3988 connectés
  Problème avec Radeon 7750
n°8570809
david4444
Posté le 03-01-2013 à 14:23:24  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai un gros problème avec ma carte graphique, qui n'affiche plus rien à l'écran, (l'écran ne trouve pas de source). Quand je l'enlève de son port PCI et que je passe le cable VGA sur la prise intégrée à la carte mère, je retrouve l'affichage. Ma configuration est la suivante
CPU Intel E6600
G41M-P26 - Socket 775 - Chipset G41
1x 4go DDR3
Sapphire Radeon HD 7750
Alimentation PC ATX-480 W
Malheureusement je n'ai pas d'autre UC pour tester la carte graphique. ce qui est étonnant c'est que le "bip" normallement présent au démarrage ne se produit pas quand la radeon 7750 est branchée, alors qu'il se produit quand elle est débranchée.
Avant de la renvoyer coté SAV je souhaite avoir l'avis de personne éclairées sur mon problème.
et bonne année à tous  :hello:
Message édité par david4444 le 03-01-2013 à 14:31:04
n°8570964
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 03-01-2013 à 15:35:49  profilanswer
Lz ventilo de la cg tourne lorsque tu demarres?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8570975
david4444
Posté le 03-01-2013 à 15:41:25  profilanswer
Il me semble bien que çà soufflait quand je mets la main. Je contrôle de visu ce soir.
Message édité par david4444 le 03-01-2013 à 15:42:26
n°8571015
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 03-01-2013 à 15:57:16  profilanswer
Quelle marque l'alimentation ?
Peut-être qu'elle s'est essoufflée à fournir du jus à la carte graphique si c'est un modèle de m... (advance, heden, LC Power, Top Elite, Max in Power...).
L'idéal serait de tester avec une vrai alimentation si besoin si tu as une sous marque.
Pixel mort -> .
n°8571039
david4444
Posté le 03-01-2013 à 16:05:14  profilanswer
l'alimentation est de marque Advance et n'a pas couté cher il faut avouer. Je n'ai pas d'alimentation de "secours". Peut-être qu'elle est sous-dimensionnée côté puissance. Par contre elle n'a que 3 mois, donc sous-garantie.
Ma crainte c'est que l'un ou l'autre soit déffectueux, sans pouvoir prouver quoique ce soit en l'état. Ayant acheté ces deux composants chez deux revendeurs différents, celà s'annonce compliqué.
Message édité par david4444 le 03-01-2013 à 16:07:34
n°8571043
bicoun
Posté le 03-01-2013 à 16:07:31  profilanswer
On ne le répétera jamais assez mais ces marques sont à bannir, trop instable.
Pixel mort -> .
n°8571278
lesabreur
Posté le 03-01-2013 à 18:41:47  profilanswer
Vu la "nature" de ton alim, et étant donné que ta carte graphique marchait bien, il est probable que l'alim est grillé ta CG. Une bonne alim de marque Antec/Seasonic/BeQuiet/Fortron de 400 W suffirait. Ton Advance "480W" doit en faire la moitié...
n°8571288
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-01-2013 à 18:45:52  profilanswer
C'est les journées portes ouvertes "heden et advance" (elles ne mérites pas de majuscule tellement c'est naze) depuis 3 jours ?  :D
ça va peut-être te faire réfléchir :
Un avant goût : http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
Un test très enrichissant : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8571877
david4444
Posté le 04-01-2013 à 09:03:37  profilanswer
J'ai du nouveau :
- J'ai rebranché la CG sur le port PCI-E et allumé le PC : le ventilateur tourne bien.
- J'ai laissé la CG branchée et switché le cable VGA sur le port VGA de la CM : pas d'affichage non plus (et pas de bip de la CM au boot).
- J'ai débranché la CG et je suis donc repassé sur le VGA intégré, çà marche (logique). Là un message d'erreur au boot, en rouge apparait : "your O/C has failed, reset default parameters?". J'ai fais "Yes". Je n'ai jamais touché aux fonctions d'overclocking de cette CM...)
- Je suis allé dans le Bios et l'option "Display on PCI-E" est "enable".
- A tout hasard je suis tombé sur "Load fail safe bios parameters", que j'ai chargé. J'ai rebranché la CG et switché l'affichage dessus et çà a marché!, j'ai récupéré l'affichage.
=> J'ai rebooté 2x le PC et çà semble tenir. Je croise les doigts, quoiqu'il en soit la CG n'est pas encore grillée.
Merci pour vos conseils. Je vais quand même voir pour changer l'alimentation car je prévois d'ajouter un disque dur, de la RAM et pourquoi pas nouveau CPU et CM.
Dimanche je fais le point et si çà tient, on pourra clore le topic
Message édité par david4444 le 04-01-2013 à 09:04:37
n°8571908
Posté le 04-01-2013 à 09:50:19  answer
- A tout hasard je suis tombé sur "Load fail safe bios parameters", que j'ai chargé.  :hello:
il me semble que ce message arrive (your OC has failed) si on met la valeur ram en bios.
exemple DDR3-1333 (667mhz) , le fsb du E6600 étant à 1066(266mhz), ça dépasse le max coef FSb:Ram (266:667) et la carte mère "voit" un OC.
en mettant les valeurs bios par défaut, la carte mère ajuste au mieux le fsb:ram,  exemple 266:533, et là ça passe.
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2013 à 09:54:41
Posté le 04-01-2013 à 09:50:19  profilanswer
n°8571928
david4444
Posté le 04-01-2013 à 10:13:22  profilanswer
celà expliquerait que le port PCI-E ne fonctionnait pas correctement?
Message édité par david4444 le 04-01-2013 à 10:13:35
Problème de détection SSD à l'installation windows 7Problème de démarrage !
[HELP] Problème de démarrage Asus P5QSE2Problème de disque dur
[Résolu] Probléme crossfire 69501 er montage pc problème divers
GTX690 SLI et problème de ralentissement en jeu.Problème en Dual Channel
Radeon HD 7750 - Problème d'affichage sur 3 écrans (Eyefinity)Probleme etrange avec une Radeon 7750
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Radeon 7750
