3241 connectés
  problème démarrage pc
n°8714104
jujudu1212​12
Posté le 08-05-2013 à 22:50:20  profilanswer
Bonjour, j'ai un ordinateur récemment formaté sous windows millenium edition.
Ma carte PCI / ethernet n'avait pas les bons pilotes installés, donc j'ai installé un pilote depuis une liste proposée par windows (le pilote semblait correspondre)
windows a alors redémarré (pour finir l'installation du pilote) et, là, apres l'écran de démarrage du pc (pas celui de windows donc) , ce dernier affiche celà : https://plus.google.com/photos/1000 [...] 0rjGus2XFg
(si l'album entier s'affiche, c'est la dernière photo)
et impossible de passer cet écran
j'ai alors voulu booter sur un cd pour réinstaller windows, mais le cd s'arrete de tourner (je l'entends) quand cet écran arrive
le problème venant peut etre de cette carte pci, je l'ai retirée, mais le problème persiste, avec impossibilité de booter sur cd et même de démarrer windows
j'ai vraiment besoin d'aide,
merci d'avance, cordialement
julien
n°8714142
regis98
Mass Defect
Posté le 08-05-2013 à 23:40:14  profilanswer
Fais un clear cmos....
retrait de la batterie + jumper ou fais un CC entre + et - sur le socket de la batterie
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°8714254
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 09:40:43  profilanswer
j'ai bien fait un clear cmos (en dévranchant le pc + en retirant la pile du bios)
le bios est bien réinitialisé (la fréquence du processeur -que j'avais un peu overclocké- revient à 1.7 ghz par ex)
mais mon problème persiste :'(
n°8714262
Amenodes
Posté le 09-05-2013 à 09:48:17  profilanswer
T'as bien ton lecteur de cd en premier dans l'ordre de boot -oui je sais c'est con mais le nombre de fois où on  oublie de le mettre..-?
n°8714286
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 10:36:05  profilanswer
oui oui je viens de revérifier
l'ordre de boot est :
1 - CD-ROM
2 - Floppy
3 - HDD-0
n°8714295
kikidonc1
Posté le 09-05-2013 à 10:47:51  profilanswer
enleve le floppy de la séquence de boot, certian bios on une fonction de blocage si il n'y a pas de floppy/disquette(halt on "machin chose" ).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8714310
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 11:01:54  profilanswer
l'ordre de boot est maintenant : CDROM, HDD-0, CDROM
n°8714323
kikidonc1
Posté le 09-05-2013 à 11:11:24  profilanswer
ton master disk 1 est un zip? on ne voit pas de hdd dans le post, pas d'option de configuration des port ide?
en faisant le clear c mos tu es revenu à un paramètre usine, peut être autre chose à changer dans le bios. il est bien bootable le cd rom millenium? pas de disquette de démarrage genre win95?
n°8714325
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 11:17:11  profilanswer
oui le cd est bootable (puisque c'est avec ce cd, en bootant dessus, que j'ai installé millenium^)
mon dd est reconnu je crois (dans le bios il apparait :: "IDE primary master : maxtor 6l040...etc)
et non je n'ai pas de disquette...
n°8714333
kikidonc1
Posté le 09-05-2013 à 11:26:40  profilanswer
au temps pour moi... c'est le sec master disk le zip.
donc tu as 2 nappes ide, une avec le hdd master, une avec un zip en master et le cd en slave ? c'est bien ça?
pas moyen de passer le cd en master? le zip crée peut être un conflit de boot.
sinon pas de souci du coté du lecteur en lui même? il fonctionne bien?
n°8714334
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-05-2013 à 11:27:07  profilanswer
On voit bien un HDD dans le lien : LBA, ATA 100, 48829MB sur le primary master.
Edit : ok, on a posté en même temps :p
Message édité par artouillassse le 09-05-2013 à 11:28:23
n°8714339
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 11:32:23  profilanswer
oui le lecteur fonctionne bien (puisque c'est depuis ce lecteur que j'ai installé millenium)
je viens de changer :
maintenant, on a:
primary slave disk : cdrom
secondary master disk : mon dd
mais le, problème persiste
n°8714351
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 11:43:48  profilanswer
retournement innatendu : j'ai rebranché tout comme c'était avant (lecteurs de disquette, etc...) puis j'ai fait un clear cmos (bien que j'avais déja fait àa plusieurs fois, on sait jamais) et l), surprise, apres un message : "cmos checksum error" je presse f1, et mon pc démarre sous me normalement!!
n°8714370
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 12:16:10  profilanswer
je crois que le problème venait d'une clé usb que j'avais laissée branchée puisque quand je l'ai enlevée, ça a remarché
n°8714383
jujudu1212​12
Posté le 09-05-2013 à 12:39:51  profilanswer
merci à tous de votre aide! :)
Message édité par jujudu121212 le 09-05-2013 à 12:42:33
n°8714387
kikidonc1
Posté le 09-05-2013 à 12:56:35  profilanswer
arf satané clef usb :jap:
problème démarrageProblème d'écran noir au démarrage, pas de bip..
Gros problème au démarrage - avis?DFI LanParty UT X48 T3RS
Problème écran non reconnu démarrageProblème démarrage carte-mère ASRock
Problème au demarrageProblème au démarrage (Asus P8Z77 et Corsair CX500)
Problème de démarrage avec pâte thermique sur Amd A6-4499M
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc
