6982 connectés
  Problème Ram 4 Go détécté 2.75
n°7264713
Macclane
Posté le 29-12-2009 à 14:38:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant de poster j'ai fait mainte recherches sur google et le forum et je n'ai rien trouvé !
Je suis sous Windows 7 32 Bits depuis peu.
J' en ai profité pour changer de CM (passage d'une AW9 D Max d'Abit vieillissante à une Maximus II Formula d'Asus).
Je suis embetté par le fait que j'ai 4 Go de Ram DDR 2 installé sur cette CM (cf ma config). Windows & Mon bios m'en detectent bien 4 Go pas de soucis mais il m'est indiqué que seulement 2,75 Go sont utilisables.
Est ce possible que mon materiel actuel me prenne 1.3 Go ? (295 GTX, X-Fi)
Dans le bios j'ai ceci d'indique: PCI MMIO Allocation 4GB to 2816 MB
Enfin l'option memory remapping est bien activée.
Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance.
Mon Feed-back
n°7264722
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-12-2009 à 14:41:28  profilanswer
ta carte mere a une carte video intégrez ? si oui cherche pas il son la tes mo perdu
n°7264727
Macclane
Posté le 29-12-2009 à 14:42:54  profilanswer
non pas de carte vidéo intégrée !
Mon Feed-back
n°7264737
Posté le 29-12-2009 à 14:49:08  answer
Je vois pas bien où est le problème. Tu as pas mal de périphériques, donc la mémoire qui leur est adressée est plus importante.
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] x-280.html
Regarde en bas de la page.
Plus d'infos:
http://support.microsoft.com/kb/929605/fr
Dans un ordinateur standard, différents périphériques requièrent un accès mappé en mémoire. Ceci est connu sous le nom de MMIO (Memory-mapped I/O) Pour que le MMIO soit accessible aux systèmes d'exploitation 32 bits, l'espace MMIO doit résider dans les 4 premiers Go d'espace d'adressage.
Par exemple, si vous avez une carte vidéo qui dispose de 256 Mo de mémoire interne, cette mémoire doit être mappée dans les 4 premiers Go d'espace d'adressage. Si 4 Go de mémoire système sont déjà installés, la partie de cet espace d'adressage doit être réservée par le mappage de mémoire graphique. Le mappage de mémoire graphique écrit sur une partie de la mémoire système. Ces conditions réduisent la quantité totale de mémoire système disponible pour le système d'exploitation.
La réduction en mémoire système disponible dépend des périphériques qui sont installés dans l'ordinateur. Toutefois, afin d'éviter des problèmes potentiels de compatibilité de pilote, les versions 32 bits de Windows Vista limitent la mémoire disponible totale à 3,12 Go. Reportez-vous à la section « Plus informations » pour plus d'informations sur les problèmes potentiels de compatibilité de pilote.
Si un ordinateur a de nombreux périphériques installés, la mémoire disponible peut être réduite à 3 Go ou moins. Toutefois, la mémoire maximale disponible dans les versions 32 bits de Windows Vista est en général 3,12 Go.
Edit: Que ce soit Win Vista ou 7, c'est pareil
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2009 à 14:50:41
n°7264747
Macclane
Posté le 29-12-2009 à 14:54:55  profilanswer
ok je te remercie :)
Mon Feed-back
n°7265681
mavrick13
Posté le 30-12-2009 à 01:49:38  profilanswer
en gros si vous voulez utiliser 4 Go faut passer a un OS 64 bits. que ce soit une version de windows ou une version de linux
HDD stockage probleme[RESOLU] Un problème d'alimentation ?
Problème Menu bios ...probleme timing Ram
Problème d'identification: XP2400 or not XP2400?Problème CPU
[Souci de Ram - MemTest86 - Reboot irrégulier]Problème Asus Nvidia GeForce 7600GS 256 Mo AGP
Problème CG Twintech 9800 GT 1Go
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram 4 Go détécté 2.75
