2033 connectés
  probleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736z
n°8574580
minigaap
Posté le 06-01-2013 à 02:55:25  profilanswer
salut a tous !
j'ai un probleme assez bizzarre sur mon bon gros pc acer aspire
celui ci fonctionne correctement, a condition de pas le bouger, sinon, plus d'alimentation electrique, même branché ou sur batterie, meme probleme (même la led comme quoi il y a du jus s'eteint) et des qu'on le replace, hop, il refonctionne
j'ai remarque aussi que si j'appuyais assez fort sur une parti du clavier, le probleme apparaissait et si je lachait, ca redevenait normal
quelqu'un a une idée ? peut être un faux contact entre la carte mere et une partie du pc, peut être qu'en le demontant et en le remontant entierement celà peut resoudre le problemes ?
merci de m'eclaire !  :hello:
n°8574611
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-01-2013 à 07:14:57  profilanswer
minigaap a écrit :
salut a tous !
Tout à fait, ça ressemble à un mauvais contact pour le moins grave à un problème de soudure au pire.
n°8574947
minigaap
Posté le 06-01-2013 à 14:27:42  profilanswer
merci de ta réponse sh4 ! :)
je viens de voir avec mon père ingénieur (à la retraite par contre, et ca se ressent ^^) selon lui c'est soudure seche ou un pont qu'a sauté
sauf que ca fonctionne parfaitement bien et je viens de remarque que c'était uniquement si on appuyait fort sur le touchpad que le l'alimentation electrique s'arretait ...
pas d'autre explication ?
n°8574980
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2013 à 14:53:59  profilanswer
Sans diverses photos de la machine démontée pour voir physiquement comment ça se passe et quel connecteur pourrait passer dans le coin dur à dire !
Déjà la batterie semble sous le touchpad, voir le connecteur batterie peut-être..
Message édité par SH4 Origon X le 06-01-2013 à 14:57:50
n°8575009
minigaap
Posté le 06-01-2013 à 15:30:58  profilanswer
je ne l'ai pas démonté ! c'est un pc recent, la batterie est derriere l'ecran enfin, en dessous, en gros, pour imagé : pc sur bureau avec batterie et alim branché : témoin d'alimentation allumé .. j'appui fort au niveau du touchpad ou je fait bouger le pc : témoin d'alimentaiton s'eteint et il faut que je relache la pression ou que je trouve un emplacement "correct" pour que le témoin se reallume et que le pc piussent se redemarrer
n°8575165
gea2402
Posté le 06-01-2013 à 17:36:23  profilanswer
si encore sous garantie ==> Go SàV!  :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8575381
minigaap
Posté le 06-01-2013 à 20:12:19  profilanswer
plus sous garantie depuis le 22/12/2012 , et oui, celà ne s'invente pas :p !
n°8576001
minigaap
Posté le 07-01-2013 à 12:15:34  profilanswer
j'ai trouvé la solution !
probleme reccurent sur ce model , le mosfet u58 est à changé, (soudure seche) il est placé pres de la ram, en dessous du touchpad ce qui explique le dysfonctionnement quand j'appuyait fort dessus
merci quand même !
n°8576002
SH4 Origon​ X
Posté le 07-01-2013 à 12:18:15  profilanswer
Au moins près de la RAM ça devrait être facile d'accès !
Content que tu ai trouvé ;)
Problème processeur BF3problème reconnaissance ram sur z77a-g45
Probleme new ssd ( cablage )probleme wii
probleme demarrage pc7950 problème d'overclock
Problème disque dur Externe ToshibaProblème avec Radeon 7750
Problème de fps en jeu
Plus de sujets relatifs à : probleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736z
