5899 connectés
  7950 problème d'overclock
n°8572880
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 04-01-2013 à 20:37:21  profilanswer
Bonjour , j'ai une 7950 saphirre vapor x 3 go elle a la particularité d'avoir un bouton d'oc pour passer de 850 mhz à 950 mhz , ce bouton est activé  content je me suis dans l'idée d'oc encore plus et je suis arriver à un oc 1100/1575 réalisé avec l'overdrive dans les drivers  amd mais ces stats apparaissent bien dans gpu-z mais ils ne sont pas effectives en jeux car lors du petit benchmark dans gpu-z il y a un encart fréquence et tout et je me suis rendu compte qu'en réalité le gpu tourné à 850 mhz je ne comprend pas pourquoi et je voudrais passé cette limitation.
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/04/bv9.png
voici ce qui est indiqué dans l'encart dont je parle j'ai le test avec msi ab et j'arrive à la même conclusion
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/04/hxh.png
avez vous une solution/explication à cela.
Message édité par Snoxfr le 04-01-2013 à 20:39:16
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
n°8572908
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 04-01-2013 à 20:58:12  profilanswer
Up!
n°8572936
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 04-01-2013 à 21:12:55  profilanswer
Up!
n°8573011
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 04-01-2013 à 22:11:21  profilanswer
up
n°8573178
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 04-01-2013 à 23:58:17  profilanswer
J'ai trouver comment faire j'ai réalisé l'OC sous gpu tweak et ça marche parfaitement .
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/04/av3.png
oc réalisé 1150/1696 dois je monter encore?
n°8573799
nicolas810​00
Posté le 05-01-2013 à 15:19:40  profilanswer
Te casse pas la tête et profite de ta carte ;)
Suis en ce moment sur Crysis et franchement c'est de la tuerie ^^
L'overclock ça m'a gonflé ça me prenait du temps sur les jeux :D
Sinon pas mal ton oc je pense que tu devrais tester sur du jeu voir si bien stable, et si ça marche bah... jouer? ^^
Message édité par nicolas81000 le 05-01-2013 à 15:20:15
Problème disque dur Externe ToshibaProblème avec Radeon 7750
Problème de fps en jeuprobleme de bios asus M5A78L-M LX
Problème de détection SSD à l'installation windows 7Problème de démarrage !
[HELP] Problème de démarrage Asus P5QSE2Problème de disque dur
[Résolu] Probléme crossfire 6950660 ti ou 7950
Plus de sujets relatifs à : 7950 problème d'overclock
