2723 connectés
  Gros problème au démarrage - avis?
n°8698398
khaali75
Posté le 23-04-2013 à 21:32:12  profilanswer
j'ai changé la majeure partie de mon PC il y a 2 mois:
CPU/Ventilo/RAM
CM Gigabyte Z77
Boitier fractal Define R4.
J'ai juste conservé mon alim, ma CG ATI 5850, et mes disques.
Epuis 2 mois, tout marchait bien. Et puis aujourd'hui, impossible d'allumer le PC.
Symptomes: j'appuie sur le bouton de démarrage; les ventilos du boitier et de la CG se mettent à tourner normalement, par contre le ventilo du CPU bouge un peu mais ne tourne pas vraiment, semble hésiter et peiner; le voyant du bouton power clignote anormalement, puis tout s'arrete au bout d'une vingtaine de secondes.
Durant tout ce temps, aucun signal à l'écran qui reste en veille; pas de de bip ou autre.
Tests:
j'ai débranché les disques + la CG + la mémoire -> même résultat, sauf que le PC s'éteint encore plus vite...
Quelqu'un a un avis?
Merci d'avance.
n°8699881
diwa7
Bring it Back
Posté le 25-04-2013 à 09:46:24  profilanswer
Salut, tu pourrais être plus précis sur l'alimentation?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8700677
khaali75
Posté le 25-04-2013 à 20:57:14  profilanswer
yep, mon alimentation est une FSP 400 qui doit avoir environ 5 ans.
n°8700747
friteman
Posté le 25-04-2013 à 22:18:45  profilanswer
Un evenement en particulier ?
Dans les problemes possibles :
1. l'alim qui est mouru.
2. un probleme sur le proc (peu de chance)
3. un probleme sur la CM.
4. Un probleme sur la RAM.
Teste ta config avec CM+proc+ram avec 1 seule barrette (puis l'autre) voir ou tu vas dans le boot.
Vérifie bien tous les branchements de ton pc (les 2 alim de la CM, le ventilo du proc, etc...).
Je ne connais pas spécialement les alim FSP mais je crois que ce sont des alims vendus sur des config d'assembleur type hp, donc je ne vais pas m'exprimer sur la qualité.
Tu as quoi comme proc ? Tu OC ? combien de DD ? C'est possible que tu lui tire un peu trop dessus avec ses 400 watts... mais rien de sur.
Mes feeds (ancien système)
n°8700758
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-04-2013 à 22:28:30  profilanswer
Soit l'alimentation est HS, Fortron c'est du tout bon, mais c'est comme tout ça s'use ... Ou alors la carte mère à rendu l'âme ...
Pour tester l'alimentation : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Pour tester la carte mère il faudra, une autre alimentation ...
Je pense que c'est un PC de grande surface ? Donc pas d'OC ...
Pour moi c'est fort possible que l'alimentation soit HS, surtout que les Fortron "oem" mis sur les PC de marque n'ont pas un ampérage énorme (une HD 5850 consomme environ 140-150 W) et elles fournissent en général pas plus de 275-300 W sur le rail +12 V, peut-être même moins, au bout de quelques années une alimentation perd de son rendement.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8700913
khaali75
Posté le 26-04-2013 à 07:48:22  profilanswer
Merci de vos réponses.
Il s'agit d'un PC que j'ai assemblé moi-même, et que je fais évoluer par morceau. J'avais donc acheté l'alimentation indépendamment du reste, c'était l'une des meilleures dans les tests de l'époque notamment en efficacité.
Il ne s'est rien passé avant la panne. Ma dernière intervention Hard sur le PC était il y a 2 mois, quand je l'ai remonté avec une nouvelle CM, Proc, mem et boitier (en conservant alim, CG, disques...)
J'ai déjà fait le test en débranchant tout (en particulier CG et memoire), et en ne laissant que CM+Proc, ca me fait la même chose.
(au fait, le proc est un i5 3570, et je ne fais pas d'OC)
Merci pour la page pour tester l'alim, je vais essayer ce soir; sinon demain je ramène la CM (achetée à Montgallet  :sweat:  ).
Message édité par khaali75 le 26-04-2013 à 07:48:42
n°8700943
diwa7
Bring it Back
Posté le 26-04-2013 à 09:46:48  profilanswer
D'après ce que tu décries, çà ressemble fortement à un soucis d'alimentation.
n°8700955
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-04-2013 à 10:04:50  profilanswer
Oui à mon avis l'alimentation à rendu l'âme.
Avec celle-ci tu seras tranquille un moment : http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html
n°8701355
khaali75
Posté le 26-04-2013 à 16:39:50  profilanswer
Pas mal mais il faut un multimètre, malheureusement je n'en ai pas. Je vais essayer d'emprunter une autre alimentation, c'est le plus facile.
n°8701916
khaali75
Posté le 27-04-2013 à 11:08:31  profilanswer
C'était bien l'alimentation. Je viens d'en acheter une autre et de la monter, démarrage niquel.
Merci à tous pour votre aide. :jap:
Message édité par khaali75 le 27-04-2013 à 11:08:51
n°8701925
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-04-2013 à 11:17:54  profilanswer
De rien, bonne continuation et n'hésites pas à revenir si tu as un soucis  ;)
configuration pour futur cfx avis?carte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!
Avis sur un Ventirad .[RESOLU] Besoins d'avis éclairés
probléme crossfire depuis maj catalystAvis config gaming et aide pour le choix de l'alim
Avis config tri-screen 3Davis sur config gamer
Plus de sujets relatifs à : Gros problème au démarrage - avis?
