5255 connectés
  Probleme K7S5A , plante sur tout les jeux
n°2326140
spyer
Posté le 28-03-2003 à 16:55:15  profilanswer
un pote a acheté une K7S5A et impossible de faire tourner les jeux, aussi bien les sims, que les jeux de foot, de voiture, rien ne passe
La config , K7S5A, Duron 1.3G ,Radeon 7000ve , 128sdram en deux barettes, DD 20GO samsung , un lecteur CD, graveur
Le lot CM, PROCO, ventilo est un bundle topachat, a été acheté neuf,
le bios a été mis a jour, le dd changé , avant il y avait un 2GO, la ram a été testée, aucune erreur, alim neuve , mais le probleme est toujours la ,
D'ailleurs lors d'un clear cmos, il faut remettre le FSB sur 133 manuellement, ainsi que la ram
Help me !  :hello:
-2N +2Q. <<Un vrai Topic de Qualitay>>
n°2326151
TotalRecal​l
Posté le 28-03-2003 à 17:00:23  profilanswer
Help me !  :hello:
:heink:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2326159
pancho
Posté le 28-03-2003 à 17:02:55  profilanswer
faut ptetre etre plus clair?
n°2326162
pancho
Posté le 28-03-2003 à 17:03:29  profilanswer
remarque c'est deja pas mal si ça boote et va sous windows à 133Mhz
n°2326200
leto
Posté le 28-03-2003 à 17:22:45  profilanswer
Essayes de passer l'AGP en 1x dans l'onglet Smartguard des pilotes ATI .
Mets les derniers catalyst aussi .
n°2328054
spyer
Posté le 29-03-2003 à 15:02:15  profilanswer
je me suis planté sur le proco , il s'agit d'un XP1800,
Le problem vient d'etre trouvé, il s'agit bien du 100/133
Lorsque je mets 100/100 pour la ram et le proco tout marche
Lorsque je mets 100/133 fonctionne aussi
mais quand je mets 133/133 ca plante tout de suite maintenant, alors je redescant a 100/133 mais le proco n'a plus ca valeur par defaut il indique 1150 MHZ , assez logiquement.
Est ce que la carte mere , sachant que il n'y  pas tres longtemps mon pote a changé so alim qui avait grillé !
n°2328064
pancho
Posté le 29-03-2003 à 15:07:51  profilanswer
ben déja c'est pas la memoire, puisqu'elle tient à 133, donc le probleme vient du processeur ou de l'alim. J'ai eu pareil, avec le même processeur, et curieusement c'était le spacer qui foutait le boxon: essaye sans spacer si tu en as un. Pitete  qu'il chauffe trop verifie ton montage de ventirad. Pour l'alim, essaye avec une autre ou en branchant le muinimum de peripheriques
n°2328091
spyer
Posté le 29-03-2003 à 15:24:46  profilanswer
merci de ta reponse, l'alim est neuve, et a été prise en garantie, il n'y a pas de spacer monté avec le proco, le ventilo ne chauffe pas apres verif du system, les peripheriques sont deja en nombre reduit, a part le lecteur et le graveur, aucun autre perif est mis dans la tour
les jeux tourne avec ce probleme de 100/100 et 100/133 mais pas 133/133 alors que cela doit etre les valeurs par defaut non ?
le ratio est de combien sur cette carte ?
Message édité par spyer le 29-03-2003 à 15:31:55
n°2328102
pancho
Posté le 29-03-2003 à 15:35:19  profilanswer
ouais ça doit etre 133/133. Le ratio de quoi? Mais à part le proco qui chauffe, je vois pas ce que ça peut etre si tu es sur de ton alim
n°2328109
spyer
Posté le 29-03-2003 à 15:39:39  profilanswer
pour la ram , ca doit etre de la noname, effectivement j'ai pensé aussi en dernier a tester de la ddr :jap:
je parlais du ratio pour le proco, pour comparer avec les valeur que la carte affiche et pour l'alimk elle est neuve, sur a 100%  :jap:
merci de vos reponses,  d'autre reponse ? :hello:
n°2328114
spyer
Posté le 29-03-2003 à 15:43:04  profilanswer
si cela venait de la ram, crois ut qu'elle focntionnerait tout de meme en 100/133 ?
n°2328116
pancho
Posté le 29-03-2003 à 15:44:43  profilanswer
ben c'est bien ça qu'est bizarre...
