3973 connectés
  probleme d'horloge de mon processeur
n°4349101
axel69
Posté le 27-09-2005 à 15:30:09  profilanswer
bonjour j'ai un pc portable avec un athlon xp1500+ et 256 de ram.j'ai installé un logiciel permettant de voir la vitesse de l'horloge du cpu car je le trouvais assez lent et je me suis rendu compte qu'il tournais a 530mhz et que le multiplicateur etait multiplié par 4.donc j'aimerais savoir comment augmenter la vitesse sois du cpu sois du multiplicateur?merci d'avance
n°4349115
Ouiche
Posté le 27-09-2005 à 15:38:31  profilanswer
C'est tout a fait normal, ton cpu est une version mobile du 1500+, donc le coef n'est pas fixe.. ca veux dire que lorsque ton cpu tourne a 100%, il sera réglé a 1.33ghz mais que lorsque l'ordinateur ne necessite pas de puissance (traitement de texte etc.), le coef diminue et ca consomme moins d'energie.. tout ca pour économiser de la batterie.
n°4349210
axel69
Posté le 27-09-2005 à 16:45:32  profilanswer
ok c cool alors je pense qu'il suffit juste de rajouter de la rame pour qu'il fonctionne mieu
n°4349246
manu
Posté le 27-09-2005 à 17:04:24  profilanswer
oui ça lui fera pas de mal.
256 Mo c'est juste ce qu'il faut pour faire tourner windows XP (je suppose que c'est l'OS que tu utilises ...) avec un firewall/antivirus et 2/3 progs en tâche de fond.
pour être sûr de l'utilité de rajouter de la RAM regarde dans le gestionnaire des tâches par exemple, si tu dépasses les 256 Mo lorsque tu utilises le PC.
si c'est bien le cas, ce qui est fort probable, tu le trouveras beaucoup plus rapide avec plus de RAM, car lorsque la mémoire physique est entièrement utilisée, windows se sert du disque dur comme mémoire (swap) ce qui ralentit considérablement le PC, et sur un portable, vu que les disques durs sont plus lents, c'est catastrophique ...
Message édité par manu le 27-09-2005 à 17:05:11
n°4350061
axel69
Posté le 28-09-2005 à 05:25:18  profilanswer
ok merci du conseil
problème imprimante, appareil photo kodak, lecteur mp3 NON RECONNUproblème de coupure
Probleme de carte son pour le microprobleme platine de salon (xbox) et gravure nec 3540
probleme install DD sata2carte mere pour Alton 64 avec un processeur a 32 bit
Problème avec tout mes graveurs..Problème connectique VIVO...
Probleme avec Enceintes Logitech X-530probleme nouvelle install!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme d'horloge de mon processeur
