7332 connectés
  Problème étrange en dual channel
n°4774011
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 18-04-2006 à 19:20:37  profilanswer
P4 2.8 E
CM: P4P 800 Deluxe
Win XP Pro sp2
2 Go de RAM en PC 3200
Lorsque je fouine dans la séquence de démarrage du BIOS il me détecte le proc bien à 2.8 (non overclocké) mais la RAM à ... 320 MHz. Là je me suis dis: gniiiii ?
les barettes:
2 X 512 Mo DDR PC 3200 PQI (achetées séparément)
DIMM2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
2 X 512 Mo DDR PC 3200 Kingston (achetées ensemble)
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Champ Valeur
DIMM3: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Chose encore plus étrange.
Les 2 Kingston entre elles sur les DIMM 1 et 3: 400 MHz
Les 2 PQI entre elles sur les DIMM 1 et 3: 400 MHz
Une seule PQI, que ce soit l'une ou l'autre, sur le DIMM 1: 400 MHz...
Les 4 barettes: 320 MHz...
Qu'est-ce qui va pas?
C'est grave docteur?
Message édité par Pasteque de plomb le 18-04-2006 à 19:52:01
n°4774020
copsc
Posté le 18-04-2006 à 19:26:17  profilanswer
Tu à mis les barettes sur auto?
n°4774047
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 18-04-2006 à 19:37:35  profilanswer
Manuellement j'ai mis à 400 du coup le BIOS me fait sans arrêt des alertes overclocking ... à 2.8.
Message édité par Pasteque de plomb le 18-04-2006 à 20:16:42
n°4774165
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 18-04-2006 à 20:35:33  profilanswer
UP
n°4774170
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 20:37:36  profilanswer
Vu les timings moisis des PQI je sens les stacked dies, ça pourrait expliquer ton problème... (consommation plus élevée sur les signaux)
n°4774179
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 18-04-2006 à 20:40:53  profilanswer
J'ai forcé le 400 Manuellement dans les paramètres manuels (sans pour autant bouger la fréquence du proç).
A craint?
n°4774183
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 20:43:01  profilanswer
Si ça plante pas, non, mais j'ai comme un doute sur la stabilité.
n°4774195
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 18-04-2006 à 20:50:26  profilanswer
Pasteque, j'avais cette CM il y a environ 2 ans, et je crois me rappeller que cette fréquence fatidique de 320Mhz est due à une limitation du chipset, mais je ne sais plus à quel niveau, regarde dans la section du manuel traitant de la mémoire et des configurations de barrettes, tu y trouveras ( je pense ) une réponse.
n°4774255
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 18-04-2006 à 21:15:26  profilanswer
Je regarderai.
Et la question qui tue: est-ce pénalisant 2 Go de RAM en dual channel avec 2.8 deproç mais... en 320 au lieu de 400?
n°4774504
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 22:45:59  profilanswer
A ma connaissance l'i865 n'a pas de problème à ce niveau, c'est le RS200 (ou 300? :heink: ) qui avait un souci, de même que la quasi totalité des chipsets sis/via/ali et l'A64.
Problème avec carte mère ASUSProbleme d'affichage autour du curseur de la souris
Problème de démarragebesoin d'experts en DFI ultra D, dual core X2 et ram pc 4000
[Shuttle SN25P] Problème de démarrageProbleme démarage
Probleme Installation Televiseur En Moniteur Secondaireproblème de partition
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange en dual channel
