9571 connectés
  Problème Vga Silencer
n°4439762
chris083
Posté le 13-11-2005 à 11:02:12  profilanswer
J'ai un problème sur ma carte Winfast A350XT. J'ai mis un Silencer NV3 et au remontage, l'ordi ne veut plus booter. L'affichage du test de la mémoire s'affiche et plus rien. Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci de votre soutien. :hello:
n°4442913
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-11-2005 à 16:36:58  profilanswer
essaye le mode sans échec déjà pour voir si la cg est en cause, dans ce mode, c'est le cpu qui affiche.
Sinon as tu bien mis la pâte thermique et les pads pour la mémoire... et que le contact se fasse bien entre le rad et les mémoires.
n°4443210
chris083
Posté le 14-11-2005 à 18:33:58  profilanswer
Oui de la pate comme sur un processeur. Mais sur la mémoire rien. j'avais rien de fournit avec...
problème de processeurprobleme affichage RPM rheobus akasa
Problème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>vga silencer probleme installation besoin d'aide
Problème : VGA Silencer 3 sur Radeon 9600 ProVGA Silencer + 9600pro : Probleme !!
Probleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)probleme pour installer vga silencer
SOS!! Gros probleme montage VGA Silencer sur Radéon 9700Probleme installation VGA Silencer & Radeon 9800
Plus de sujets relatifs à : Problème Vga Silencer
