5329 connectés
  novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !!
n°5417714
Tonino7
Posté le 16-03-2007 à 22:09:34  profilanswer
Salut à tous, j'ai un P4 et ma carte mère une MSI emax.Il y a donc un ventilo standard branché avec mon CPU. Et là, j'ai acheté un Zalman, je m'appretais à l'installer... mais le souci, c'est que j'arrive pas à enlever le ventilo de mon cpu.C'est la premiere fois que j'le fais, et j'ai pas envie de tirer comme un malade. Pour info, en fait, j'ai déjà desseré 2 ptits "loquets" gris sur les cotés. Ce qui fait que y'a du jeu...donc je pensais que ça allait partir tout seul, mais y'a quelque chose qui bloque ça fait chié.
je viens de prendre 2 tofs du ventilo :
http://img398.imageshack.us/img398 [...] lo1ge8.jpg
http://img398.imageshack.us/img398 [...] lo2tk9.jpg
MERCI
Message édité par Tonino7 le 16-03-2007 à 22:10:39
n°5417757
Tonino7
Posté le 16-03-2007 à 22:37:20  profilanswer
?? faire chauffer quoi? car pour l'instant, j'arrive pas à enlever le ventilo d'origine, donc j'suis bloqué, j'peux rien faire.
n°5417769
Tonino7
Posté le 16-03-2007 à 22:48:48  profilanswer
ah ok, mais le truc c ke mon pc tournait depuis 2 heures
n°5417780
nicolas181
Posté le 16-03-2007 à 23:01:31  profilanswer
Fais la tourner à 100%
Moi je fais un coup d'OCCT ensuite je démonte mon ventirad :D
n°5417808
Tonino7
Posté le 16-03-2007 à 23:18:12  profilanswer
merci pour vos réponses. Ouai en fait, c'était les 4 pattes qui bloquaient. J'ai réussi à les enlever.
Et now, question très con: dans tous les exemples, je vois qu'ils utilisent un mini-support-rateau pour étaler la pate thermique. Mais je n'ai pas de truc pour étaler. Donc on peut le faire avec les doigts ou un mouchoir?
n°5417813
RomainD2
Posté le 16-03-2007 à 23:24:08  profilanswer
Une petite pointe de pate au milieu et quand tu pose ton ventirad, cela étalle tout seul.
n°5417833
Tonino7
Posté le 16-03-2007 à 23:48:28  profilanswer
MERCI. Et là... j'ai l'impression que je suis confronté à un problème.
C'est que j'avais pas prévu la grosseur du Zalman... et en fait il rentre bien dans l'emplacement, mais je suis obligé de plié au maximum les fils d'alimentation de la carte mère. Et en fait, les fils touchent le radiateur...
Est-ce que c'est grave que les fils d'alim de la carte mère touchent le radiateur? Pourtant j'avais été voir ici :http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm et ma carte mere MSI 845E MAX avait l'air compatible. Mais j'ai ptete mal géré pour la hauteur des composant autour du cpu...?
n°5417838
genesia203
Posté le 16-03-2007 à 23:55:27  profilanswer
Est-ce qu'on peut aussi bloquer à la main le ventilateur afin que le processeur chauffe, ou faut-il faire tourner à 100% le PC ?
Message édité par genesia203 le 16-03-2007 à 23:56:30
n°5419083
freeks1
Posté le 17-03-2007 à 20:55:55  profilanswer
vraiment des droles d'idées
probleme ACER T150 S97Z7950GX² probleme de temperature
Probléme de fenêtreprobleme driver sata
Problème de reconnaissance disque externe USB...Probleme Branchement Ventilo
[Problème] PC qui ne s'allume plus?Problème et questions sur les ecrans de portables
Plus de sujets relatifs à : novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !!
