4488 connectés
  Problème à l'installation, CM asus en cause??
n°3770046
cbstorm
Posté le 09-01-2005 à 01:10:14  profilanswer
Salut à tous, voila je rentre de chez un ami, je lui monte sa K8N-E deluxe
dans uin boitier Antec 350 W, aves son A64 tout neuf, je met le courant,
les ventilos démarrent à peine, la loupiotte power et hdd led s'allument
et s'éteignent aussitôt, le ventilo de l'alim, idem, il n'est plus
alimenté, je vire tout, hdd, diskette, carte graphique, autres cartes,
brackets, et même processeur : bref plus que CM et cable reset switch.
Avec une autre alim, prise sur un pc qui marche, ainsi que le bouton power
de l'autre boitier, même symptomes : nada, même pas un petit bip
( ou plusieurs ) d'une CM pas contente !!!!
Je pense que ça vient de la CM donc retour SAV.
Quel est votre avis, ai-je fait une bourde, CM défectueuse ou trop d'ondes
négatives dans la pièce. :??:  :bounce:  :??:
gros probleme graphiqueQuestion sur un probleme au redemarage de mon pc
probleme lecture sur DVD RWproblème de température A64
probleme lectureProbleme USB.
Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help meprobleme avec leadtek 6600GT en DVI
Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200Probleme Software ou Hardware?
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'installation, CM asus en cause??
