7260 connectés
  probleme demarrage pc
n°8573447
olivecorse​dusud
Posté le 05-01-2013 à 10:44:01  profilanswer
bonjour , j'ai un casse tete a vous proposer :
tout d'abord , j'ai 2 pc fixes chez moi et hier soir le lecteur dvd de l'un ne fonctionnait plus.
je me dis , pas de soucis , il y en a 2 sur le second pc , j'en prendrai un.
et la ce matin , je demonte un des graveur dvd sata de mon 2° pc .
mais voila , que lorsque j'ai voulu demarrer ce meme second pc sans son second graveur , il ne demarrait plus...
il y avait bien la lumiere sur la carte mere , mais plus de jus dans le pc pour demarrer , comme s'il etait debranché de la prise electrique.
je suis dans le cas suivant , apres avoir inverser , changer les cables d'alimentation et de connecteur sata : il faut ce second graveur au pc pour que le "jus" arrive au bouton et que le pc demarre .
d'ou pensez vous que ca peut venir ?
merci par avance pour votre aide
n°8573455
Elvan83
Posté le 05-01-2013 à 10:50:42  profilanswer
Salut.
Pourrais tu nous donner ta config?
Quand tu dis que le PC ne démarre pas, tu veux dire qu'il ne se passe absolument rien? Pas d'affichage, aucun ventilateur ne tourne?
Et si tu rebranches le graveur le PC démarre?
n°8573485
olivecorse​dusud
Posté le 05-01-2013 à 11:16:28  profilanswer
oui , lorsque le graveur est branché sur son connecteur electrique ( l'autre cable n'a aucune importance car j'ai fait l'essai avec et sans ) , le pc demarre normalement.
mais des que je debranche cette prise , c'est comme si mon pc etait debranché de la prise murale.
mis a part que la lumiere de la carte mere est bien verte.
ma config :
AMD Phenom II X3 2,50
carte mere Asus ( je vois pas le modele)
ram 4 go
seven integrale 32 Bits
Nvidia Geforce 9400 GT
et mes deux graveurs de dvd :
celui qui pose probleme :  Optiarc DVD RW AD-7170S ATA Device
et l'autre : HL-DT ST DVram GH22NS40 ATA Device
PS : la je viens de faire l'essai en branchant le graveur de mon premier pc qui ne lit plus les dvd (mais qui n'est pas grillé electriquement) a la place du sata qui me "coupe le courant "s'il est pas branché ,et bien le pc demarre normalement .
de plus ce graveur n'est pas sata .
Message édité par olivecorsedusud le 05-01-2013 à 11:26:59
n°8573513
Elvan83
Posté le 05-01-2013 à 11:49:29  profilanswer
OK.
J'ai jamais vu un truc pareil mais je dirai que ça vient de l'alim. Testes en une autre si tu peux.
n°8573520
olivecorse​dusud
Posté le 05-01-2013 à 11:54:31  profilanswer
je n'en ai pas d'autre malheureusement .
Problème de démarrage ![HELP] Problème de démarrage Asus P5QSE2
Problème de démarrage de PCProblème démarrage de PC
Problème démarrage pc gamerProblème de démarrage - Bios - Marvell - No hard disk is detected
[Résolu] Problème démarrage pc gamersProblème de démarrage après changement de matos
Problème démarrage après montageprobleme au demarrage ecran noir ventilod tournent
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
