8434 connectés
  Probleme configuration
n°4321312
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 13:23:52  profilanswer
Salut!!
jvou explike, j'ai un enorme soucis, mon UC se trouve constament a 100%!!!
Donc j ai fait afficher le noyeau et c tres tres souvent tout en rougesur le graphique!!
Je viens alor vous demander si ma config est correct:
carte mere asrock939A8X-M
processeur AMD athlon XP 3000+ (Socket 939)
carte graphike geforce 6200
Disque dur Maxtor DiamondMax 10 - 250 Go - 16 Mo de cache - ATA/133 - Bulk
¤Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo(apparement la marque, c t tiger, sur les 2 barrete)
voila en vous remerciant pour vos reponse
Message édité par lovjojo le 11-09-2005 à 15:45:42
n°4321318
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-09-2005 à 13:27:53  profilanswer
Pas de titre en majuscules.
Cf les règles du forum.
Regarde si t'as pas de virus ou de spyware.
n°4321368
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 13:49:38  profilanswer
dsl pour les majuscules....:$
No sinon j'ai fait tous les test et il n'y a absolument aucun virus!!
Sinon, s que tu pense que ma config est gerable ou  qu' elle peut etre mise en cause??
n°4321371
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-09-2005 à 13:50:35  profilanswer
Bouton http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif pour mettre ton titre en minuscules.
n°4321377
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 11-09-2005 à 13:53:38  profilanswer
t'a un problème de clavier aussi :lol: il est vérouillé sur maj :D
ciao l'artiste ©
n°4321382
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 13:55:47  profilanswer
llooll uai uai de temps en temps il est joueur :d
n°4321406
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 14:03:41  profilanswer
s que sa pourrait venir de l'alimentation??
n°4321457
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 14:34:07  profilanswer
UP svp!! chu tro deg la je vien de l'acheter en piece, c mon premier, je lai monter hier et la je suis aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
jvou en pri ;)
n°4321508
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-09-2005 à 14:51:16  profilanswer
http://www.informatiquefrance.com/images/contresms.gif
n°4321515
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-09-2005 à 14:53:46  profilanswer
En plus, y'a rien d'urgent... Modifie ton titre et lis les règles ;)
n°4321628
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 15:49:48  profilanswer
jvous explique pourquoi je balise, c'est mon futur ordinateur de travail c a dire pour demain!!!
et je vais vraiment en avoir besoin sous peine de me faire lyncher par mon patron [:alana21]!!Donc dsl pour mon non respect des regles, je viens de rectifier mon titre et espere que vous me repondrez sous les plus bref delai!!!merci a vous
n°4321640
tafid
Posté le 11-09-2005 à 15:54:29  profilanswer
Regarde quel processus bouffe 100% du CPu.
n°4321645
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 15:56:27  profilanswer
c a d?? mon processeur est un AMD athlon XP 3000+
maintenant je ne comprend pas ce que tu veux me dire :o
n°4321652
Olio
Posté le 11-09-2005 à 15:59:58  profilanswer
Tu as deja passé un coup de Ad Aware et Spybot ??
n°4321662
tafid
Posté le 11-09-2005 à 16:03:30  profilanswer
Lorsque tu va dans le gestionnaire de  tâches tu as la liste des programmes qui sont actifs et le % d'occupation CPU associé.
Message édité par tafid le 11-09-2005 à 16:03:43
n°4321673
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 16:08:27  profilanswer
et bien justement, le soucis se trouve ici, aucun programe ne depasse les 15 mega de memoire utilise et il sont 3 a le faire ce qui normalement ne devrait pa produire cet effet!!! En tout si jadditionne, il doit y avoir 50 Mega pa plus!!
quant a l histoire  des virus, sa m'etonnerait que se soit le cas car avant d'avoir instaler internet, le probleme etait deja la!! g deja remi a zero et formater 2 fois mais sans succes
n°4321678
tafid
Posté le 11-09-2005 à 16:10:22  profilanswer
Ok mais je te demandait l'occupation processeur et non l'occupation mémoire (enfin bon pas grave).
Regarde dans la colone processeur.
Message édité par tafid le 11-09-2005 à 16:10:45
n°4321688
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 16:15:20  profilanswer
alor si je comprend bien, il y a un processus inactif du systeme avec pour non d'utilisateur system qui prend 97 en moyenne sur le processeurquant aux autres, ils stagnent a zero
n°4321693
tafid
Posté le 11-09-2005 à 16:18:32  profilanswer
Bon donc de se coté la tout est OK.
L'utilisation de l'UC passe a 100% dans quels cas la avec ce que tu m'as dit elle n'est pas utilisée a 100% (mais 3%)
Message édité par tafid le 11-09-2005 à 16:18:44
n°4321701
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 16:22:44  profilanswer
elle passe a 100% pour nimporte quelle raison, le simple fait de deplacer une fenetre le fait monter, et encore le deplacement est completement sacade!!par contre, lorsque je ne fais rien ui elle est a 3%
n°4321710
tafid
Posté le 11-09-2005 à 16:26:13  profilanswer
Tu as bien tout tes drivers d'installés (cm+cg) ?
Si le taux d'occupation monte lorsque tu déplace une fenetre c'est normal, mais a 100% c'est trop
n°4321718
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 16:30:57  profilanswer
carte mere ui et carte grafike je pense aussi
sinon ou les trouver??
en plus je crois que la fabrication de ma cg a ete faite par inno 3D mas je ne trouve rien sur le net
n°4321728
tafid
Posté le 11-09-2005 à 16:33:51  profilanswer
Pour ta carte graphique tu va sur le site de Nvidia.
Pour la carte mere sur le cd fourni avec cette derniere ou le site du fabrican.
n°4321741
lovjojo
Posté le 11-09-2005 à 16:40:35  profilanswer
ok merci je vais voir tout cela pour l' instant la cg est faite mais bon la cm est dure a trouver carte le site est en anglais!je v perseverez!
merci pour tout deja c'est tres gentil de ta part ;)
n°4321852
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-09-2005 à 17:44:55  profilanswer
Ça pue les pilotes de carte mère pas installés.
Problème de configuration du biosnouvelle configuration (probleme de choix)
Probleme avec configuration sempron 2400, asus....Problème de configuration DVD Sérial ATA
Probleme configuration FX 5900-XTProbleme de Configuration du port de jeu avec une carte mere Gigabyte
probleme de configurationProblème Alimentation/Configuration ?
Problème configuration son sur nForce2 Ultra 400Problème de configuration de disque S-ATA
Plus de sujets relatifs à : Probleme configuration
