3005 connectés
  probleme de FSB sur mon athlon 2500 barton +
n°3124146
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 02:12:38  profilanswer
bonsoir
ma carte mere est une msi kt6v et mon proc un athlon barton 2500+
le fsb est réglé par default a 100 hors le barton doit etre a 166 mhz
donc si je mets mon fsb a 166 ou 133 le pc ne boot meme pas windows et redemare tout seul
donc au lieu d avoir un athlon 2500+ j ai un athlon 1.15ghz
que faire ?
n°3124150
paladin333​3
Posté le 11-04-2004 à 02:17:56  profilanswer
gallioto a écrit :
bonsoir
que faire ?
y a pas un cavalier sur ta carte mere a basculer...
n°3124166
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 02:51:37  profilanswer
non il n y a pas de cavalier
n°3124174
paladin333​3
Posté le 11-04-2004 à 03:05:17  profilanswer
tu as une otpion synchro/desynchro?
n°3124175
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 03:05:43  profilanswer
ca consiste en quoi en 2 mots :d ?
n°3124303
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 11:09:04  profilanswer
aidez moi please
n°3124308
XEROX
Posté le 11-04-2004 à 11:11:09  profilanswer
tu n'as pas une option du genre "user defined"?
n°3124317
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 11:17:56  profilanswer
non je n ai pas ca sinon ca irai tout seul
je suis sur que c est un probleme bete comme chou mais j ai pas les yeux en face des trous et je passe a coté
j ai relu 5x le bouquin de la CM
n°3124339
Fouge
Posté le 11-04-2004 à 11:38:58  profilanswer
Peut etre un réglage au niveau de ta mémoire.
Met manuellement un ratio FSB/RAM en fonction de ton type de RAM (PC2100/2700/3200).
n°3124382
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 12:01:55  profilanswer
j ai de la ram 3200 donc je l ai reglé manuelement a 400Mhz mais ca plante tjs au demarage de XP
n°3124387
Fouge
Posté le 11-04-2004 à 12:02:52  profilanswer
Et en DDR333 ?
n°3124597
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 14:14:05  profilanswer
je test
n°3124612
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 14:27:04  profilanswer
en ddr 333 il boot mais demare pas XP
n°3124706
Fouge
Posté le 11-04-2004 à 15:23:24  profilanswer
Ventirad bien installé?
n°3124741
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 15:43:41  profilanswer
oui ^^
n°3125528
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 22:06:03  profilanswer
personne n a d autres idées?
n°3125666
jean pierr​e
Posté le 11-04-2004 à 23:06:35  profilanswer
peut etre voir les timings mais ces juste une suggestion, la memoire à quel marque, faire memtest.
n°3125671
Fouge
Posté le 11-04-2004 à 23:08:39  profilanswer
Faut voir aussi du coté de l'alim.
Quel puissance, quel marque?
Connecteur supplémentaire branché?
Les tensions sont bonnes?
n°3125673
gallioto
io
Posté le 11-04-2004 à 23:08:54  profilanswer
je les voi ou les timings ?
la ram c est de la kingston 3200
n°3125675
elpitou86
Posté le 11-04-2004 à 23:09:36  profilanswer
ca ressemble fort a un cavalier... t sur ki ya pa des cavaliers ke tu peu bouger... en génaral yen a un (safe mode) ki te permets de booter en 1.10 GHz. sufffit de le bouger et la tu peu botter en 166 ( c ce ke g sur ma msi k7n2 delta...)
n°3125684
elpitou86
Posté le 11-04-2004 à 23:12:31  profilanswer
sinon essai de mettre les timings de la ram en 11 3 3
n°3125689
jean pierr​e
Posté le 11-04-2004 à 23:14:04  profilanswer
les timing se regle dans le bios, normalement.
n°3135003
gallioto
io
Posté le 15-04-2004 à 20:01:15  profilanswer
qui a d autres idées?
probleme raid 0Carte mere a probleme
Problème son & imageChanger mon Athlon XP 2200+ pour un 3000+ ?
Problème Firewire P4C800-E DeluxeCarte mére Athlon avec Carte Graphique intégrée !!
Probleme avec feature toolsProbleme d affichage 2 D radeon 9800 xt
Leadtek a380 ultra geforce fx5950 - problemeprobleme pour graver
Plus de sujets relatifs à : probleme de FSB sur mon athlon 2500 barton +
