8459 connectés
  besoin d'experts en DFI ultra D, dual core X2 et ram pc 4000
n°4773487
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 15:49:02  profilanswer
Avant de vous exposer mon probleme,voila ma config avec ses divers petits problemes:
X2 3800 @ 2500 avec tension d'origine (reconnu a 1.35V sous bios et 1.328V sous CPU Z),a cette meme tension le proc tient 2.7 stable pour les 2 cores.Donc j'estime que le proc est loin de sa limite,il ne devrait pas etre en cause dans mon probleme... Au passage j'y ai monté le noctua NH U12 dessus et meme en passif je suis dans les 28 degrés en idle,donc si vous cherchez du silence n'hesitez surtout pas a le prendre.
carte mere DFI NF4 ultra D branché aux 4 connecteurs de l'alim (j'ai réglé la ram en synchro (200) au lieu d'auto et pour le proc passage du fsb a 250 du ldt a X4 et tout le reste j'y ai pas touché) (si au passage vous avez des remarques sur d'autres reglages essentiels pour la stabilité de l'overclocking.. merci) sinon pour le bios je crois avoir la version 6.00 PG,lequel me conseillez vous?
ram crucial ballistix pc 4000 2 X 1G @ 250 en 3 3 3 8 sachant que je peux les faire monter @290 en 3 3 3 8 a 2.8V j'ai meme pas essayé d' autres tensions(j'ai des doutes sur la tension a appliquer,je pense que 2.8V pourrait etre la tension d'origine mais pas sure car les tests se contredisent et cette ram n'est pas sur le site officielle de crucial;de plus si je lui applique un contole de voltage a 2.8V sous le bios,le bios la regule a 2.88V donc dois je plutot opter pour un controle de 2.7V ce qui donne 2.77V.). est ce de la tccd?
gainward 7800GT 512mo  (la sonde ne marche qu'une fois sur 2 environ,si elle marche au demarrage elle marchera jusqu'a que j'eteigne le PC et si elle marche pas au demarrage la sonde reste bloqué sur un chiffre genre 40 degrés et quelquesoit le logiciel le chiffre est figé... je comprends pas trops comment tout cela fonctionne) et ceci depuis l'achat neuf de la carte;j'y ai monté dessus le VF900 juste sur le core car les rams gainward sont deja refroidis par deux rads communs rouges du plus bel effet... au passage le vf900 roxxe vraiment a fond pour un silence d'or. j'ai 55 en full a 5V seulement)
alim seasonic 600W (apparemment ca marche nickel,je ne pense pas que mon probleme soit du a elle)
DD western digital sata 2 16mo 250G
DD Hitachi sata 8mo 160G
pionner graveur DVD 109
clavier souris logitech sans fil mx 3000
enceintes logitech X230 (si je branche un casque dessus le son est tout le temps a fond,pas moyen de le reguler,pareil si je branche le casque a la sortie casque de mon boitier,donc j'en deduis que ca vient de la carte mere,si quelqu'un sait quel jumper modifier?...
lian li V1000B avec 3 ventillos 120mm (dont 1 pour le proc)
Alors mon vrai probleme est que au demarrage du PC,quelquefois j'ai l'ecran qui se scinde horizontalement en 2 parts egales (comme en mode 2 joeurs sur console lol) et dans chaque partie il y a 2 fois la partie haute de l'ecran:donc en fait j'ai pas la partie du bas.
Apparemment ca le fait plus quand je vais dans le bios et sinon je l'ai eu une fois sur l'ecran windows avec la barre de chargement mais ensuite jamais de probleme sous windows et je tiens a rajouter que le PC est tres stable donc je m'dis que ca doit pas venir d'un probleme de proc... peut etre de double core je sais pas...
perso je pense plus a un probleme au demarrage de tension ou autres... mais vraiment un probleme au demarrage...
