configuration[probleme] SVP aidez moi : Gros plantage quand je quitte un jeu...
Probleme carte mereprobleme d'activation cool'n'quiet avec nouveau processeur
Problème graveur toshiba ODD-DVD SD-R6372Impossiblilité d'accéder au bios aprés un problème mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème nf7-s avec leadtek tv deluxe
