6768 connectés
  Problème démarrage pc
n°8730649
jochen1727
Posté le 23-05-2013 à 20:27:52  profilanswer
Bonjour j ai démonte récemment mon Pc mais malheureusement lors du remontage mon Pc démarre 1 seconde puis plus rien.J ai bien fais attention de me décharger de l électricité statique et de bien remonter les composants.
Je peux disculper ma carte graphique alim barrettes ram
Ne possédant pas d autre carte mere 1155 je ne peux mettre mon proco sur une autre CM avec un socket 1155 et je ne pas voir si c est ma carte maman ou mon proco.Je n ai pas vu de condensateur brulés ou pistes, qu en pense vous ? Merci beaucoup
n°8730766
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 23-05-2013 à 21:37:12  profilanswer
1- precise nous la ref de chaque composant
2- essai d'alumer le pc avec le strict minimum: 1 brete meme, un proco et clavier, ensuite tu rajoute les composant 1 à 1 tant que tu peux acceder au bios ;)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8730853
jochen1727
Posté le 23-05-2013 à 22:47:53  profilanswer
J ai déjà fais avec le strict mini Fanboy34 et j ai disculpé les autres composants.donc il me reste que la carte mere et le proco.
Carte mere msi p67 gd65 b3
Proco core i5 1155 2500k
J ai pas d'autre carte mere ou proco compatible pour Check ou la cm ou le proco donc j ai bien peur qu o pire je me rachète une carte mere car ma garantie est dépassé :( essaye en faisant attention et si c est pas ça je la renvoie avec droit de rétraction mais je sais pas si ça va marche.
Que me conseillerai tu? Merci de ta réponse rapide ^^.
Lorsque je fais les test je met juste carte mere avec proco plus alim tout bien branché je fais power depuis ma cm le ventilo commence à tourner puis s arrete avec un multi je vois la tension vcc qui augmente un petit peu plus rien sinon je suis sur du reste et notamment de mon alim corsair j ai essayé avec une autre alim qui est ok aussi.
n°8730855
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-05-2013 à 22:50:14  profilanswer
Bonsoir
Comme les processeurs sont virtuellement indestructibles, je dis carte mère morte.
n°8730872
jochen1727
Posté le 23-05-2013 à 22:55:31  profilanswer
Il peut toujours y avoir un court circuit sur le proco nan à cause d électricité  statique nan alein ? Sinon c vrai je pense plus à ma carte maman
Message édité par jochen1727 le 23-05-2013 à 23:01:37
n°8730876
alein
Posté le 23-05-2013 à 22:56:46  profilanswer
des élections statiques ? Sinon, un bescherelle, c'est pas trop cher, tu sais... parce que là, c'est illisible. vraiment.
n°8730879
jochen1727
Posté le 23-05-2013 à 22:59:25  profilanswer
Oui c est vrai entre moi qui écris mal et mon ipad ça aide pas  ;)
n°8730883
alein
Posté le 23-05-2013 à 23:02:10  profilanswer
certes... donc tu disais, de l’électricité statique, oui, ça arrive, mais je n'en ai jamais vu... par contre, des cartes mères qui tombent en panne, ça, c'est courant.
problème démarrage impossibleProbleme demarrage win7 apres mise a jour
problème démarrage pcproblème démarrage
Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..Gros problème au démarrage - avis?
DFI LanParty UT X48 T3RSProblème écran non reconnu démarrage
Problème démarrage carte-mère ASRockProblème au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
