5036 connectés
  Problème Cpu (Enfin Je Crois)
n°5180455
kaid74
Posté le 20-11-2006 à 18:39:10  profilanswer
Salut à tous, :hello:
J'ai un gros problème avec mon ordi,
Je m'explique: Sa a commencer sans prévenir,
J'étais sur mon ordinateur, plus précisément sur internet,
Quand tous à coup il c'est mis a redémarrer sans prévenir,
Ensuite il a essayer de redémarrer mais il a pas réussi, après j'ai essayer de le démarrer il a commencer a afficher le logo Microsoft, mais il la afficher a peine et c'est reteint,
Donc j'ai couper l'alimentation et je l'ai laisser reposer 1heure,
Après j'ai essayer de redémarrer il a réussi, mais il ma mis un message que je n'avais jamais vu avant,
Je l'ais pris en PrtScr donc voici la photo: (Cliquer dessus pour l'agrandir)
http://img167.imageshack.us/img167/3066/demarageiu5.th.jpg
Mais voila ce n'est pas la seule chose bizarre, depuis qu'il ma fait sa,
A la place de mes 2.8ghz il me dit que j'en ait seulement 1.4 :sweat:
Quand je fait propriété sur poste de travail voila ce que sa donne:
http://img167.imageshack.us/img167/1829/pdtnw6.th.jpg
Mais il met aussi 2.8ghz dans l'histoire donc je ne sais vraiment pas quoi penser...
Sinon voila aussi ce que dit everest dans la partie générale:
http://img167.imageshack.us/img167/8415/everestvd0.th.jpg
Et dans la partie CPU:
http://img167.imageshack.us/img167/4750/everest1qg3.th.jpg
Et depuis sa il ne dit pas seulement qu'il fait 1.4ghz je pense qu'il en a aussi les performances,
Je joue a Call Of Duty en réseaux, mais voila depuis ce problème avec le pc je n'arrive pas a plus de 40fps! :sniff:
Ceux qui joue en réseau savent de quoi je parle quand je dit qu'avec 40fps (maximum) c'est tous simplement impossible de jouer...
Donc moi ce que je veux c'est que mon ordi retrouve ces 1.4ghz de perdu et qu'il soit comme avant!
Donc je remercie 100000fois celui qui serais me dire ce qui cloche dans ce pc maudit!
Sinon voici ma config on sais jamais si vous en avez besoin:
Cpu: Intel Pentium4 2.8ghz
Cm: MSI 845PE Neo
Cg: Nvidia GeForce 6600
Ram: 1go Pc 3200
Merci d'avance!
n°5180463
guillaumec​ar
Posté le 20-11-2006 à 18:43:17  profilanswer
Ton processeur n'avait'il pas tendance à chauffer ?
Car au delà d'une certaine température les P4 se sous cadences automatiquement...
n°5180505
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-11-2006 à 19:01:50  profilanswer
essai de mettre ton fsb a 200 :/
jconnais pas trop intel mais bon ca doit etre le meme principe que amd sur ce point la
n°5180528
SkymoD
Posté le 20-11-2006 à 19:09:37  profilanswer
Bah, suite à un plantage ou à un petit malicieux-du-net, ton bios s'est mis en rideau.
Il faut aller vérifier dedans pour remettre tout ça en ordre à mon avis...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5181093
tof938
Posté le 20-11-2006 à 22:27:46  profilanswer
je dirais que ton processeur a surchauffer donc le 14*100  c normal que ton pc donne 1400mhz dans le bios remmet le a 200 car 200*14=2800mhz  et essaye de mettre de la pate thermique sur ton processeur et enfin efface zone alarm qui ne sert a rien et met un vrai antivirus
n°5181453
kaid74
Posté le 21-11-2006 à 07:36:30  profilanswer
Ok merci a tous pour vos réponses,
Oui je crois aussi que mon proco chauffe un peu trop,
Et bien sur depuis que mon ordi c'est arreter sans raison,
J'ai voulu enlever la poussière du ventilo de mon cpu (qui en été plein),
Mais le problème c'est que quand je l'est enlever j'ai casser les petites pattes en plastiques qui tiennent sur la cm...
Donc ce qui fait que le ventilo ne souffler pas bien sur le proco...
Donc dans everest il me disait que j'étais a 100°!!
Mais il ma suffit de bien replaquer le ventillo dessus pour qu'il retrouve sa temperature normale...
Donc la j'ai cours mais ce soir je vais aller voir dans le bios si le problème vien belle et bien de la bas...
En tous cas je vous remercie sincèrement pour vos réponses et votre aide!
Merci d'avance!
n°5185424
tof938
Posté le 22-11-2006 à 20:40:21  profilanswer
tien nous au courant et change de ventilo (et profite pour en mettre un silencieux)
Problème remontage radiateur CPUCPU, bips bios...Probleme au boot du pc !
HELP : Problème de fréquence CPUMSI K8N neo platinum problème CPU Ratio !!!!!!!!!
Probleme frequence CPUProbleme RAM / CPU
Problème montage CPUProblème Informatique insolvable - CPU non recconu dans Win xp
Problème CPU AMDProbleme CPU Temp Error
Plus de sujets relatifs à : Problème Cpu (Enfin Je Crois)