Voila je vous remercie d'avance d'avoir lu ce topic un peu long et pour vos futurs reponses.  :ange:
Message édité par mamadi le 18-04-2006 à 18:41:11
n°4773652
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 18-04-2006 à 16:43:17  profilanswer
Tes pilotes de carte mère, de carte graphique sont à jours ?
n°4773683
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 16:54:42  profilanswer
oui carte graphique a jour j'ai les 84.21 et pour la carte mere je ne sais pas trops j'ai pas touché depuis l'achat je crois que c le bios 6.00G et les pilotes fournis avec le CD... mais comme le probleme survient avant meme le chargement de windows je m'dis que c pas les pilotes.
n°4773687
magic_eric
Posté le 18-04-2006 à 16:55:47  profilanswer
C'est zarbi ca...
Au passage belle config :jap:
+1 pour les drivers.
Sinon peut être un probleme d'alimentation du port PCI-E (essaie de l'augmenter légèrement pour voir si rien d'autre ne marche)
Tu peux toujours vérifier ton cable d'écran on sait jamais ... T'as essayé avec une autre carte graphique ?
Quand tu vires l'o/c ca le fait aussi ?
n°4773747
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-04-2006 à 17:19:08  profilanswer
gaffe au cruciel 2x1Go en PC4000, je crois que c'est une révision de puce Micron qui supporte pas trop les volts.
dépasse pas 2,8V si tu veux pas les cramer ... à moins d'avoir des certitudes sur ce qu'elles peuvent encaisser.
(j'attends les mêmes rettes en Teamgroup qui possèdent des puces Micron en rév supérieure).
"Bite my shiny metal ass."
n°4773758
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 17:22:58  profilanswer
merci magic_eric
alors mon cable d'ecran ca fait longtemps que je l'ai il marche nickel depuis un an.
bah avec une autre carte graphique la x1900xtx j'avais aucun probleme.. c'est vrai ca, j'ai ma 7800GT depuis a peine deux semaines mais je suis pas sur non plus que c'est vraiment du a ca...
a un moment j'ai remis mon proc a 2000 par le bios et c la que ca me l'a fait la premiere fois,ensuite j'ai remis a 2.5 et toujours le meme bleme... mais encore une fois je pense que c une coincidence car avant je n'essayais pas d'aller dans le bios...
je pencherais plus comme tu dis vers la carte graphique.... comment veux tu que j'augmente l'alimentation du port PCI express? tu parles peut etre d'un overclock du port pci express sinon je vois pas...
Mais encore une fois ce qui est bizarre c que j'ai l'impression que le probleme ne se produit qu'au demarrage,ensuite niveau perf et stabilité aucun soucis...
Message édité par mamadi le 18-04-2006 à 17:27:33
n°4773762
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 17:25:38  profilanswer
je sais j'ai lu ca ftp mais en meme temps 2.8 c la tension d'origine.
que veux tu que j'y fasse donc je mets 2.7 reconnu en 2.77 ou 2.8 reconnu en 2.88 dans le bios?
n°4773789
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 17:40:18  profilanswer
magic eric c peut etre le vga de la carte graphique qui deconne tout compte fait,parce que en y reflechissant bien c pas des symptomes de proc que j'ai... c plus carte graphique j'ai l'impression ou peut etre memoire
pas a la bonne tension,pourtant en bench j'ai aucun probleme,elle roxxe meme a 290...
n°4773807
magic_eric
Posté le 18-04-2006 à 17:48:44  profilanswer
C'est vraiment bizarre comme souci.
Avec un autre écran ca donne quoi ?
