4527 connectés
  Probleme avec le FSB
n°3386029
Dual_Shock
Posté le 03-08-2004 à 15:23:40  profilanswer
Salut a tous
J'ai vendu a un pote mon ancienne CM+CPU+Ventirad
Asus A7N266-C - Athlon XP 2000+ - Thermaltake Volcano 7
Le boulet a qui je l'ai vendu a déja mis le ventillo de proc a l'enver, dans le sens ou le détrompeur était du mauvais coté, donc le ventillo n'étais pas droit
Donc il me ramene le pack me dit ke ca marche pas, je regarde au bout d'un ptit moment je trouve le bug et je remet tout en ordre.
Apres ca, tout marche a peut pret, je laisse le proc a ca freq de défaut pour le temps de l'install de Win (12.5*100Mhz) une fois sous win je le remet a 12.5*133 et la par contre y'a des bug, le pc reboot quand on lui demande qqchose ou sous un jeu, et quand je repasse a 100Mhz tout remarche. Je lui ai dit en attendant de monter la freq jusq'a ce qu'il trouve le FSB max le plus stable.
Est-ce que vous voyez d'ou ca peut venir ?
Le proc qui aurait recu, la RAM mauvaise (PC-2100 Samsung) ? La carte mere qui n'aurais pas aimée non plus ?
Merci de ttes vos suggestions :)
n°3386573
ludo335422
Posté le 03-08-2004 à 18:45:23  profilanswer
essaye ton proc sur une autre carte mere et vise vers ca pour tout ton matos tu essaye tou sur un autre pc
Message édité par ludo335422 le 03-08-2004 à 18:45:43
n°3386675
Dual_Shock
Posté le 03-08-2004 à 19:24:40  profilanswer
On l'avais deja fait mais sans lancer d'appli, juste aller sous win puis arreter le pc au pire lancer dxdiag mais c'est tout (pour le proc et la memoire) la carte mere j'ai juste refoutu un Duron 600 vu que ca boutait correct et j'ai arreté et remis le 2000
Problème FSB avec KM3M-V (7061)Probleme de fsb
Problème A7n8x Deluxe 1.04 - Barton 3000+ Fsb 400probleme de FSB sur mon athlon 2500 barton +
Problème de FSB avec NF7 et Athlon XP 2800+...probleme de desyncro RAM/FSB sur Nforce 2
problème FSB d origine @ 100 mhzProblème FSB 100 / 133 et mémoire
probleme FSB avec MSI KT4 AV et Athlon 2000+Carte mere MSI 6580 i845Pe FSB 800 Probleme !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le FSB