n°2328121
pancho
Posté le 29-03-2003 à 15:47:03  profilanswer
t'as mis les drivers de la carte mere, nottament agp? ca plante que dans les jeux? Si tu lances un gros filtre photoshop, enfin un truc qui demande du calcul, ça plante?
n°2328126
spyer
Posté le 29-03-2003 à 15:49:22  profilanswer
justement non, toutes les photos fonctionnent nickel, aucun probleme de ce coté, photoshopo , paint shop, tout marche tres bien :??:
pour les pilotes agp, oui j'ai mis ceux livrés avec le cd
Message édité par spyer le 29-03-2003 à 15:50:02
n°2328133
pancho
Posté le 29-03-2003 à 15:53:05  profilanswer
ben si c'est que dans les jeux, ça peut etre un probleme de carte video ou d'agp... Mets tous tes pilotes à jour, meme ceux de la carte video. Tu connais le post de pentier? C'est l'encyclopédie de la k7s5a. Tu as un guide sur materiel.be, vas y faire un tour
n°2328135
spyer
Posté le 29-03-2003 à 15:54:17  profilanswer
meric je suis aller voir sur materiel.be, mais il ne parle pas de ce probleme , pour les pilotes, je vais voir, merci !
n°2328144
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 29-03-2003 à 16:02:20  profilanswer
et keski te dit ke ca vient de la carte mere ?
n°2328145
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:03:12  profilanswer
JerryCrazy a écrit :
ouher,faut tout mettre a jour,c pas le tout de mettre a jour le bios,faut aussi faire le reste  :D
pour les pilotes AGP,on est au 114
et IDE 203  :hello:
que veux tu dire pour agp=114 ?
je viens de telecharger deux fichiers ; le CATALYST RADEON 3.2 (7.84) Display Drivers -et le :
  ATI Control Panels 6.14.10.4029
n°2328146
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:05:03  profilanswer
disons que la cg est neuve aussi , donc je vois pas bien le reste  :??:
n°2328149
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 29-03-2003 à 16:06:11  profilanswer
en 1er:
vérifier les tensions
en 2eme :
tester la ram surtout si c'est de la noname
n°2328161
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:11:06  profilanswer
LoX a écrit :
en 1er:
en 2eme :
la ram tester avec memtest  :sweat:
n°2328162
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:11:44  profilanswer
merci bcp je telecharge ca aussi  :jap:
merci a tous pour vos message, je tente de regler tout ca ce week end et je vous tiens au jus  :jap:  :jap:
n°2328169
pancho
Posté le 29-03-2003 à 16:15:25  profilanswer
ben oui mais visiblement ça tient en 133 sauf pour les jeux, je suppose donc que c'est plutot autre chose
n°2328172
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:16:32  profilanswer
mais ca,ca veut rien dire,la noname peut etre mauvaise meme sans erreur  :sweat: et defoix,ne tient pas en 133 a cause de ca,j'ai eu ca avec une barrette une foix  :sweat:
ok merci  je dois justement en acheter une neuve bientot !
n°2328178
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:21:25  profilanswer
j'espere que c'est ca,sinon,lance toi dans la DDR,bon,faut mettre le prix pour de la bonne barrette mais apres,tranquil [:trumpet]
moi,j'ai de l'apacer,ce dois etre une sous marque utilisant divers puce  [:proy]
marchi bcp ! :jap:
n°2328181
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:23:17  profilanswer
bon week end a tous, moi je retourne sur achat/vente , je leur manque deja  [:wipeout_tt]
n°2328184
pancho
Posté le 29-03-2003 à 16:25:49  profilanswer
cque vous etes polis! :D
ça fait plaisir :)
n°2328188
spyer
Posté le 29-03-2003 à 16:28:22  profilanswer
ça fait plaisir :)
vi , j'aime bien les reponses rapides comme ca, ca aide ENORMEMENT !  ;)  :jap:
n°2328189
pancho
Posté le 29-03-2003 à 16:30:03  profilanswer
n°2334463
spyer
Posté le 01-04-2003 à 10:13:42  profilanswer
je disais qu'avoir de l'aide comme je viens d'ne avoir sur ces deux pages m'aide enormement , cela a peut etre pu resoudre mon probleme, donc ca pousse a etre courtois  :jap:
n°2351318
Oumpax
Posté le 07-04-2003 à 23:01:49  profilanswer
Salut salut j ai rigoureusement le meme sousci que Spyer mais moi c xp1700+ mais le reste c comme lui et moi par contre c que sur battlefield 1942 que cela le fait et le soft fourni par la carte mere me lance des alertes sur mon +12v et +5v qui serait insufisant alors j ai changer l alime et c est la meme...
