7622 connectés
  Mémoire
  problème démarrage impossible
n°8725175
imemoria
Posté le 19-05-2013 à 11:03:20  profilanswer
bonjour, hier mon pavilion hp(desktop) sous win 7 s'est mis à rebooter( écran bleu) régulièrement tout au long de la soirée, en m'indiquant à chaque fois des erreurs différentes.
ce matin quand j'essaye de le démarrer il s'éteint au bout de 2 secondes pour redemarrer, en continuant ce cycle à l'infini, sans aucun bip du bios.
j'ai deux slots pour la ram, et une seule barette de 4go. quand je l'enlève il y a du changement, au demarrage j'ai 5 bips longs, mais je n'ai pas trouvé leur signification, sachant que normalement 5 bips courts c'est un problème processeur...
j'aimerais bien que ce ne soit qu'un problème de barette mémoire à changer, mais j'ai peur d'un problème de carte mère.
si quelqu'un a une idée, je serais ravi :)
n°8725616
lucifer97
Posté le 19-05-2013 à 19:11:04  profilanswer
N'étant pas un expert , il est difficile pour moi de te répondre. As-tu le temps de rentrer dans le bios ? As-tu récemment installer un quelconque logiciel ou changer de pièce  ?
n°8725654
felix158
glop glop
Posté le 19-05-2013 à 19:49:03  profilanswer
Débranche tout de ton UC, sauf alim ecran et clavier.
Si ça démarre pas, alors retire tout de ta carte mère, sauf Alim, CPU, RAM et boitier. Si ça marche, rebranche le disque dur puis les éléments un par un.
Si ça démarre toujours pas, essaye de changer la barrette de slot, ou une autre barrette de RAM.
Message édité par felix158 le 19-05-2013 à 19:49:21
  Mémoire
Masse carte mère et démarrageProblème écran bleu, démarrage impossible
problème hardware : démarrage impossibleProbleme demarrage laptop impossible
[win XP] Problème au boot, démarrage impossible :( Photos !Problème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, Help
Problème, demarrage du pc impossible après mise à jour windowsProbleme: pc qui plante puis demarrage impossible
Gros problème: démarrage impossibleurgent problème démarrage pc ouverture session impossible
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage impossible
