5550 connectés
  CD/DVD/BD
  probleme platine de salon (xbox) et gravure nec 3540
n°4348627
zubdila
Posté le 27-09-2005 à 10:42:20  profilanswer
bonjour a tous,
Je viens d'acquerir un graveur nec 3540 et j'ai un probleme de compatibilité
pour pouvoir lire mes dvd video gravés (avec nero) sur ma platine de salon
qui est une xbox avec lecteur Samsung.
Voici les differents test que j'ai effectué avec la meme source:
-gravure d'un verbatim DVD+RW 4X >>lecture ok  :) sur xbox
-gravure d'un verbatim DVD+R 16X >>lecture ko  :fou: sur xbox
Je n'ai pas modifié le firmware du nec, cela se pourrait-il que ce soit la
cause du problème?
si oui quel firmware me conseiller vous, car apres avoir parcouru un peu le
forum il semble que le 101ebt.zip de liggy soit bon mais depuis il y en a de
nouveaux. En plus mettre un firmware modifié sur du maros neuf, cela ne
m'enchante pas trop. Sinon comment savoir ma version de firmware actuel?
Sinon cela peut il venir du fait que j'ai utiliser nero? y a t-il un soft
qui permet + de compatibilité?
merci de vos réponses ;)
n°4348666
xque
power of makina lovers...
Posté le 27-09-2005 à 11:13:02  profilanswer
la xbox est tres capricieuse sur les médias utilisés (selon le lecteur dvd de la xbox), peut etre c est tout simplement la console qui n accepte pas ton dvd +r.
Tu as essayé avec un autre dvd +r (autre marque)?
n°4348675
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 27-09-2005 à 11:17:50  profilanswer
zubdila a écrit :
bonjour a tous,
cause du problème?
Nec vient de sortir la version 1.03 oficiel pour ton graveur :
http://support.necsam.com/oem/down [...] 4_v103.exe
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4348719
zubdila
Posté le 27-09-2005 à 11:38:51  profilanswer
merci pour vos reponses,
Je vais appliquer ce dernier firmware, et je vais tester avec des dvd ritek histoire de voire effectivement. Tu crois que le fais t de changer le firmware peut avoir une incidence sur la compatibilité avec la xbox?
n°4348723
shinigami7​9
Posté le 27-09-2005 à 11:39:59  profilanswer
Le changement de firmware aura une incidence sur la qualité de gravure et sur la reconnaissance de nouveaux média...
n°4348758
zubdila
Posté le 27-09-2005 à 12:00:10  profilanswer
ok merci pour l'info , je v essayer ca et je vous tiens au courant :)
n°4348786
zubdila
Posté le 27-09-2005 à 12:27:03  profilanswer
une derniere petite question ca je viens de lire des posts sur ca, le probleme pourrait-il venir du booktype? je veux dire, qqu'un sait si la xbox accepte le booktype: 1010  DVD+R  ?
n°4349234
shinigami7​9
Posté le 27-09-2005 à 16:58:45  profilanswer
Je ne sais pas si tu peux changer le booktype sur le 3540, il faudrait chercher dans son topic dédié...
Par contre si tu peux, passe le booktype DVD+R en DVD-ROM, c'est une question de compatibilité, en dvd-rom il y a moins de problème...
n°4349547
zubdila
Posté le 27-09-2005 à 20:17:16  profilanswer
ok alors je viens de mettre a jour le firmware mon nec 3540 avec un firmware modifié :Liggy's 1.03 bitsetting firmware dispo ici: http://liggydee.cdfreaks.com/page/3540/
j'ai ensuite mis le booktype sur dvd rom dans nero et la ô miracle ca marche sur la xbox avec le meme verbatim qu'utilisé précédemment et la meme source!
Merci a tous!
  CD/DVD/BD
probleme install DD sata2Problème avec tout mes graveurs..
Problème connectique VIVO...Probleme avec Enceintes Logitech X-530
probleme nouvelle install!!!dd sata2 probleme?
probleme pioneer 110dprobléme, carte graphique??
GROS PROBLEME : Conflit IRQ avec PCTV raveNouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veille
Plus de sujets relatifs à : probleme platine de salon (xbox) et gravure nec 3540