PS : t'es passé d'une x1900xtx à une 7800GT faudra m'expliquer ;)
n°4773871
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 18:11:25  profilanswer
bah oui vu que je fais que de la video j'ai pris une 7800 GT 512,la xtx etait un pur craquage car en general je joue pas sur pc,j'ai une 360.La x1900 xtx est un ptit bijou a part le fait qu'elle chauffe un peu et que le rad d'origine est bruyant en full, enfin...
non c'est pas un probleme d'ecran ni de carte graphique finalement car j'avais oublié des fois tres rarement j'ai ce message:
"Warning Now System is in Safe Mode
Please re setting CPU frequency in the CMOS set up"
je l'ai eu en faisant des reboots imtempestifs a partir du bios ...
je ne sais plus du tout,peut etre un probleme de controleur de memoire sur mon proc... je vais essayer de faire une recherche du coté des nouveaux bios..
n°4773878
magic_eric
Posté le 18-04-2006 à 18:14:31  profilanswer
Je t'aurais dit que le proco est trop oc mais un 3800@2500 ca me semble plutot normal donc :??:
Je t'aide pas beaucoup je suis désolé mais ca fait des up ;)
n°4773936
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 18:40:27  profilanswer
merci magic mais comme je l'ai dit les 2 cores tiennent 2.7 ghz stable a 1.328V
peut etre qu'il me reclame un peu plus de tension malgré qu'il en a pas besoin pour roxxer... je sais plus,mon proc est il vivant?  :heink:
Message édité par mamadi le 18-04-2006 à 18:43:05
n°4773998
iti67
Posté le 18-04-2006 à 19:13:10  profilanswer
arf normalement pas de probleme jusqu'a 3V au dela ça peut devenir dangereux (j'ai aussi de ballistix 2*1 Go :D)
sinon c'est pas des tccd comme tu demandais plus haut mais des puces microns
Ventes -)(- Feed-back
n°4774171
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 20:38:26  profilanswer
merci iti67 c sympa donc si c pas des tccd il faut que je mette le bios avec l'extension  -3 c'est bien ca.(au fait je les ai mis a 2.7V comme ca je crains rien,peux tu me confirmer iti pour la tension d'origine)
et j'hesite a mettre le bios 702 a la place du 623,mais quelles sont les differences?
n°4774181
iti67
Posté le 18-04-2006 à 20:42:37  profilanswer
tension d'origine 2.8 V ;)
n°4774492
mamadi
Posté le 18-04-2006 à 22:42:49  profilanswer
merci iti tu dechires...
c normal que la carte mere la reconnait en 2.6V,je pense que ca veut rien dire n'est ce pas?
perso a 2.7V elles tiennent les memes timings vu que je les overcloque pas,est ce que c pas que mieux dans ce cas de rester a 2.7V.ou est ce que une baisse de voltage n'est pas recommandé...
n°4774549
iti67
Posté le 18-04-2006 à 23:01:21  profilanswer
tant que c'est stable c'est bon :D
mais bon 2.8 V sa reste le voltage conseillé a 250 Mhz
n°4774759
mamadi
Posté le 19-04-2006 à 00:49:53  profilanswer
bah meme a 2.6V c stable
regarde ca iti
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=2676&p=5
c eux qui m'ont fait douter sur le voltage d'origine mais je pense qu'ils ont tort car dans les autres tests c 2.8V et non pas 2.6V.
n°4774776
iti67
Posté le 19-04-2006 à 01:02:17  profilanswer
ouais mais il se sont trompés ...
par contre la crucial aime pas les volts dans le sens qu'elle est stable moins haut a haut voltage il faut trouver le bon voltage
n°4792685
mamadi
Posté le 27-04-2006 à 21:23:22  profilanswer
plus de probleme depuis...
n°4792687
iti67
Posté le 27-04-2006 à 21:25:26  profilanswer
VMware et fedora core help please!!!Besoin de votre avis !
Nouveau PC, Besoin de vos conseils.Ecran noir au boot sur DFI NF4 SLI-D
J'ai 800 euros pour du Dual Core :-)cg pour dual screen xxl
Besoin conseil, 7900GTX ou x1900XTX ?
Plus de sujets relatifs à : besoin d'experts en DFI ultra D, dual core X2 et ram pc 4000
