5515 connectés
  Probleme extremement urgent et difficile !
n°3572960
matissecas​tagne
Posté le 19-10-2004 à 22:55:56  profilanswer
Bonjour a tous , alors voila , apres avoir lancer une optimisation avec un tweaker , jai rencontré quelques problemes
- quand je connect un peripherique usb il me dit peripherique inconnu
- quand je lis une video  ou un mp3 j'ai le son et l'image au ralenti
Meme apres un formatage .....
Ce qui est bizare c que quand je joue l'image est fluide sauf le son qui est au ralenti
J'espere recevoir une aide , car je desespere . Merci
n°3572983
keos92
This is the way..
Posté le 19-10-2004 à 23:03:10  profilanswer
config ?
os ?
n°3572985
kaioh
Posté le 19-10-2004 à 23:03:43  profilanswer
ouais mais... une optimisation de quoi avec quel tweaker sur quel matériel?
n°3573027
matissecas​tagne
Posté le 19-10-2004 à 23:13:27  profilanswer
K8N - E delux .. nforce 3 250 gb
512 ddr
Realtek AC'97
GeforceFX 5600
xp pro + sp2 et un processeur amd64!
n°3573049
keos92
This is the way..
Posté le 19-10-2004 à 23:21:21  profilanswer
et le tweaker ?
n°3573054
matissecas​tagne
Posté le 19-10-2004 à 23:23:27  profilanswer
c un tweaker nvidia
n°3573314
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 20-10-2004 à 02:21:25  profilanswer
Désinstale le tweaker si ca pose problèmes, normalement c'est fait pour ameliorer pas le contraire ...
n°3573318
matissecas​tagne
Posté le 20-10-2004 à 02:23:16  profilanswer
ba dun coter jai formater donc la c bien desinstaller voit tu =)
n°3573320
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 02:27:05  profilanswer
Donc on récapitule: après le format, ca ne marche pas ?
n°3573330
matissecas​tagne
Posté le 20-10-2004 à 02:31:27  profilanswer
no toujours pareil et ca devien chiant la !
n°3573355
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 20-10-2004 à 03:39:01  profilanswer
alimentation défectueuse
n°3573419
KillerBeer
Posté le 20-10-2004 à 09:17:15  profilanswer
ou est l'urgence??? faudrait voir à laisser ces titres pour les vrais cas!!!
n°3573497
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 20-10-2004 à 10:25:32  profilanswer
sp2?
n°3573500
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 10:27:47  profilanswer
Pour le periferique inconnu c'est normal que si tu branches un perif il demande les drivers, a moins que ce ne soient tes drivers USB mal instalés.
As tu bien instalé les unified drivers de nvidia ? et les drivers video de nvidia ?
n°3573945
matissecas​tagne
Posté le 20-10-2004 à 13:28:43  profilanswer
ui jai le sp2 et jai une lan vendredi spour ca ke c urgent !!! et tous les drivers sont bien installer !
n°3574219
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 20-10-2004 à 15:24:43  profilanswer
essaye peut etre de le virer...
n°3574228
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 20-10-2004 à 15:27:53  profilanswer
SP2 = spabien pour les jeux :o
...m'enfin !!!
n°3574574
matissecas​tagne
Posté le 20-10-2004 à 17:30:33  profilanswer
jai formater et jai pa mit le sp2 et toujours le meme probleme ! kan je lit une video limage et le son sont o ralenti mais c pa un probleme de codec!
n°3574587
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 17:38:09  profilanswer
Tu sais j'ai deja eu ca a cause de la CG qui chauffe trop, du coup la video est lente ...
n°3574601
copsc
Posté le 20-10-2004 à 17:43:42  profilanswer
peux tu donner ta config complete dd,cd ,dvd usb ect tous se qui est brancher sur ta carte mére
stp
n°3574923
matissecas​tagne
Posté le 20-10-2004 à 19:20:03  profilanswer
ca peu pa etre la carte graphique ! car kan je jou c extremement fluide!
n°3574936
copsc
Posté le 20-10-2004 à 19:23:43  profilanswer
tu as toujours ça?
n°3575399
matissecas​tagne
Posté le 20-10-2004 à 22:24:31  profilanswer
ui
probleme de lecture DVD-R ou DVD video sur graveur pioneer 107DProblème de routeur: impossible de télécharger!!!
probleme cg[URGENT] Ventilo moins vite?
Probleme de boot ! A7V8X ?Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
Quel HDD SATA 120Go silencieux? *** Urgent Pour Commande avant 12h***problème de format de connecteur ATX sur CM ASUS
A l'aide - Problème de flasheage de biosProbleme avec NVIDIA WDM video capture
Plus de sujets relatifs à : Probleme extremement urgent et difficile !
