7213 connectés
  Problème avec une 6600 GT, plantage, aide SVP?
n°4321629
gaston41
Posté le 11-09-2005 à 15:50:13  profilanswer
j'ai acheté il y a une semaine environ une carte Chaintech 6600 Gt en AGP histoire de faire durer un peu plus mon P4 1,7ghz.
J'ai une carte mére MSI en 4x en AGP
1024 de DDR ram
Bon je sais que cette carte demande un max et que je ne pourrai pas l'exploiter à fond, mais c'était histoire de pouvoir jouer encore quelques temps sans tout changer.
Depuis que je l'ai mise mon PC bug quand je joue, il plante, j'ai encore le son mais l'image est figé.
Est ce que ma carte chauffe trop et que mon PC n'est pas assez refroidi?
Problème de driver, Windows m'a dit après un plantage que les drivers graphique créaient une instabilité dans mon système.
que puis je faire pour que ça remarche correctement?
n°4321840
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 11-09-2005 à 17:37:57  profilanswer
salut !
Bon premierement verifie que tu as bien desinstallé les drivers de ton autre carte graphique avant d'avoir installé ceux de ta 6600gt
ensuite si ca a deja été fait, installes les derniers drivers de ta carte graphique (6600gt).
si ca ne marche toujours pas, desinstalles completement tes drivers de carte graphique et reinstalles les
dis moi quoi deja apres tt ca ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4325089
Angel Mave​rick
Posté le 13-09-2005 à 12:29:28  profilanswer
lol tout le monde a le meme probleme, avec la 6600 gt desactive agp fast write dans ton bios poulet ca plantera plus  :)  :)  :)
BON MATOS LOL MDR UN ANS APRES C\\\\\\\\\\'EST DE LA MER.....
n°4325726
eltonio51
Posté le 13-09-2005 à 18:06:21  profilanswer
regarde peut etre du coté de l'alim, faut 350W bonne qualité au minimum
n°4325748
R95
Posté le 13-09-2005 à 18:14:28  profilanswer
une les drivers ma 6600GT plantait a cause des drivers 77.77.
n°4325912
yoli
Posté le 13-09-2005 à 19:28:42  profilanswer
cette carte necessite une bonne alim' bien stable, pas du noname bas de gamme, c'est connu ;)
n°4326009
darkeagle1​0
Posté le 13-09-2005 à 20:06:39  profilanswer
+1 aussi pour l'alim (c'est quand meme dingue comme pas mal de probleme viennent de la)
n°4374890
Posté le 11-10-2005 à 21:24:57  answer
Carte de merde! Au prix où elle coûte il faut en plus acheter une alim!!!
Même problème ici, lag rendant le jeu injouable, freeze, plantage machine... Et pourtant alim 350W très correcte... J'avais pas ce problème chez ATI !!
et au coût de l'alim + CG, j'aurais pu avoir une x800 ...
n°4374921
Posté le 11-10-2005 à 21:42:02  answer
quelle est la température normale du processeur??
n°4375747
Posté le 12-10-2005 à 14:00:56  answer
Ok ma carte surchauffait simplement pcq le câble du ventilo se prenait dans les pales (véridique)...
Pour le reste, je vais devoir investir dans un alim... en espérant que ca marche.Des conseils?
Posté le 12-10-2005 à 14:00:56  profilanswer
n°4376419
Posté le 12-10-2005 à 19:31:07  answer
Super, j'ai remplacé l'alim par une 550W, et... Ca marche toujours pas :((
n°4377220
Posté le 13-10-2005 à 10:34:50  answer
OK PROBLEME REGLE :
- C'est le driver VIA 4-in-1 qui foirait. J'ai installé le dernier 4-in-1 en date et ça a fonctionné, plus de problèmes.
Les paramètres BIOS: AGPFW off, PCI latency 128, AGP aprture 512Mb, AGP sideadress off.
Pour ceux qui auraient encore des problèmes:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 6086-1.htm
Gros probleme de plantage avec 9800 PROProbleme de fou
Probleme configuration[probleme] SVP aidez moi : Gros plantage quand je quitte un jeu...
Probleme carte mereAide sur les timming Memoire
probleme d'activation cool'n'quiet avec nouveau processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une 6600 GT, plantage, aide SVP?
