8316 connectés
  [RESOLU] Un problème d'alimentation ?
n°7264497
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 29-12-2009 à 12:12:53  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis depuis quelques temps maintenant sujet à des problèmes d'écran bleu. Je ne pense pas que ça soit un problème de software car j'ai changé plusieurs fois de systeme d'exploitation, réalisé plusieurs installations et le problème persiste. Je soupçonne un défaut d'alimentation mais votre avis sera pour moi un bon moyen de déterminer la cause du problème.
Pour commencer les écrans bleus les plus fréquents concernent "memory_management" et "page_fault_in_namepaged_area". Le premier m'a laissé penser qu'un souci venait de la ram installée, mais après un memtest, RAS. Puis en regardant sur le net le deuxième message m'a fait me tourner vers l'idée d'une configuration sous alimentée, mais là, seule les lumières de personnes expertes pourront me donner raison (ou tort).
Voici ma configuration actuelle :
Carte mère : Gigabyte EP35 DS3P
Processeur : E8400
GPU : 8800GTS (640Mo)
4x1Gb Crucial pc6400
1 HDD 320GB
1 Graveur samsung SH-S223
et enfin alimentation Antec NEO-HE 500W
J'ai tout de même vérifié de visu mes condensateur de ma carte mère, mais aucun n'a l'air suspect.
Votre avis m'interesse donc. Merci d'avance :)
Message édité par stoofleouf le 04-03-2010 à 11:52:30
>>Achats & Ventes<<
n°7264556
It_Connexi​on
Posté le 29-12-2009 à 12:48:55  profilanswer
stoofleouf a écrit :
Bonjour à tous,
Processeur : E8400
1 HDD 320GB
Les écrans bleus peuvent être causés par des barrettes de mémoires défectueuses. Tu as tenté un Memtest ?
Edit : excuses moi, j'ai lu trop vite ton post, je vois que tu as déjà effectué le test, autant pour moi  :jap:
Message édité par It_Connexion le 29-12-2009 à 12:49:53
n°7264633
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 13:47:09  profilanswer
essaie de débrancher tout ce qui est inutile, lecteurs cd/dvd, garder que 1 ram, garder que 1 hdd, 1 CG,...
et voir si tu as aussi ce problème
Swisscore
n°7264880
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 29-12-2009 à 16:14:24  profilanswer
J'ai à nouveau effectué 1 memtest : beaucoup d'erreurs identifiées (inombrables). De quelle manière interpréter les résultats de memtest ?
>>Achats & Ventes<<
n°7264920
dayswalker
Posté le 29-12-2009 à 16:45:04  profilanswer
essaye comme dit swissforever avec un minimum, c'est pas toujours l'alim  :jap:
tu a joué avec les tensions de la ram ? parfois un sous ou un sur voltage entraine des bsod, tout comme les timings, sont-ils par defauts dans le bios ? si oui essaye en mettant ceux recommandé par crucial  :hello:
c'est des pistes à explorer  :hello:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°7264937
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 29-12-2009 à 16:53:36  profilanswer
non tout est par défaut. Je vais passer en 4 4 4 12 pour voir.
>>Achats & Ventes<<
n°7265071
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 18:08:17  profilanswer
tu était en quel timings avant? si tu étais en 5-5-5-15 ça va être encore plus bugé... enfin je pense...
Swisscore
n°7265502
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 29-12-2009 à 22:49:07  profilanswer
timings d'origine 5 5 5 15, je suis passé à 4 4 4 12 et j'ai poussé le voltage de 1.86v à 2.01v comme spécifié sur les barettes. Je vais voir si ça change quelque chose et je vous tiens informés.
>>Achats & Ventes<<
n°7265914
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 11:52:02  profilanswer
normalement ca serait encore moins stable, a moins qu'il y aie des problèmes de compatibilité avec le CAS5, mais ça me semble peu probable
Swisscore
n°7269216
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 02-01-2010 à 12:26:22  profilanswer
Après avoir modifié les timings j'ai toujours des écrans bleus. Des suggestions ?
>>Achats & Ventes<<
n°7269672
xmimi08
Posté le 02-01-2010 à 18:30:22  profilanswer
je ne suis pas expére, mais j'ai eu un probleme similaire, aprés eu toute les possibilités par des soi disant ( expéres)
disque dur ,memoire, etc  j'ai fini par chg le processeur et c'etait cela,alors j'ai chg la carte mere en méme temps
bon courage si sa peu t'aider
n°7277206
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 07-01-2010 à 21:08:54  profilanswer
bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai fait ce qui m'avait été préconisé.
pour commencer, j'ai fait des memtest sur mes barettes de manière individuelle. Sur les 4, j'en ai 1 seule qui accède au test6 sans erreur. Les autres ont toutes des erreurs presque dès le début. Les timings sont à 5 5 5 15. Alors est ce que le problème vient réellement de ma ram ou bien celà peut il être dû à autre chose ?
Sinon quelle ram me conseillez vous pour ne pas avoir ce genre de souci ?
merci pour votre aide :)
>>Achats & Ventes<<
n°7277229
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2010 à 21:22:12  profilanswer
y a de forte chance que ce soie la ram, j'ai jamais été surpris par qqch d'autre de HS avec des tests de memtest, si le reste semblait fonctionner.
au pire c'est la carte mère, mais je pense pas que ça ferait que ca de blem.
mets la seule barrette qui va et essaye de booter!
Swisscore
n°7279659
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 09-01-2010 à 14:02:29  profilanswer
je boot sans probleme, peu importe le nombre de barettes. Là je tourne avec la barette avec zero erreur au test 6 et avec une 2eme qui a eu 1 erreur. J'ai tout de même des blue screen of the dead dès que je tire sur la ram. Je pense que je vais les envoyer en SAV Crucial. Je pense aussi changer pour un module 2x2GB de gskill PC8500, qu'en dites vous ?
>>Achats & Ventes<<
n°7279801
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-01-2010 à 15:05:00  profilanswer
mais tu as essayé que avec 1 ram?
Swisscore
n°7280067
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 09-01-2010 à 17:37:34  profilanswer
non car j'ai besoin de 2gb pour travailler et pas le temps de tester 1gb de ram.
>>Achats & Ventes<<
n°7352058
stoofleouf
Rien à dire.
Posté le 04-03-2010 à 11:33:17  profilanswer
Pour info, j'ai trouvé le problème : La ram.
je suis passé à 2x2Gb PK 6400CL4D de Gskill, plus de souci :)
Au passage j'ai uppé ma config avec une "nouvelle carte" DFI lan party DK T2RS+ et une alim cooler master silent pro M 500w :p
Merci pour votre aide ^^
>>Achats & Ventes<<
[resolu] Problème ventilateur alimentation PC[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?[RESOLU] Probleme avec une alimentation ATX
[résolu] Alimentation suffisante ???freezes sous windows [resolu]
RESOLU probleme soubresaut alimentation ?[résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)
[resolu][RESOLU]Probleme alimentation
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Un problème d'alimentation ?