n°2354119
Oumpax
Posté le 09-04-2003 à 00:06:03  profilanswer
bon moi j ai regler le souci en mettant un bios non officiel qui est le oc0110.zip qui m a permis de mettre la frequence en 124/124 et donc le proc a 1600+ au lieu de 1700+ (30mhz de diff) et la j ai plus de souci, j ai du changer ma carte son de slot pci...
n°2358069
pilemoon
Posté le 10-04-2003 à 16:17:50  profilanswer
Bon, ayant le meme pb, g pas mal ramé et g toujours pas la soluce du pb [:cry:], je developpe :
Ma config : CG hercules ati8500, Mobo K7S5A, Proc xp1700+
ram : 512 sdram
Tout d'abord ma cg fonctionnait tres bien avec un athlon 650
J'ai acheté + tard la mobo et le proc..
Probleme : ça freeze avec James Bond et Unreal 2003 et ça ne passe pas le 2eme tableau de 3dmark2001
1) Essai avec de la DDR Certifiée par Nikopop [:cry:]
2) Essai avec les drivers AGP livrés avec la mobo et les derniers ( 115 ) [:cry:]
3) Essai avec drivers d'origine et toute la série des catalyst ( g meme utilisé un nettoyeur de drivers ati pour eviter les pbs vu que ça doit se mordre la queue )meme essayé drivers omega ( plus sympa l'install) [:cry:]
4) Flash du Bios Carte mere http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
g flashé avec le k7s5alm résultat je passe en 1800+ ( g pas regardé pourquoi..) en tout ces regardes le site c bien fait[:cry:]
5:) Flash carte graphique ( je suis passé en 9100 ) [:cry:]
Conclusion
Beaucoup de temps passé la-dessus, je penche pour une incompatibilité proc/cg ( a debattre ) [:jap:]
n°2358203
emap_genes​ia
dream & die
Posté le 10-04-2003 à 16:56:40  profilanswer
quel est la marque de ta RAM,parce que la K7S5A est tres dificile avec la RAM  [:proy] la noname est a proscrire  [:proy]
edit : a tu essaier avec une barrette DDR,on ne sais jamais
c fauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux ! ma k7s5a tournait très bien avec de la noname, et tourne toujours parfaitment bien avec de la danelec...
j'lui en fou plein la gueule à cette carte et elle dit jamais rien... ça viens d'ailleur...
my config:
k7s5a BIOS HoneyX
Athlon XP1800+ @138MHz
786Mo DDRam @138MHz (512Mo + 256Mo danelec) PC2100
RW 48/16/48
DV 16/48
DD1 60Go 7200tr
DD2 30Go 5400tr
reseau RTL8139
3D GeForce4 Ti4200 128Mo @275/550
+kit ventirad thermaltek pour Ti4200
volcano 9
1 ventil de 120mm
2 ventil de 80mm
1 ventil de 60mm
Alim 350W
et jamais de prob...
Message édité par emap_genesia le 10-04-2003 à 16:57:33
n°2358402
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 10-04-2003 à 18:07:58  profilanswer
pilemoon a écrit :
ram : 512 sdram
Conclusion
[:halm]
plantage avec DDR corsair 2700 et SDRAM PQI
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2359030
pilemoon
Posté le 10-04-2003 à 21:49:27  profilanswer
Merci pour cette precision Nikopop[:halm]
n°2359204
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 10-04-2003 à 22:55:47  profilanswer
De rien très cher!  :hello:
Bug d affichage , probleme hardware ?Probleme de ram avec nforce
Très gros problème avec config amdProbleme de matériel
Pocceseur du iiyama 22" - HA202DT - G un probleme de lumiére / jeuxGros probleme !! Carte graphique compatibilté AGP ???
Ordi planté, dead ou pas dead?Problème souris usb avec Asus A7N8X
Problème ToUcam Pro et XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme K7S5A , plante sur tout les jeux
