6491 connectés
  Problème CPU AMD
Problème CPU AMD
n°5008565
Joe l'indi​en 94
Posté le 23-08-2006 à 21:20:19  profilanswer
J'ai récupéré un ordi portable pourvu d'un processeur AMD Turion MT28, ce processeur est censé faire 1.6 Ghz mais lorsque je lance AIDA32 il m'indique 800Mhz et à côté entre parenthése (4x200). Alors ma question est la suivante, le problème est il défectueux ou bien est il underclocker.
Merci d'avance.
n°5008575
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-08-2006 à 21:23:29  profilanswer
C&Q  :o
Comme c'est un portable, tant que tu le solicite pas, il se met en mode low perf et low conssomation pour que la batterie dure plus longtemps et que cela chauffe moin  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5008576
Bilbo_248
Posté le 23-08-2006 à 21:23:37  profilanswer
a premiére vu under clocké,mais tes 800mhz c'est pa plutot la fréquence du bus hypertransport??(je connais pas ce processseur dsl si je me trompe)
Sinon un petit tour dans le bios devrait réglé le probléme.
edit : m***de j'abait complétement oublié çà,surtout que j'y ai deja eu affaire
Message édité par Bilbo_248 le 02-09-2006 à 19:13:14
n°5008624
Joe l'indi​en 94
Posté le 23-08-2006 à 21:49:06  profilanswer
Et je sais que ça différe avec tous les bios mais en gros il  faut que je regarde dans quoi, pour régler ça.
Merci d'avance.
n°5008636
DivX
Posté le 23-08-2006 à 21:55:18  profilanswer
dami1stm a donné la réponse déjà à ton pb qui n'en est pas un.
afin de minimiser la consommation et donc permettre une meilleure autonomie de la batterie, les processeurs d'ordi portables AMD voient leur fréquence varier en fonctione de l'utilisation de l'ordinateur.
tu es à 800MHz au repos, mais la fréquence monte automatiquement à 1.6GHz si c'est nécessaire.
tu n'as donc rien à régler.
n°5008673
Joe l'indi​en 94
Posté le 23-08-2006 à 22:11:19  profilanswer
Ok merci beaucoup.
n°5031836
Bilbo_248
Posté le 02-09-2006 à 19:13:47  profilanswer
Lance CPU burn et tu verra miracle la fréquence monte.
  Problème CPU AMD
Probleme de carte graphique RadeonProblème sur Philips HDWR720
probleme disque dur SATAProbleme de démarrage VAIO
Problème avec le nom de code de mon CPU AMD 64 4000+Problème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
GROS problème avec mon CPU (AMD 2600+)problème fréquance CPU AMD 2500+ avec ASUS A7N8X DELUXE
Problème avec CPU Amd Athlon 1200mhzProbleme avec CPU AMD 1.8 Xp
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU AMD
